#211 |
ok hvala svima, javim rezultate |
#212 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
i slobodno pitas jos ako nesto nije jasno, al obrazlozis dobro sta i kako si radio i gdje je zapelo, dobro bi bilo potkrijepit to slikama postavki biosa i slicno pa da ne moramo napamet pricat nego eventualno ti konkretno predlozit sta i gdje dalje malo promjenit, sretno!
#213 |
Postovi: 7,504
@Baja - Nemaš ju ti šta silovati kad ploča ide na 500MHz, a procesor ne mrda dalje, očito, ista stvar sa tvojim ''nesilovanjem'' memorije. I još jedna stvar, bez onakvih upada kao na prošloj temi, vrijeđanje i slično. Samo se sjeti kakav si ti bio kad si tek dobio C2D, tak da se bolje pokrij ušima... Ajde pukni par mojih tema koje sam potvđeno JA napisa i u kojem razdoblju prije ili poslje C2D pa bi onda mogli neke stvari razjasnit ! |
#214 |
Postovi: 11,642
#215 | |
Postovi: 7,504
, ali napdaš me bez razloga jer neke moje manje intelektualne teme su napisali članovi ovog foruma prije negi što su se registrirali i dok su koristili moj acc. točno znam koje sam otvorio tako da nisam toliko n00b! |
#216 |
ovak...prvo, vratio sam dfi plocu nazad jer mi je trebalo vise sata konektora (osim toga ima NB strap u biosu)...druga stvar prije nego sto krenem dalje...treba mi novo napajanje...neko koje podrzava 8-pin za hd2900xt i da moze prozvakati bilo kakve egzibicije tipa OCa i stavljanje 4-5 hdd/optickih uredjaja...sto bi mi vi preporucili? jel moze ovo? http://www.adm.hr/product_info.php?m...oducts_id=4763 Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 23.11.2007. u 14:53. |
#218 |
nema HX 8-pinski za grafu inace bi uzeo modularno ![]() |
#219 |
Lokacija: btk
Postovi: 49
Oc pitanje...
Planiram uzet Intel Core 2 Duo E4500 i 2x1gb kingmax 800 mhz e sad me znaima dali su ti rami dovoljno dobri da doticni proc dignem bar na 3000mzh? Hvala |
#220 |
Postovi: 12,433
jesu jer taj CPU ima jako visok množitelj pa mu za 3GHz treba samo 272MHz što rezultira taktom memorije od samo 544MHz (u sinhronom radu)
#221 |
Lokacija: btk
Postovi: 49
Hvala ![]() |
#222 |
Lokacija: RH
Postovi: 6
Overclockanje E4500 na 965P-DS3
Evo, informirao sam se dosta, ali laik sam za OC podosta.. po internetu ima laži i to.. no valjda i je istina da ovaj proc ide jako visoko, i to isto na navedenoj matičnoj.. ajde, nećemo sad stropirat na stock coolingu, već barem 2.8, no proc se može jedva na 2x2.6GHz.. očito je da negdje griješim, ima li netko ovakvu ili sličnu konfu da može pomoć pri klokiranju.. gurat ću ga dalje kad kupim neki hladnjak, ali zasad ne treba, samo pomoć kako probit taj zid di mi zapne.. npr. stavim 2.7GHz i počne se gutat kad izađem iz BIOS-a, gasi se i pali i poludi, monitor se zgasi i do OS-a ne ide.. ima tko kakvu ideju? sigurno da se ovo može klokat više, samo što se ja ne razumijem toliko u voltaže što ga vjerojatno i spriječava, kao i FSB memorije koji sa tako rečeno dozvoljenih 900 naraste do 1040. hvala unaprijed svima koji se uključe da mi pomognu pri overclockanju! |
#223 |
Postovi: 164
evo meni na stock cooleru radi na 3,0 temperatura je max 45c, drzim ga na 9x333 digni voltazu memorije i namjesti mnozitelj memorije, meni je na 2,4. |
#225 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore - PC Ekspert Forum odvoji sat-dva i vjerujem da će ti sve biti puno jasnije
divovski kompjuteri |
#226 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Problem clocka E4500
Imam problem.Nov sam na intelu,pa mi je clock malo tezi slucaj nego do sad na athlonu.Citao sam sticky,da me odmah ne iznapadaju dezurni napadaci na forumu,i nisam profitirao od toga jer ne kuzim north i southbridge. Dakle maticna je ABIT IP35,proc E4500 a na njemu je big typhoon.Sve je ok do 3 GHz,na cemu prolazi sve.(orthos,super pi)Nakon toga super pi gazi do 3.3 GHz(dalje nisam ni probao),ali u orthosu se rusi brzo.Ne znam dali je problem u voltazi,jer ne kuzim north i southbridge,ili je problem u necem drugom. ![]() Sada proc drzim na 3.2 GHz,(11X291) mema mi je 1:1.5(ddr 2 873 MHz) E sad voltaze me ubijaju u pojam: cpu:1.545v ddr2:2.00v cpu vtt voltage:1.2350v ich 1.5v voltage:1.60v mch 1.25v voltage:1.330 cpu gtlref 65% i na ovim postavkama mi se u orthosu rusi za par minuta,super pi prode ok. Molim za bilo kakav savjet. ![]() isprika moderatoru,neka stavi ovo pod overclocking |
#227 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
ajde se ti fino okani ovoga da ne spalis nesto. uostalom sto ce ti iznad 3.0 ghz. Iz prilozenog se vidi da se jos moras malo uciti. nemoj to krivi shvatiti. Polako. I sam si rekao da trazis savjet. ocito neznas sto je NB i SB kolko sam shvatio... E pa cuj... to je onako elementarno, a ti bi odma klokirao, jer je to, eto, cool ![]() |
#228 |
Postovi: 12,433
za početak vrati napone na ploči na default za 291MHz FSB-a ti ne treba dizat ICH, VTT, MCH jer taj chipset ide preko 300MHz FSB-a bez dizanja tih napona ![]() za CPU ti također ne treba 1,545V za 3,2GHz jer 3GHz ziher dostiže na def naponu. probaj sa npr 1,35 ili 1,4V za CPU 1,545 je previše jer sam ja svoj E4400 vrtio na 3,7GHz sa 1,6V narvno govorim o stvarnim naponima nakon vDroopa a ne onaj koj postaviš u BIOS-u
#229 | |
Postovi: 741
A pitanje sta ce mi proc iznad 3 GHz ti je maksimalno glupo.Pa radi gusta i da vidim koliko mi nova maticna i proc daju. |
#230 | |
Postovi: 741
Evo wolverine: ![]() ![]() Naponi vraceni na default,osim proca kojem sam dao 1.405v U orthosu ga rusi odmah.A npr. na vecoj voltazi na 3 GHz sam vrtio orthos 20 min pa prekinuo dok je bilo u redu sve. Povecat cu mu jos malo pa cu vidjet kako ce reagirat.vjerovatno ce bit u redu ali cudno mi je jer sam vidio da ovi inteli idu jako visoko na defaultu. Evo.Druga slika je sa povecanom voltazom i rusi se u orthosu nakon 11-ak minuta. ![]() Tek na pravih 1.424v (u biosu 1.465v) radi stabilno pola sata.Vjerovatno ce i dalje.A to bi trebalo radit na def voltazi.Ili se varam...? - pricam o 3 GHz das nebi bilo zabune Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 22.12.2007. u 17:27. |
#231 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Moderatori , oprostite što dižem ovako staru temu, ali morao sam. Samo da Vam kažem, tek sam danas riješio ovaj problem (Da, da, znam da sam glup). Novo napajanje mi je stiglo prije kojih 2-3 tjedna, Razer ga je preporučio, Chieftec 450W (novo, iz Ve-mila, za 250kn. Mislim da je bila dobra kupovina.). Dakle. Procesoru E4400 sam dao 1.36V, FSB je na 300, monižitelj je 10. Procesor radi na 3.0 GHz, stabilno. Memorija je TakeMS 667 MHz (odlična je, ima 10 godina garancije). Dao sam joj 2.085V, 4-4-4-12-16, CR2T. Radi na 900 MHz full stabilno. NB ima voltažu 1.394V, PCI-E je ostao na 100 MHz (koliko sam čuo to se ne smije mjenjati). To je ukratko to. Ako imate neki prijedlog ili kritiku, recite pa ću vidjeti mogu li što popraviti. Inače ploča je ASUS P5N-E SLI. Hlađenje je zračno, Zalman CNPS 7700 AlCu. Temperature su oko 63c u full loadu. Sutra ide poliranje baze, stavljanje Arctic Silver Ceramique, 2x 120mm Glacialtech. Hvala i pozdrav! |
#232 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
E4500 neide dalje,zašto?
Evo u čem je problem.Neznam jer moj proc zaključan pa neide više ili me nešto koči ili nešto treće.Ali ovako. Imam E4500 i konfu koja mi piše ispod imena.U biosu kad stavim fsb na 270 i memoriju na 900Mhz radi bez problema,sve testove prođe.Ovo je bez diranja voltaže.E sad nastaje problem.Dalje neide.Neide da ga ubiješ....pokušao sam dignuti voltažu proca za 3 stupnja više.Default je 1.320 a ja sam ga digo i na 1.370 i na 1.4 čak..koliko me nerviralo i na tako visokim V za proc čim stavim 275 i dalje...sve padne..neželi ni u windows ući..pokušao sam i staviti veću V na memoriji i do +0.4 i da bude manje od 900Mhz i nema šance....i kad ostavim default memoriju na 800Mhz i stavim 1.4 V na procu i 275fsb ili više....ništa neće da prođe. Zašto je to tako..kak da mi proc neide više? Jer ja nešto krivo radim ili? hvala |
#236 |
Yugokiller
Postovi: 649
Sve je moguće, al je jedna stvar sigurna! Procu je množitelj 11 "strgan", na 3Ghz-a neće radit osim ako mu voltaža nije preko 1.5V što je puno previše. Sad radi na 3.4 na 1.47V stabilno, da množitelj je 9! Memorija kod mene sigurno nije bila u pitanju jednostavno proc nije htjeo radit kak spada s množiteljem 11, a i s 10 radi probleme...
#237 |
Postovi: 290
evo pokušao i kako piše u uputama i nakraju sam skužio zašto neće iznad 270.....jer treba V iznad 1.4 čak sam pokusirao i stavio na 1.45 i na 1.5 i radi savršeno na 280 i 290 ali temp su prevelike...a ja imam box cooler tak da dok nekupim cooler ostaje na 3.0 na 270@ 1.4V |
#238 | |
Postovi: 7,504
#239 |
Postovi: 290
ok budem probao,...javim kako je usjelo.trenutno je na 11x270=2970Mhz @ 1.4V i radi kako spada..ali ako ovako radi na stock budem vidio...ovo gore mi odgovara jer mi mema radi kako spada na 900Mhz samo me nervira ovo: Memorijski tajminzi su mi 5-6-6-21 2t i prekopao sam cijeli božiji bios i nisam nigdje našao gdje ima za smanjenje latencija....pa imam 2 pitanja. kako da na svojoj matičnoj promjenim latencije i koje bi mi latencije bile optimalne? Trenutno držim memu na 1.8+0.1 |
#240 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
