#181 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dobar reality check Wolv..ja bi samo dodao ovo za Gigabyte..šta mi se repliciralo gore..ako ne rade balle na njemu na tvorničkim postavkama,konkretno na tom ds3r modelu..a šta onda..šta mi tu možemo..osim mijenjati ram ili mijenjati ploču...nekompatibilnost..ni prva ni zadnja..govorim ako na defaultu ne rade..trebalo bi kod kupnje ipak posjetiti site..i sam sam se zeznuo,pa nisam,al fala Bogu Asus da mu ubaciš 2 tosta prepozna ga ko rame ![]() ![]() ![]() ...P5K i ovi 800mhz cl4 ballistixi se kuže...aj, bar to..naručio sam Club3D 3870...pa ćemo sklepat neki komp..još mi proc i hard fale..ima netko neki OT prijedlog? Maxtor250gb sata2 8mb našao za 350kn novi nofcati...a proc bi za 700kn uzeo polovni,E6300...to ok? ![]() |
#182 |
Postovi: 12,433
proc je ok ali maxtora bi ipak volio zamijeniti s nekim WD-om, Hitachi-em ili Samsung-om što se tiče Gigabyte-a i D9-ki slična stvar je već bila sa npr Hynix čipovima ili Corsair C2 memorijama na DFI LP NF4 pločama.
#183 |
low_rider
Postovi: 488
@Wolv sve to stoji šta si ti rekao, ali šta je s nama koji su fino skupljali pare da bi kupili ram koji nakon svega 2-3 mj. na def. postavkama i bez dizanja voltaže počne plakat ko dijete u vrtiću kad ne dobije dovoljno igračaka...Osobno odnjet ću ram na reklamaciju pa nek stoji, imam ja drugu gigu samsunga u ladici za svaki slučaj... a što se nekompatabilnosti sa gigabaytom tiče zanima me samo kak to da je prvih mjesec i pol -dva sve radilo ko podmazano..zar nebi odmah počeli problemi...
A bu bu.... |
#184 |
Postovi: 12,433
na to ti ne mogu odgovorit možda novije serije imaju nešto osjetljivije čipove, možda potrefiš loš primjerak...ima puno mogućih razloga, kao i činjenica da ipak ima jaako puno ljudi koji nemaju nikakvih problema s tim memorijama. prošlo mi je gro memorija kroz ruke, znao sam kupit kit gdje je jedan keks po defaultu bio mrtav, jednom sa uzeo kit UTT-a koji su radili dva tjedna pa nakon toga BSOD-ali ko ludi, zuamjenio ih i taj zamjenski gazio do boli (520 1,5-2-2-5 3,4V) i radili su bez ikakvog problema... imao sam kit OCZ-a sa TCCD-om koji se vuko ko krepan konj, uzeo drugi kit TCCD-a koji je bio OK, treći GeIL-ov TCCD kit je išo ko vrag kad ga tamjanom goniš.... sve ovisi o tome na kakav primjerak nabasaš... TCCD je radio ovisno tjednu proizvodnje ... neki nisu mogli preč 280MHz a neki su letli preko 300MHz, neki nisu htjeli radit preko 2,7V a neki su radili i na 3V.... ...a sada... što je sa tipom koji je ''skupljao pare'' za svoju S-klasu kojoj je nakon par mj otkazao ABC ovjes ... što je sa ljudima čiji se teško zarađeni ili kreditom otplačivani Clio zapalio na parkingu .... što je sa jadnikom čiji je skupocjeni Audi R8 također izgorio sam od sebe....???? ljudi danas smo svi robovi marketinga i žrtve masovne proizvodnje
#185 |
Postovi: 11,661
Ne kužim odakle sad tolika ''vojska'' korisnika kojima Ballistixi ne rade kako treba... Osobno mi je kroz ruke prošlo hrpa ploča. Problem je pravio samo GB sa 965 čipsetom (konkretno GB 965 DS4), o čemu sam i bio pisao u to vrijeme, od neclockanja, preko rušenja i slično... Nakon što su mi dvije iste riknule, uzeo sa P35 DS4, pritome sam također mislio da će se javljati isti problem, no eto na svu sreću nije. Ne samo što sam postigao maksimalan takt memorije na toj ploči, nego je memorija sasvim normalno radila na 1.8v. Na Asusici (P5B vanilla) kojoj je max napon bio 2.0v za memoriji, na 1.8v su radili 100% stabilno. Tu su i Abitice...imao sam IP35 non-Pro i Pro verzije ploče, Ballistixi radili bez greške, i još uvijek rade, naravno... Isti kit na par dana isproban i kod kolege na Asusici P5K vanilla, i slabijoj P5LD2 SE (također max napon 2.0v, radili na 1.8v), i opet sve savršeno radilo... S tim da ja priznam da sam svoje i pomalo znao izmučiti, no eto očito rade kako valja i na tih DDR2 def. naponu od 1.8v. Ballistixi ne rade dobro samo kod mene, rade i kod velike većine ljudi (vidim i Wolverineu i Dady konkretno ovdje rade kako treba), samo se očito ne javljaju... Doduše ja znam da ovo ne znači ništa ekipi kojoj ''prave probleme'' no moram se javiti, jer priče o Ballistixima kao ''shit'' memoriji me ubijaju u pojam. I još jedna stvar....isto je rekao i Wolverine, naravno da nećete pisati koliko tjerate tu memoriju, a zna se dobro da tu memoriju ljudi ne kupuju da ju drže na defaultu, kao što nisam ni ja. |
#186 |
low_rider
Postovi: 488
@ Razer mene jedino šta ubija u pojam je to što je prvih skoro 2mj. radilo odlično i na 1.8V a sad tek pali na 2.3V...uglavnom sad sam ih izvadio van i stavio gigu samsunga pa popodne javim kak je prošlo na drugoj konfi, moram prvo vidjet koliko asrock može dat napona memoriji...ako bude prošla sve mem testove onda nešto ide na bubanj ili matična ili ballići...
A bu bu.... |
#187 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,800
Je l' ima tko Ballistixe na ovoj ploči iz Moj komp, znači Gigabyte + 690G chipset? Uskoro mislim uzet 667 kit, pa da se raspitam prije - ima li kakvih problema sa kompatibilnošću? Ili ako je netko voljan posuditi da ih isprobam prije? @Wolv: Daddy-ju je inbox pun pa sam mu poslao mail, al vjerojatno nije pročitao. |
#188 | |
Postovi: 393
Probaj još jednom hoće li raditi na defolt vrijednostima (800 MHZ 4-4-4-12 t2 2.2V) Ak neće, praval Links...
#189 |
low_rider
Postovi: 488
evo upravo probao stavit ram u asrockovu matičnu koja nažalost daje samo 2.05V i štanga...dobra vijest, vratio baliće u gigabyticu i sad rade na def postavkama (800 MHZ 4-4-4-12 t2 2.2V), sad je samo pitanje koliko dugo.....
A bu bu.... |
#190 | |
Lokacija: everywhere
Postovi: 6
Do nekompatibilnosti nije...jer kako ti kazes...Ip35 pro nema problema |
#191 |
Postovi: 12,433
#192 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@goc_malis... sve je to ok sto ti kazes da ne zele bootat i slicno, ali ako je tako to moraju napravit isto na par ploca u periodu od tjedan dana recimo, ako na bilo kojoj rade, sry.. u supronom reklamiraj i proci ce ti reklamacija garant, ja nikad nisam imao problema cim memorija vise nije radila na deklariranim vrijednostima (to sto su u pocetku radili na 1.8V ne znaci da nakon nekog vrmena ako ne zele isto radit da se radi o defektnoj memoriji - ako si htio nesto tako si trebao uzeti "value" memoriju koja takoder ima sanse doci s istim chipovima) 99.9% nas svoje ballistixe ne drzi na deklariranim virjednostima (moji su trenutno na 800 3-3-3-8, da nebi bilo da pricam gluposti) na kojima u velikoj vecini slucajeva bootaju i rade kao sto je propisano. Ne mozete reci da kingmaxi rade kak spada jer su deklarirani na 1.8V, a znam konkretno za ddr2 800 ploccu koja jednostavno ne zeli iznad 7 98mhz radit na tom napono bilo na gigabyte, abit ili intel ploci!
#193 |
Postovi: 1,800
Evo, samo da javim da sam dobio 2x1GB 667 (zadnji kit) - rade na 1.8 bez problema na 667 1T. Trenutno su na 1000@2.2V (vjerojatno bi išlo na nižoj, moram još probati) - po njima puše vent tako da se ne griju previše. Nikakvih problema do sad, jedino kod instalacije sam morao napraviti clear CMOS (normalna stvar). |
#194 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,598
Samo me zanima da li je ko probavao upariti KIT 2X1 GB Ballistix 800MHz sa DFI LP P35-T2R. U subotu idemo po tu kombinaciju sa E6750 procom, pa nek nam je Bog na pomoći. Ako ne budu radili moram se čuti sa RoNNom da zajedno šaljemo RAM u ZG kako bi nas bar poštarina došla jeftinije. ![]()
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#195 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Iskreno nismo u Liksu nikada isprobavali sa Ballistixima, ali sam Value (GMH) radi ko san.Mislim da ne bi trebalo biti problema. Ako sam dobro pratio, problemi se manje vise javljaju u vecini slucajeva na ovim malo egzoticnijim plocama (Gigabyte ) |
#196 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() (1000@cl4 2.2V) samo zasto uzimas 800? uzmi te 667, tu na forumu svi vele da su 667 bolji. (u najmanju ruku isti). ja nisam zbog toga ni uzimao 800, necu eksperimentirati... bolje slusati iskusne rekoh(Wolv,Razer...), da se ne kajem kasnije kao sa Dominatorima ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.12.2007. u 11:03. |
#197 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,598
#198 |
Postovi: 2,073
usrecit ces se ziher, ja sam vec 3 kita uzeo iz linksa i svaki je radio izvrsno. a idu i vise naravno... evo da poslikam... 1236 MHz pri 3.711 GHz Razer: Jel ti je to max memorije @ CL5? Vjerujem da procesor ide i preko 3.7 iako je na zraku? Tu sam ciljao FSB 412 da bude 3.7, pošto je 411*9=3.69 pa zato ![]() proc ide i 3.9 (http://forum.pcekspert.com/showthrea...652#post900652) Moram probati daje ici sa fsb kad ulovim vremena pa postam, vjerojatno ide mema jos malo...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.12.2007. u 11:36. |
#199 |
Postovi: 11,661
Jel ti je to max memorije @ CL5? Vjerujem da procesor ide i preko 3.7 iako je na zraku? |
#200 | |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Baš sam furao par dana na drugim ramima, te sam pokusao vratiti ballistixe, te su upalili na 1.8V, ali nestabilno. E sad da ja šaljem tamo i ne budu uvažili (što bi najvjerovatnije bilo) to mi se ne isplati. Neka rade dokle mogu, šta ja sad mogu? Uzet cu ponovo 2GB balllistixa PC 5300 mozda budem imao vise srece ![]() |
#201 |
Postovi: 174
Hmm evo moje price stavio danas 4gb po gigu balistix tracer i odma mi je digo memu na 500mhz cim sam stavil na 2.2v ploca je SAMO ABIT )) an9 x32 fatalyt1 i nemrem se nacudit kak mi komp leti ))) pre hebena mema |
#203 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#205 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo ja sam danas dobil potvrdu neipravnosti jednog keksa 1GB 667-ice. Ni njima uopce keks nije htio pokrenut komp. Normalno su mi dali novu iako sam razmisljal da radije uzmem dva keksa obicnog CRUCIAL Rendition, DDR2 667 MHz ali sam odustal. Ugl. da opet uzimam ram opet bi uzel isto jer za 240kn mema je odlicna ide do 1100-1200 Mhz-a ali zna im se dogodit i koji sfalsani primjerak.
#207 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,598
#208 |
Postovi: 4,707
#209 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,598
#210 |
Postovi: 11,661
Na Tracerima zna doći do manjeg pada napona zbog tih LED-ica. Doduše taj pad se ne vidi na svim pločama (jer senzori istih nisu dovoljno ajmo reć' detaljni.). |
