Zaključane teme
Staro 16.12.2007., 16:33   #91
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Imam cpu-z.I u njemu mi pise da mi je DRAM frequency 533, FSBRAM 3:5, i to sve na 5-5-5-18, a za DC mode-asymmetric. Jel to ok.
Jer u biosu mi stavljeno na CL4 i pise da je 1067 mhz.WTF?
srale7 je online
Staro 16.12.2007., 17:03   #92
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Autor srale7 Pregled postova
da u CPU-z ti pise 533 jer on nemnozi sa dva frekvu znaci svaku koja ti pise u CPU-z moras jos s dva pomnozit
ovo asymmetric ti znaci da nije omjer 1:1 samo kod 1:1 pise simmetric
a ove latencije kaj si procito to necitas u tab-u SPD nego u tabu memory
ovaj tub SPD ti pisu tvornicke vrijednosti (one na koje se memorija namjesti BIOS kad ih ti prvi put utaknes)
nemoguce je da ti namjestis na CL4 a da ti radi na CL5
kolko si napona dao memi jer je ovo dosta visiok klok za memu i treba malo napon povecat
Yoman je offline
Staro 16.12.2007., 17:27   #93
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
da, shvatio sam u cemu je problem.U biosu mi je na auto, i kad stavim na manual ponudi mi CL4 i ja sam mislio da je to i na auto.. Ali nije nego je CL5. Stavit cu u biosu na manual i na CL4. i nadam se da ce to radit. Trenutna voltaza na memi je 2.2. Valjda po defaultu, to nisam dirao..jel to dovoljno?
Yoman, puno hvala
srale7 je online
Staro 16.12.2007., 20:36   #94
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
nemrem ja znat dal ti je dosta to sve ovisi o tome kolko su ti kvalitetno napravljeni rami tj kolko im je maks na kojim voltazama
skini program memtest: http://hcidesign.com/memtest/download.html
moja preporuka bi ti bila da stavis rame na 2.4V da te neza***avaju dok trazis max proca i MBO i onda kad to nades vidis na kolko su ti rami i pokrenes mem test ak rade normalno probas na 2.3 i tako dok nenades najnizu na kojoj rade
a ako nerade ni na 2.4 onda moras smanjit na jednu opciju nize u BIOS-u i opet isprobat na kojem najmanjem naponu rade stabilno
Latencije takoder stavi na 5-5-5-15 tako da nemas problema s ramima
pri trazenju maksa procu i mbo
kad nades maxove procu i mbo onda ces nac memi i odlucit dal ces ic na 4-4-4-12 ili 3-3-3-9 ili 5-5-5-15 i vise ili nize napone i frekvencije
znaci ovih 5-5-5-15 i 2.4V su samo osiguranje da te mema nekoci pa da zapravo nisi naso max procu
naravno nemoj ic prek 1100Mhz takoder da bi bio siguran da te nekoce rami
i naravno moras stavit vent na rame da ti se negriju obavezno vent ako ides na 2.2
EDIT: sad citam post i vidim da je skroz glupo napisan tu sam kod frenda gro ekipe je tu svi urlaju pa ono nadam se da ces shvatit
EDIT2: s ovim programom testiras tako da pogasis sve ama bas sve programe koji rade u backgroundu i mora radit bez gresaka bar dva sata
programe gasis da bi ti se sto vise rama koristilo za test
Yoman je offline
Staro 16.12.2007., 21:45   #95
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
kazes da na 2.2V mora obavezno ici vent, ali nije li to default? sta bi dobio kad bi povecao fsb, smanjio mnozitelj, a frekvencija ostaje ista (3500mhz)?
srale7 je online
Staro 16.12.2007., 22:08   #96
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
ma nemora obavezno al ja bi stavio
neznam ono popipaj ih ako su dosta topli onda stavi vent a prek 2.2 bi ja stavljao vent obavezno
ja i na 2.2 lagano stavim nekaj da puse
inace kod DDR2 su toplina i velki napon dosta fatalni
negdje ima to objasnjeno ubiti kolko sam ja citao shvatio sam da zato sto su na manjem proizvodnom procesu nego DDR da je razmak izmedu vodova u cipu jako mali pa onda napon uz malo vecu temperaturu lagano probija tu barijeru koja sluzi da se vodovi nebi dodirivali (izolator) pa ti se onda smanjuje maksimalni clock memi dok nedode do granice na kojoj ti rami nece radit ni na default vrijednosti
ovo sto si pitao za povecanje FSB i smanjenju multiplayera u teoriji bi trebao imat poboljsanja jer se povecava propusnost podataka prema procu i od proca i prema ramima al to ti u praksi ja mislim nema neku veliku ulogu
ubiti neisplati se ic na taj visi FSB naustrb dizanja napoina chipsetu i dodatnog grijanja doticnog
vidim ljepo si pohvatao osnove
btw dajte ljudi jel me bar ko kontrolira da nekaj krivo nekazem
Yoman je offline
Staro 16.12.2007., 22:27   #97
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Hvala Yoman, ali znas da si mi puno pomogao..uostalom pogledaj rezultat i nadodaj mozda jos koji savjet..e da, posto su sve te postavke u biosu, kad cu stavljat nove windowse te OC postavke bi trebale ostat?
http://forum.links.hr/viewtopic.php?p=132912#132912
srale7 je online
Staro 17.12.2007., 00:07   #98
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Yoman help..sad mi se na postavkama 320x11=3500 @1.5V poceo opasno grijat(69-70) i rusi mi se, tj gasi jer je temp 70 C full load u Occt-u. Probao sam smanjivat voltazu ali onda je nestabilno i opet se rusi..probao sa i 9x380 i isto se grije i rusi. mema je na 2.3V i CL5.
Pa jel ne bi ovaj proc s ovim hladnjakom trebao ici bez problema na 3500 mhz?
srale7 je online
Staro 17.12.2007., 00:10   #99
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
vidim da ti se rusi zbog temperature
kakvu pastu koristis dal je cooler dobro nasjeo na proc provjeri zato kaj se nebi trebao tolko grijat pod tim coolerom
dapace temperature bi trebale biti puno puno manje jer po ovom test-u tvoj cooler je bolji od Big Typhoona u sto cisto sumljam
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...ythe-mine.html
ako je onda smanji napon s 1.45 ak opet nebude dobro na 1.4 al onda ces vjerovatno trebat i frekvu smanjit
btw koje si postavke meme koristio
EDIT: ovo sam napisao nevidjevsi zadnji post
ako kazes da je i na manje nestabilan zbog temperature definitivno nesto nije uredu s hladnjakom
Yoman je offline
Staro 17.12.2007., 00:34   #100
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
koristio sam AC cermiqe, cooler je dobro nasjeo i ne znam u cemu bi mogao biti problem, ali u necem je..Mozda nisam dobro nanio pastu jer je gusta kao smola, nego sam stavio par tockica po procu i jednostavno stisnuo.. jel to ok? sad ga vrtim na 10x300=3000 @1.42V i temp je 56-60, sto mi se vini malo puno?
s tim da je vent na cooleru na max. 1500 okr, a ja sam ga mislio malo utisat i stavit na nekih 10000 okr, ali izgleda da nista..
srale7 je online
Staro 17.12.2007., 00:39   #101
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da pogodim, ihs proca je konkavan.
nino je offline
Staro 17.12.2007., 00:45   #102
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
@ ne znam, budem sutra skinuo i vidio sta tu sere..stvarno je cudno..
srale7 je online
Staro 17.12.2007., 01:00   #103
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ceramique se da lijepo namazati, istina malo je teze zato sto je tako gusta ali moze se. ovo s tockama mi ne zvuci super, mozda kada su jezgre bile male je to bilo i ok ali sada to vjerovatno samo drzi vecinu IHSa udaljenu od povrsine coolera. ja bi to skinio i namazao preko cijele povrsine ultra tanak sloj.
greg SE je offline
Staro 17.12.2007., 01:07   #104
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Slažem se, najbolje pastu ponovo stavi..evo mala pomoć..
http://forum.pcekspert.com/showthrea...3469&highlight
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline
Staro 17.12.2007., 02:34   #105
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Procitao sa ovu temu prije nego sam stavljao cooler.Kad sam prvi put stavljao pastu, mislim da sam uspio iz 3. pokusaja. Jer Ceramque tako bolesno gust i ljepljiv i nisam ga mogao normalno razmazati.A mozda mi je malo proc konkavan, a mozda stvarno nisam dobro nanio pastu..ako je proc sj...n, nema brige, zamjenit cu ga drugim, a probat cu s ARCTIC COOLING MX-2..jel mozda tko imao kakva iskustva s tom pastom i njenom gustoćom?
srale7 je online
Staro 17.12.2007., 02:57   #106
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Sad sam skinuo cooler i pasta je nanesena ok, tj. ima je jako malo ali je ravnomjerno raspoređena. Na brzinu sam naslonio proc na staklo i cini mi se ok. Povrsina baze colera je perfektno obrađena i ispolirana.. dakle, mislim da problem nije u pasti i njenom nanošenju..
I sad sam se sjetio da na kraju nisam stavio AC Ceramique jer sam poludio tjekom nanosenja, nego sam stavio onu sto sa dobio s colerom. Mozda je do toga, ali samo mozda i to u vrlo maloj mjeri, ali to ne moze biti razlog zasto moj E4500 na 3500 mhz@1.5V u loadu ide do 70C.Mislim da nije zbog toga sto sam stavio tvornicku pastu..ne moze bit.
I jos vent na coleru radi na 1500 okr i tik do njega je ispusni vent od 120 mm na 1100 okr..Znaci protok zraka maximalan.. Sta vi mislite, gdje je tu problem?
I naravno kad probam s prstimsa hladnjak je hladan totalno (a tamo mjeri 70C), i to blizu baze..
A i ja nasao zanimaciju u 2 ujutro, a radim od 6..
srale7 je online
Staro 17.12.2007., 03:13   #107
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ak imas mbm mozda si tam sprcko i stavio krivi senzor za temp cpu-a?meni je zbog toga moj a64 na defoltu pokazivo 125 °C a zapravo je bio 35°C
njuskalo je offline
Staro 17.12.2007., 06:28   #108
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vidis, to ne bi smjelo biti, bio on na 70 ili 40 oko baze cooler bi morao biti zagrijan i to poprilicno ako je temperatura stvarno 70. hladan cooler a vruc chip su obicno znak da cooler ne lezi dobro na procesoru. ali to je gotovo pa nemoguce s ovim novim socketima
ma suti, pogledaj vrijeme moga posta. glupa nesanica, sutra cu cijeli dan biti bolestan
greg SE je offline
Staro 17.12.2007., 14:25   #109
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Ma sinoc sam sve skinuo i stavio Ceramique u ultra tankom sloju na proc i sve lijepo stisnuo i sve ok.. Na 10x320 @1.47V je temperatu bila do 60 C. ajde to je vec malo normalnijmalo puno. Sta vi mislite?
Na 11x200=2200 @1.4V max load je bio nekih 55. ito mi je nekak puno kad je na deafult frekvama?
i sad ga stavim na 10x330@1.5v i temp opet 67-68.. Sta da radim?
EDIT: Senzori u dobri jer pratim i u Everstu i uglavnom pokazuju isto. Naravno hladnjak je dobro nasjeo, ali je baza na 70 C onako, mlaka. A radijatori od colera su totalno hladni.. Stvarno je nesto u banani.. ali sta??
EDIT: i evo opet 5 min prije kraja testa je temperatura dosegla 70 C i test se ugasio.. Moliv vas sta da radim?
Ili da to nije jednostavno los primjerak proca?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 17.12.2007. u 14:38.
srale7 je online
Staro 19.12.2007., 13:18   #110
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Prvo pohvale za guide, stvarno ste se potrudili, svaka čast.
E4500, gigabyte ds3 ( rev 1.0, to je ona bez 2 dodatna utora za ddr3 ), 2x1 gb ddr2 800mhz kingmax, chieftec 550W
Imam par pitanja:
1. Sad ne znan jel to problem ili ne. Bilo da radi na 266x11, 333x9 ili 333x10 kad upalin komp on se za 4-5 desetinki ugasi da bi se nakon sekund ili dvi upalija normalno, digli se windowsi i sve ok. Jel to normalno?
2. Valja li ova ploča za oc? Vidin da dosta ekipe ima ds3r, ali za oc valjda su iste?
3. Jel mogu koristit Burn-In test za provjeru stabilnosti? Čini mi se skroz ok.
Thanx
Funkenstein je offline
Staro 19.12.2007., 14:11   #111
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
1. To je normalno
2. Valja
3. Orthos, OCCT, S&M na provjeru stabilnosti
Razer je offline
Staro 19.12.2007., 17:50   #112
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
a sad jos vece veselje..
nabavio novi primjerak proca, Ctavio AC MX-2 pastu, stavio nove windowse i clockao ga na 10x300@1.485V i zavrtio OCCT. Temperature, milina. 46-47 u max load. Kao u bajci mislim si ja i razmisljam kako ne bi trebalo biti problema ni na 3.5. I sad ja lagano dizem i na 10 x330 kod restartanja kad uđe u win izbaci mi blue screen sa natpisom MACHINE_cHECJ_EXPECTION.. I preakticki ne mogu uci u novoinstalirane vindovse. Napominjem da mi nakon st zavrsim sa postavkama u biosu sve normalno boota, znaci nema ono overclock faild itd..
Sta je to i zasto se to događa, sta radim krivo i jel ima netko ili postoje li negdje postvke biosa prilikom clockanja? Tu su ako se ne varam do nedavno bile zaljepljene upute za maticne?
srale7 je online
Staro 07.01.2008., 09:47   #113
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Problem OC
Naime, mozda ce se neki sjecat mog problema jer sam ga i prije iznio, ali vjerovatno nece pa stoga:
Imam problem koji se manifestira da sam prosli put stavio nove windowse i uredno digao proc na 3,5 Ghz i onda odjednom blue screen! WTF.i od onda windovsi nisu normalno radili.. Kako u postavkama biosa imam dosta postavki koje ne znam cemu sluze zanima me da li netko zna napamet postavke za moju plocu (a vjerovatno nitko ne zna) ili da me bar uputi gdje da nadjem postavke za oc.. probao sam googlat ali bezuspjesno..sad sam opet stavio windowse i necu nista dirat da mi opet ne baci blue screen..
Unaprijed hvala!
Edit: Ako se ne varam tu je prije bio zaljepljen kao neki vodic za postavke za Asus i Gigabyte ploce?
srale7 je online
Staro 07.01.2008., 10:51   #114
Dngy
Dngy's Avatar
Postovi: 507
Ne postoje ti univerzalne postavke, jednostavno uzmi neki vodič za clockanje (ne znam kako ti je promakao ovaj sticky http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 ) i lijepo se oboružaj znanjem i onda lijepo u clockanje, jer kao što rekoh ako i nađeš neke postavke s istom pločom procesorom i memorijom koju ti imaš, nitko ti ne garantira da će ići isto toliko...tako da limit svoje konfiguracije možeš saznati jedino da ga sam nađeš.
Dngy je offline
Staro 07.01.2008., 11:10   #115
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
na mislim da me niste razumjeli.. uglavnom dat cu si truda pa ce te me mozda bolje razumijet..
EDIT: I naravno da mi taj vodic nije promaknuo!!
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 07.01.2008. u 11:37.
srale7 je online
Staro 07.01.2008., 12:02   #116
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
sad tocno da preciziram sto trebam:
JumperFree Configuration:
1.Ai overclocking (manual/auto/standard/N.O.S.)
2.FSB strap to northbridge(auto/manual-200-266-333)
3.DRAM comand rate (auto/ 1T/2T)
4.DRAM timing control(auto/manual)
5. DRAM static read control(auto/ enabled/disabled)
6.Transaction booster(auto/ enabled/disabled)
7.Clock over charging mode( auto/700/mV/800mV~1000mV)
8.CPU spread spectrum(auto/disabled)
9.PCIE spread spectrum(auto/disabled)
10. CPU voltage reference (auto/x0,63/x0,61/x0,59/x0,57)
11.CPU voltage damper(auto/ enabled/disabled)
12.CPU PLL voltage (auto/1,50/1,60/1,70/1,80
13.Fsb termination voltage (auto/1,20/1,30/1,40/1,50)
14.North bridge voltage (auto/1,25/1,40/1,55/1,70)
15.nortbridge voltage reference..
16. south bridge voltage
CPU configuration
17.Vanderpool tehnology (enabled/disabled)
18.cpu TM function (enabled/disabled)
19.Executive disable bit (enabled/disabled)
20.PECI (enabled/disabled)
Chipset
21.Memory remap feature (enabled/disabled)
22.Initiate graphic adapter (PCI/PEG ili PEG/PCI)
23.PEG port control (auto/disabled)
24.Asus C.G.I. function (auto/enabled/disabled)
znaci neznam sta znace, i koje vrijednosti da budu postavljene na ove 24 stavke..
Predpostavljam da bi vecina ovih postavki trebala biti na auto, ali eto. Ako netko zna, a priznajem da nije lako, neka kaze.. Mozda je pitanje glomazno i naporno, ali gdje cu pitati ako tu necu??
Ali mislim da bi to ovi iskusniji clockeri trebali bar djelomično znat...
Hvala!
srale7 je online
Staro 07.01.2008., 12:50   #117
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Odmah si mogao bumpati ovu staru temu, a ne odmah otvarati novu. Tako da sam sadržaj nove (''Problem OC'') mergao sa sadržajem ove stare.
U vezi podešavanja...pogledaj ovu temu, koju je napisao masni, vjerujem da će pomoći, iako nije identična ploča.
Razer je offline
Staro 07.01.2008., 13:07   #118
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
to od masnog sam i trazio i to je prije bilo zaljepljeno ako se ne varam.. sad cu vidjet koliko ce mi to pomoc jer ploce nisu identicne ali bi trebale biti slicne..
srale7 je online
Staro 07.01.2008., 13:43   #119
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
sad sam stvarno ostao bez rjesenja i stvarno vas jako molim za pomoc..za uzvrat nudim sve..
Naime , izgleda da ja tu nesto jako krivo radim i naravno ne vidim sta.. Upravo sam namjestio sve postavke po uputama Masnog, ostale manje bitne stavio na auto i mislim da tu ne bi trebalo biti problema.. I fino dignem FSB na 290 X11=3200 mHz,(toliko mislim dizat), napon na procu 1.485v, RAM na mislim da je bilo 870 mhz na CL5@2,2V. Znaci po mom misljenju nikakav overkill za clock.. Lijepo se to krene dizat, zatim se jos prije Windowsa resetira i ulazak u win i naravno blue screee s natpisom MACHINE-CHECK-EXCEPTION. WTF??
Windowsi novo instalirani.. Ne javlja mi nikakav "overlock failed" nego mi rusi Windowse. Zašto??
Stvarno ne znam sta da radim, stoga molim vas pomagajte..
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 07.01.2008. u 23:23.
srale7 je online
Staro 08.01.2008., 09:36   #120
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Probaj testirati memoriju sa Memtestom, pa vidi što kaže.
Inače na netu kažu da taj problem najčešće radi procesor, pa pogledaj i temperature istog, usput...
Probaj flashati i najnoviju verziju BIOS-a ploče, jednom je to bilo pomoglo...
Razer je offline
Zaključane teme
