Postovi: 12,613
(riješeno) Čudno zujanje novog kompa
Stvar je ovakva: Asus P5K SE+E6750+1gb Crucial+Ati 2600xt 512+Sharkoon 360w+Sharkoon Rebel case, sve na win XPsp2. Problem se javlja u zvucnicima/sluskama u vidu neujednacenog zujanja, koje se ovisno o opterecenju proca smanjuje ili pojacava. Kad se sa jackom od slusalica ili zvucnika dodirne metalni dio kucista, takodjer isto zazuji. Sumnjam na Sharkoon napajanje, to mi je jedini logicki zakljucak. Eh da, na svim dodirnim tockama napajanja sa kucistem nalaze se gumice tako da nema dodira kucista napajanja sa okvirom. Takodjer je ispod maticne izolirano da nema sanse da je negdje spoj. Sta dalje provjerit? ![]()
#2 | |
Postovi: 389
A mozda napajanje mora biti u dodiru s kucistem. Napajanje je uzemljeno, pa po mojem bi moralo i kuciste biti.... |
Avocado
Postovi: 7,858
jep, i ja mislim da je problem u ne-uzemljenosti kucista, jer se maticna sarafi na kuciste, a kuciste na napajanje... ako neces micat gumice onda jedan kraj zice zasarafis na kuciste od napajanja i drugi na kuciste. Ili ak znas i da ti se petljat, otvoris napajanje i ima negdje zicom (zuto-zelena je najvjerojatnije) spojen pcb napajanja i kuciste napajanja, zasarafljen, pa tamo zicu stavis ispod tog sarafa, izvuces zicu van i drugi kraj na kuciste zasarafis, zaljepis, nesto ![]()
Spoiler alert! |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Kada se PSU prišarafi, ono je u dodiru s kućištem. A svako PSU ima uzemljenje, takav je normativ. PSU ne može na tržište ako nema uzemljenje. I model za 80kn, i onaj za 2k kn. Ako te lagano drmucka dok prolaziš rukom preko kućišta, onda ti ono nije uzemljeno. Tj, utičnica ti nije spojena na uzemljenje. DIY metoda bi bila: negdje na kućištu, na nekoj rupici ili gdje ima prostora za spojit žicu, spoji neku licnastu žicu, 1.5mm2 ( nemora nužno biti te kvadrature ), i spoji ju nekamo na masu. Tj, na radijator od centralnog ( ako ti je kraj kompa ), i slično.... Meni je signal za wireless bio pun šuma, jer se uzemljenje vršilo preko koaksijalca, do antene vani na zidu montirane. Dok sam kantu uzemljio gore navedenim načinom, šum je nestao. Edit: piše da ti je gumicama izolirano, je li prišarafljeno sa ona 4 vijka? Ako je, onda je dodir s kućištem ostvaren. Osim ako nije neki deblji lak, i nije pritegnuto, pa ima "lufta" među vijkom i kućištem. |
Postovi: 12,613
Ma decki nije ovo typeR, normalno da sam probao i sa napajanjem van kucista, ista stvar. Znaci, samo napajanje nije imalo dodira sa kucistem osim kablovinja koje je bilo pristekano. I ne, nigdje ne trese, ni mene ni zenu ni dva susjeda koje mrzim, za njih sam se nadao da ce ih zdrmat---ali nis ![]()
Postovi: 1,097
normalno da nije, on bi odma riknuo. Onda ti se kolje nešto s matičnom, tj zvučnicima / slušalicama. Probaj s nekim drugim napajanjem, pa ako su simptomi isti našao si krivca . Odnosno probaj uzemljit case.Ali kolko mi se čini, masa napajanja, tj crne žice, su spojene na ploču ( rofl koja izjava ) i spojene su na svaki onaj metalni dio gdi dođu šarafi na matičnoj, tako da nema veze, da li je napajnje nutra, vani, kod susjeda... ![]() |
#7 | |
Postovi: 12,613
zamjenio i sve 5. Nema zujanja, ma nema nista...sve ok.Sharkoon ide na reklamaciju, nadam se da to priznaju jer stvarno je iritantno. Hvala na konstruktivnim sugestijama i savjetima ![]()
Postovi: 447
ma ako ne priznaju, nije ga bed stavit u mikrovalnu na par sec i odnjet ga totalno mrtvog .. onda ce ga priznat garant ![]()
Ic det koz ajm blek ? |
Postovi: 19,009
