#842 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Previše je ovakvih tema...Svi volite biti posebni pa otvarate nove teme...Koristite postojeće ![]()
__________________ |
#843 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
preporuka
koju ploču odabrati MBO ABIT, s. 775, IP35, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, 1Gbps, FireWire, DDR 2, ATX 2 ili MB Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN da mislim ocati zato molim savjet ako,nisu ove dvije dobre predložite nešto do 1000kn |
#845 |
Postovi: 1,450
vidim da ABIT-ova ima 8pin + 24pin konektore za napajanje..pa me zanima kako ste to riješili, jer većina napajanja nema 8pin..? |
#847 |
Postovi: 11,642
Nije baš da je krucijalna stvar (jer Abitica 100% stabilno radi i sa ukopčanim 4-pinskim), ali eto mogu potvrditi tu informaciju ![]() EDIT: kolega antrax me preteče ![]() |
#848 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Intel DG33FB i temperature
Radi se o navedenoj ploci i Desktop Utilitisima koji mi pokazuju da se I/O Controller Hub i Memory Controller Hub griju na 67C u idlu do 78C u loadu.E sad,Utilities kazu da je to normalna temperatura(kazaljka je u zelenom podrucju,zuto zabrinjavajuce podrucje pocinje od 96C),sto znaci da je sve ok,ali ja bih ipak to htio nekako dodatno ohladiti ventilatorom.Da li je to potrebno ili da ostavim kako je?Kuciste ima inlet vet,outlet vent,sve prozracno ko tunel. |
#849 |
Postovi: 329
ja imam Intelovu mATX, također sa g33 chipsetom, i svi čipovi gore su oko 70-80 stupnjeva, ja se ne brinem. Ako te smeta to, ja sam probao staviti i dva 120mm venta da pušu po njima, temperature se spuste za kojih 15 celzijusa u idle-u al mi je smetala buka a nije mi se dalo gnjavit sa potenciometrom.
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#850 | |
Postovi: 817
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...heating-issues |
#851 |
Postovi: 1,450
trebam savjet. neznam još što ću ubost(e6750 ili q6600) al evo ploća koju bi uzeo:? ABIT IP35 Gigabyte P35-DS3R ASUS P5K ASUS P5K PRO ploće su u granici od 800-1050kn |
#852 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Q: Međusobna softverska kompatibilnost chipseta aka upgrade kompa
Sorry na dugom imenu topica, ali nisam znao kako to drugačije opisat. Naime, stari namjerava nadogradit komp koji ima u firmi. Trenutno je to P4 2.66 HT na Intel 865PERL matičnoj s 2 harda u RAID 1. Pitanje je hoće li nova konfiguracija raditi probleme kod bootanja. Nova konfa će biti Celeron 420 na 965 chipsetu. Možda pitanje zvuči glupo, no kad sam ja zadnje mijenjao matičnu, windowsi mi se nisu htjeli dizati zbog drugog chipseta, tj. drivera za taj chipset. Ima li kakvog rizika da se to dogodi? Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 15.12.2007. u 21:29. |
#853 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, trebat će reinstalirati Windowse nažalost. Prijelaz sa starijeg na noviji Intelov chipset nažalost rezultira time. Mislim da repair Windowsa ne pomaže, barem meni nije pomogao. Windowsi imaju takvu zaštitu...
#854 |
Postovi: 12,433
samo da napomenem kako je CeleronD puno lošiji CPU od P4 koji je bio u ranijoj konfi tako da to neće biti neka nadogradnja koja će rezultirati povećanjem performansi...naprotiv.... naravno ako govorimo o Intel Celeron D procesoru kakvi su ovi http://www.intel.com/products/proces...on_D/index.htm ako govorimo o Conroe-L Celeronu onda to nešto drugo ![]()
#855 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
#856 |
Postovi: 12,613
Moji winsi su prezivjeli promjenu chipseta sa 965 na P35. Jedino neznam dali bi Raid prezivio.
#857 |
Postovi: 12,433
RAID nebi ali mislim da bi Win bootali meni boota image od DFI p965 Infinity na Abit IP95 s VIA P4M890 čipsetom
#860 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Pomislio sam i na to, ali windowsi sigurno negdje imaju zapisano hardversko stanje, a i licenca je na taj hardver. U najgorem slučaju ga može tražiti samo ponovnu aktivaciju, jedino ako to nije okidač za sve ostalo. Hmmm. |
#862 |
Postovi: 2,583
kad sam vidio ovo mislo sam da je neka sala ima dekco love za istovarit 4000kn za GTX.icu i 1900kn za proc a nema 1500kn za normalnu maticnu plocu hmmmm nije do mene ali iskreno jedna asus p5k-e je cist ok ploca za 1200kn druga stvar ona abitica je cist okey... p35chipset itd... |
#863 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() Ja za quada ne bi ispod Asusa išao...P5K..najskuplju gruni..-E,1000kn tu negdje..ili malo jeftiniju..P5K bez ikakve dodatne oznake 889kn...ja uzeo..u linksu...pusti taj Gigabyte joj..svi poludili za njim..a neće Ballistixi da rade ![]() |
#864 |
Postovi: 723
ma to nije za mene za frenda kupujem nekaj a on je s kompovima tipa glavno da kad instalira neku igru da mu radi jer sumljam da ce ista radit na kompu od drugih zahtjevnijih stvari da nepricam o OC'u, on vjerovatno nece otvorit BIOS u zivotu ja isto kad sebi kupujem komp kupujem top model MBO ipak je to srce kompa recimo za E6600 sam ubo-o P5W Dh Delux, al sam brijo da ce neka od 800 kn zadovoljit potrebe pvpgdecka kojem ide komp kao sto sam i mislio postoje MBO za 800-1000 kn koje ce to ganjat bez da guše sistem nekuzim kaj vam je svima tak cudno EDIT: nakon dosta razmisljanja sam odlucio da cu mu uzet P5W DH delux jer je rekao da bi htio da ima neku opremu MBO tipa wifi onaj daljinski pa cu to uzet |
#866 |
Postovi: 12,433
Pa P5E je bolja jer ima noviji chipset, bolju podršku za CF, više USB portova ali što se OC sposobnosti tiče tu su praktički podjednake
#867 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
P35 ili X38 za Q6600 B3???
Dakle koja ploca, odnosno chipset je bolji?? ili uskoro dolazi nesto novo?? zanima me jer bi kupio neku noviju plocu sa jacim chipsetom, vidim da svi hvale P35 a x38 nitko ne spominje pa me zanima dal je bolji taj X38 jer bi nekako radije njega nego P35... |
#868 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
ako ti pci-e 2.0 ne igra ulogu uzmi p35...to je jedina bitnija razlika izmedju ova dva chipseta
#869 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A razlika je zasad i cijena: nema nijedne X38 ploce ispod 1500kn a dobru P35 plocu najdes za pola te love.
#870 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma nije bitna cijena, bitno je da je najjaci chipset kaj ima za kupit... naravno ne bas da mogu pljunut 5000 kn za plocu, ali hocu najbolji i najjaci chipset za clockanje... |
