The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Temperature na ATI HD3850/3870
Zanima me kak vam se kreću temperature da znam šta očekivat kad mi dođe HD3870,možete i navest šta hladi još grafu itd.
Postovi: 7,326
evo kako je situacija kod mene na 3850: stock cooler @ 40% - temp dolazila do 80-85° stock cooler @ 70% - max temp kakvih 75° accelero S1 sa 12cm ventom - neide iznad 50° napomena: to je sve na taktu 740/1050 ![]() |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
3870: default ventilator - idle 48-50; load i 90 ventilator 49% - idle 40; load oko 70; na 49 vec se pomalo cuje ventilator, ima neki relativno neugodni zvuk iako samo mala napomena - u prostoriji gdje mi je trenutno komp je prilicno toplo...ceka se s1...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
Postovi: 12,425
3850 ako se ostavi vent na def kontroli vrtnje kartica ode na 85+ ako se postavi na 60-70% - meni nije prelazila 65°C s time da se vent ne čuje do oko 40-50% a na 70% se čuje ali opet ne toliko da bi ti smetao u igrama što se alternative tiče tu fino možeš birat Accelero ili VF700/900 PWM na 3850 se gotovo niš ne grije tak da je lagan protok zraka dovoljan
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Mene zanima koliko je bučna GeCube X-Turbo serija sa svojim custom hlađenjem, pa ak je netko uzeo ili će uzeti uskoro nek podijeli iskustva. Također da li se na PowerColor PCS modelima dade prek Rive kontrolirati onaj monstrum od hladnjaka. |
Lokacija: Ilok
Postovi: 21
3870 stock cooler čak i koji stupanj više nego kod ti.le-a , a zvuk me ubija! Stavio zalmana VF900 kojeg imam sa 7900GS i temperature su slijedeče: Idle (GPU 38-40) , (RAM 33-35) Load (GPU max 67) , (RAM 48) Sve ovo na default postavkama ,mjereno sa Riva monitor u pozadini. Load - igrao COD4 oko sat vremena singleplay.Sobna temp (stalno u majici kratki rukavi) radi klinaca vrlo toplo. Sve u svemu temp za GPU mi je po meni još uvijek dosta visoka u loadu ali buka zanemariva. |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Probao danas VF900 staviti na HD3870 i nisam baš oduševljen, idle 55c dok u loadu 70 max koliko sam primjetio, na 5V je priključen...zar je moguće da se grije toliko više nego 7900GT??! Sa stock coolerom je bila katastrofa, držao sam ga na "auto" pomoću RivaTunera i idle je temp bila 70 dok u loadu nije prelazila 80 Ima tko objašnjenje zašto je tako? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Možeš ga modat sa nekim 8cm ventom koji je tih ![]()
žmnpp |
In Rainbows
Postovi: 714
A kolka je temp sa Accelero S1 bez 120cm venta, tj za kolko se onda digne temp ako je bez 120cm venta... I koliko je pametno stavljat neki drugi vent umjesto stocka ako se nema bas iskustva(s obzirom na garanciju)
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 563
@Lud76 Pa zar ih vise nema u linksu? Dobro da sam ja uzeo neki dan, jos samo da ulovim malo vremena da to namontiram pa javim temperature "polupasivno"...
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#17 |
Postovi: 3,945
Evo moja se fino hladi,digao sam vent sa defaulta na 35% i nečuje se ništ a hladi nekih 42°C u idle i u loadu bude oko 70°C,vjerovatno u Crysisu i više što je sasvim ok temperatura ![]()
#21 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
S obzirom kakav je ventilator, više puše u stranu nego prema PCBu. Na rijetko kojoj slici u recenzijama se na kartici nalazi HS za memoriju, u biti je to običan bakreni(ili aluminijski) ravni pleh ispod kojeg su oni kockasti themalpadovi na mem. chipovima. |
#22 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
#23 |
Postovi: 9,067
Moja 3870 je na default ventu prelazila 90°C bez beda. I vise, bolje da niti ne govorim. Dok sam u igri si stavim vent na 65%, tada mi ide do 75°C maximalno.
___________ Just atha x |
#24 | |
Postovi: 3,945
#26 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Ma VF900 mora biti dosta za GPU, ovaj ZEROTherm na PowerColorki koju sam uzeo je praktički ista stvar (možda i lošija) pa hladi čisto solidno, tipa stalno ispod 60° (najčešće oko 55°C) uz normalalan propuh u Stackeru (12cm naprijed i iza). Osim toga, VF900 bi bilo moguće kombinirati i sa nekim 12->7V adapterom kao što je Sharkoon, ja sam na svojoj tak spojio. S1 je još bolja stvar, samo kaj s ventom zauzme 3 slota. |
#27 |
She`s back...
Postovi: 983
Evo, da malo bumpnem ovu temu ![]() Temperature su mi do 48 u idleu, a u loadu sam maksimalno vidio 74 nakon sat vremena u stalkeru/witcheru(prema CCT). Je li to ok? I pomoću kojega programa mogu vidjeti kojom se brzinom vrti fan na grafi? Nisam siguran ubrzava li kada se poveća temperatura ili stalno vrti isto. U catalystu nema tog podatka, a riva tuner ne kužim ni qurca ![]() |
#28 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj s novim everestom ultimate edition (verzija 4.20.1248)
#29 |
She`s back...
Postovi: 983
Probao sam verziju 4.20 1170. ima sve moguće podatke, osim GPU temp./fan speed... ![]() Onda sam probao ovu tvoju verziju, radi ko urica, ima SVE, hvala lijepo ![]() ![]() Sad čeprkam neke stranice o podešavanju rive pa ću vidjeti što će od toga ispasti ![]() |
#30 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ista stvar je meni bila pa sam kopal dok nisam nekaj iskopal :-) Za riva tuner znas koji je link jel tak: http://www.guru3d.com/article/article/449/ Nema na cemu.
