Staro 11.12.2007., 10:48   #1
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Siemens gigaset se515 i ugradnja pigtaila ???
pozdrav svima!
trebao bih na moj se515 ugraditi vanjsku antenu.Naravno prije toga bih trebao
spojiti pigtail na se515.Mene sad zanima budući imam 2 pigtaila,1 dužine 50cm,
a drugi 6m,koji da spojim,dali je bolje ići s ovim kraćim pa na njega stavljati onaj debeli kabel kojeg isto tako imam oko 6-7m li odmah pigtail od 6m pa
antena.
Molio bih još ako ima tko koju slikicu kako je to napravio,mislim lemio pigtail
da mi pošalje na mail ili posta tako da se mogu lakše snaći jer na netu nisam
uspio naći niti jedan help kako to napraviti na se515.
moj mail: dani2you@gmail.com
thx!
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2007., 13:39   #2
Postovi: 23,626
Kako se ono kaže: Isti java samo drugo pakovanje.
Dodavanje konektora za vanjsku antenu na SE555
Evo kako izgleda SE515 iznutra:
Mislim kako je pametnije prvo stavit mali pig-tail do konektora na kućištu, a onda "nastavit" na antenu. Također je opće poznato da se ti konektori dosta teško nabavljaju kod nas. Obrati pažnju da su postojeće antene spojene preko minijaturnih konektora (Hirose U.FL).
Mislim da je iste nemoguće nabaviti kod nas pa predlažem da novi pig-tail zalemiš umjesto jednog od njih. Sva lemljenja bi trebao raditi netko ko ima dosta prakse i sa lemilom je "na ti", u protivnom će rezultat biti sa više štete neg koristi.
Staro 12.12.2007., 17:09   #3
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ola!
evo vidim da si mi jedini odgovorio na post.Čisto ne mogu povjerovati da nitko
ovdje a tako ni na netu ne piše o ovome što mene zanima.Ne znam kako bi
to lemljenje izveo,jedino što mi pada na pamet je da prerežem jednu od žica
antene i da pigtal zalemim na nju,isto tako i masu od pigtaila zalemim na ovu vanjsku žicu koja ajmo reći obujmljuje,isve to dobro izolirati da se slučajno ne
dotaknu i nadati se da će raditi.Jedino me plaši da će biti velikih gubitaka na
spoju a meni treba što jaći signal jer zapravo s ovim se515 pokušavam upucati
drugi komp koji je udaljen 1,8Km i imamo optićku vidljivost
Staro 12.12.2007., 20:48   #4
Postovi: 23,626
Kako sam rekao gore, ako nisi vičan lemilu, a pogotovo preciznom i sa sitnim stvarima nemoj sam to radit. Rađe pronađi netkog tko to zna napravit kako treba. Možda da kontaktiraš lokalnu Udrugu bežičnih sustava grada Vinkovaca VKWIRELESS. Možda oni imaju nekog "hardveraša" pa da ti pomogne. Što se same izvedbe tiće, predlažem malo drugačiji pristup a da bi izbjegao "petljanje" na WiFi mini-PCI kartici i minijaturnih Hirose U.FL konektora. Kako se na slici vidi, na kartici postoje dva izlaza, jedan je spojen na "vanjsku" antenu, a drugi na "unutarnju" koju glumi onaj komad lima. Predlažem da odlemiš / odcvikaš sa tog limića i zalemiš RPSMA konektor kojeg ćeš učvrstit za kučište routera. Kako si sam rekao, prilikom lemljenja srednji kraj koaksijalca ide na srednji kraj konektora, a oplet (širm) na vanjski kontakt (navoj).
Staro 13.12.2007., 00:30   #5
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Autor dxdandy Pregled postova
... jer zapravo s ovim se515 pokušavam upucati
Kako mislis upucat kad SE515 ima samo AP mode?
jedino sa istim uredjajem u Repeater Mode al to bas i nije naj rijesenje.
Staro 14.12.2007., 19:13   #6
flyck
flyck's Avatar
Postovi: 17
imam isiti slucaj s 515 i kuburili stom antenom NE DIRAJ ako nisi sto posto siguran sto radis
ja skoro sj... do kraja. sad radi ali antena zgleda ko da su je radili lolek i bolek
flyck je offline   Reply With Quote
