Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Problem kod Flashanja
Eto, odlučio sam se prvi put napraviti flash, međutim odmah sam se opekao. Odlučio sam na stari način putem dos-a, ali prilikom dizanja bios mi veli da izvadim van disketu kako bi se mogao još jednom bootat i uć u windowse. Odem opet u postavke bosa i kao 1st boot device još uvijek stoji floppy. Probam još jednom i ista stvar. Dobro, ajmo sad probat sa @bios gigabytovim programom. Pokrenem, nađe on lijepo kao najnoviji bios F4, a najnoviji je F5, al dobro, ajde da probamo. Skine ga, i pitam me dal želim instalirati novi bios. Velim da. Nakon 5-7 sek izbaci mi upozorenje kao da je corrupt. Ja već čupam kosu i smišljam kaj sad i restartam komp. Digne mi bios u safe modu. ima opciju da mi ga digne normalno odaberem i voila. Eto pišem vam upravo s tog kompa, te matične. Bios se nije promijenio, još uvijek stoji da je F3. Ako sam uspio doći u win nakon ovoga dal postoji opasnost da je to samo krinka? Te na kraju kako da flasham?! Tko je tu lud?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Postovi: 18,857
Da ti možda u BIOS-u nije uključena ona zaštita protiv flashanja i mijenjanja od strane drugih programa (ne znam kako se točno zove opcija)?
night shift
Lokacija: caught somewhere in time
Postovi: 38
U biosu postoji flash utility, poziva se sa F8 (ali prvo udjete u bios, jelte). Moze se aktivirati sa alt+F2 dok broji memoriju na prvom ekranu. Dalje treba samo pratiti uputstva. Moguce je povlacenje fajla sa flopi diskete, cd-a ili usb flash-a. Obratiti paznju na punu oznaku i reviziju ploce. Tvoja ploca ima SPI bios, pa ako ipak zelis fles na starinski nacin, koristi flash895.exe pozdrav.
Bože, daj mi strpljenje, ali BRZO |
N00B
Postovi: 3,886
Apacer ft Bozja pogledaj malo ovu temu.. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88634 |
