Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Spajanje kompova na ADSL preko switcha/routera
Dakle, treba mi pomoć u vezi spajanja/umrežavanja nekih 15-ak kompjutera u mrežu i njihovo proslijeđivanje na ADSL. Mreža je sad riješena da su svi kompovi spojeni na router, on na ADSL modem i to funkcionira. Međutim, obzirom da firma seli u druge prostore, pojavila se situacija da na jedno spojno mjesto treba spojiti više računala iz jednostavnog razloga što ima samo jedno spojno mjesto. Zanima me slijedeće: 1. Spajati na to mjesto switch (primjerice D-linkov) i računala na njega, pa onda to na postojeći router ili neko drugo, pametnije rješenje? 2. Koliko se ja kužim u umrežavanje (što je jaaako malo), switch sam skužio kao uređaj koji služi upravo za takve stvari. Više računala na njega, a on dalje. Sad me zanima, ako to radim preko switcha, da li je njega potrebno konfigurirati i ima li gdje neki link kako se to radi. Prelistao sam ove how-to, ali mi se čini bolje postavit konkretan problem da mi neko iskusan predloži rješenje. Svima unaprijed zahvaljujem.
Potpisujem! |
networking wannabe guru
Postovi: 1,001
dobro si pretpostavio, switch u d-linkov router i u switch popikas sva računala switch ne treba konfigurirat konfiguracija routera i računala je ko da su spojena direktno na router, dakle, switch je jednostavno preklopka koju zanemariš pri konfiguraciji
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#3 | |
Postovi: 1,692
Znači, hoćeš reć da dva računala s različitim IP-ovima preko switcha dolaze na router i da problema u komunikaciji neće bit? Još jednom hvala.
Potpisujem! |
Postovi: 1,001
Postovi: 1,692
A dobro, obzirom da će doć do situacije da više switcheva ide u zasebne ulaze routera, može li doć do kakvog problema (dobio informaciju, koju sad treba provjerit)? Jer u router ne bi išao jedan switch, već više njih (možda 3-4), svaki u svoj ulaz.
Potpisujem! |
Postovi: 1,001
ne vidim zasto bi bilo problema
Postovi: 1,692
Potpisujem! |
Postovi: 1,001
pa to onda nije switch, nego primitivni router? @Rivi ne kuzim zas bi to radio, jel mozda neko zna? trazi se mrežoekspert ![]()
Postovi: 23,502
@Rivi Projektiranje i izvedba mreže nije neka nauka ali se treba držati nekih praktičnih savjeta i pravila. Kao prvo predlažem da (glavni) router bude neki punokrvni sa dobro napravljenim QoS - om da možeš podesiti prioritete pojedinih servisa ili računala, a ne neki jefinjak koji će blokat kad neki nadobudni korisnik navali sa p2p programima i prometom od istih. Topologiju mreže je bolje izvesti zvjezdasto (npr. 2 - 4 kancelarije preko switcha u jedan lan na routeru), nego sve spojit u jedan veliki lanac (preko swictheva) pa tako sve u samo jedan lan na routeru. U drugom opisanom slućaju lakše dolazi do zagušenja zbog prekoračenja max propusnosti. Kažeš:Postavljanje novih kabela u ovom trenutku ne dolazi u obzir. Zašto?. Problem probit par rupa među kancelarijama?. Računaj da su switch - evi cca. 100 - 150 Kn, utp kabel cca. 3,5 Kn/M. Svakako nezaboravi da je max. dužina pojedinog mrežnog kabela 100 M (komp - switch, switch - switch, switch - router). Netko je poviše spominjao "prave" switch - eve, oni su skoro nezamjenjivi ako se radi o velikom mrežnom prometu, profi izvedbi i nadzoru mreže. Samo jedan sitan primjer, pojedini modeli mogu automatski - poluautomatski isljučit pojedini lan kanal (priključak) ako se detektira da računalo na tom kanalu širi viruse / crve. |
Postovi: 1,692
E Nikky, ovo ja zovem odgovorom. Zahvaljujem. Ovako, router već imam, 24 portni 2Link-ov 1024D, koji je do sad obavljao funkciju kako treba. A problem manjka spojnih mjesta je riješen, s tim da je sporna samo jedna kancelarija, gdje ćemo se pomoć switchem. Inače, mreža sama po sebi je već kofigurirana i radi ovdje gdje smo sad. Dakle, treba samo fizički sve preselit na drugo mjesto i riješit ovu situaciju sa switchem i to je to.
Potpisujem! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Samo još jedna mala napomena, iako ti je Nikky manje više sve napisao - pazio ako stavljaš WiFi AP s LAN priključcima da mu isključiš DHCP server. Pretpostavljam da glavni router ima svoj ili je kontroliran preko nekog servera, u svakom slučaju isključi DHCP na AP ako ga stavljaš u takvu mrežu jer će on onda napraviti poddomenu sa svojim IP adresama, pa se neki kompovi neće vidjeti među sobom itd. |
