Postovi: 143
Kako spojit USB na IDE??
Poz ljudi. Htio bi na svojoj router kanti spojit USB stick umjesto diska. Odma da kazem da "the kanta" nema USB konektor a bome ni kontroler. E sad me interesira dali postoji adapter IDE-USB, tako da bi spojio USB stick na IDE konektor na ploci umjesto diska? Ako je neko to vec izveo ili zna kako .... gdje nabavit adapter....
I will use Google before asking dumb questions |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Mislim da takva stvar ne postoji jer uopće nema razloga da se takva stvari ide proizvodit. Danas je USB standard i mislim da nikome još nije palo na pamet da nešto takvo smisli. A i da ima, bila bi paprena cijena jer to nije lako ostvarit. IDE na USB postoji, ali USB na IDE, nema šanse |
Postovi: 18,931
Kupi si USB kontroler za 50-100 kn i gotova priča.
In the lab...
Postovi: 929
Čak si i previše rekao, evo jedan za 35 kn ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 143
Postovi: 18,931
Vjerojatno želi OS instalirati na njega...
Postovi: 143
Zato sto je u njemu disk od 6G-Quantum fireball koji ga rošta u 3 p.m. (nepomaze ni spuzva ni zracnica). Ideja je bila spojit stick i dignut OS na njega. Bilo bi idealno da ploca ima USB contr. i da moze fino bootat sa njega ali jbg nema... Tako da me interesira, ako mu upiknem ovaj USB kontroler sto ste preporucili, dali ce komp moc bootat OS sa njega?? (tj sa sticka)
Postovi: 143
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a bas ce windowse stavljati kao router ![]() a o tome da se ne daju instalirati bi se dalo raspravljati, meni uvijek zele otici bas na USB stick koji je vecinom u kompu, stovise kako jednom nisam bas pazio kod instalacije vec je prosao i prvi restart dok nisam shvatio da sve to traje nekako previse dugo ![]() nego, ne, nece bootati s USBa niti ce ga vidjeti kao disk. novije ploce u nacelu imaju opciju da USB memorije prikazuju kao diskove, vec na socketA se to vidjalo ali samo na najskupljim modelima ili pred sami kraj socketa na nekim plocama s AMI biosom (barem sam ja samo na AMI to vidjao tada). ploca toliko stara da nema ni USB kontroler na sebi sigurno nece podrzavati tako nesto. rjesenje je posve jednostavno i relativno jeftino (skuplje od sticka ali ne i skupo bolje receno) CF2IDE adapter i CF kartica, kapacitet iste ovisi o tome sto ces stavljati gore (MT je sretan i s 32MB ako se ne stavljaju svi moduli, PFSENSE treba barem 128, preporuceno 256 itd...). jednostavno, necujno i poprilicno otporno na vrucinu i hladnocu, idealno za tavanske kante ![]() edit: samo da dodam da ne bi bilo nismo znali - nece bas svaka ploca bootati ni s time iako je to vec rijedak slucaj |
#13 | |
Postovi: 143
Dali znas gdje mogu kupit taj adapter?
I will use Google before asking dumb questions Zadnje izmijenjeno od: mOrgoth. 10.12.2007. u 00:26. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
chipoteka vjerovatno. ako ti nije usput odi na newse, hr.comp.mreze.bezicne, zapravo izgooglaj grupu. ima lik koji ih stalno prodaje. mislim da je i ovdje na trznici netko nedavno prodavao vise komada, probaj search. sumljam da je sve prodao |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
CF2IDE adaptere i CF kartice prodaje ti član foruma pod nickom Shimpa. Koliko znam, ima ih još hrpu.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#17 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
#18 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
da ne otvaram novu temu. želio bi si napraviti mobilni hard od 15gb (stari disk),naravno ide sucelje. možete li mi preporučiti neku ladicu za hdd ide to usb? fala ![]() |
#19 |
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
Primjer ostali pa si izaberi Gledaj da je što jeftiniji, sve je to isto, a pogotovo ti ništa ne znači kod starog kompa |
#20 | |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
