Postovi: 234
Adsl i kucna mreza istovremeno
dakle, imam adsl modem od d-linka, model valjda nije vazan, radi se o adsl modemu+router. kaj bi ja sad htio, posto imam komp i 2 laptopa, da mogu ic sa sva 3 istovremeno na internet, sto trenutno i mogu, ali i da mogu racunala medusobno komunicirat, tj. da budu u mrezi. e sad, moje je pitanje, kaj ja moram napravit da bi to bilo moguce? |
#2 | |
Postovi: 1,136
Free your mind and open your eyes |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Spojiš sve kompove na router. Imaš mrežu, imaš izlaz na net sa svih kompova (ako je router na bridge modu, tj. da se netko sa kompa ne spaja preko PPPoE konekcije). Lapove spojiš preko wirelessa, komp isto ili preko žice (ili sve preko žice ako ti je draže). |
#4 | |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Jednostavno ukopčaj sva računala na d-linka, u njemu uključi DHCP i na računalima stavi na automatsku IP adresa i imat ćeš mrežu sa izlazom na internet koja savršeno funkcionira. Dakle router nije isključivo za izlaz na internet, nego su računala koja su spojena na njega ujedno spojena i u lokalnu mrežu. I obavezno ga stavi u route mode ako hoćeš da ti sva računala imaju izlaz na internet istovremeno. |
Postovi: 23,503
+ na svim računalima isti workgroup i uključen NetBIOS over TCP/IP i uključen File & Printer Share |
Postovi: 9,505
Kod SE555 da bi se računala vidjela u mreži, workgroup mora biti baš "WORKGROUP" jer je na tome i router. Barem sam ja tako morao postaviti kod sebe, sad dal to mora uistinu tako i biti ili je to posebnost kod mojeg routera, nemam pojma. |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Može bit, međutim ako su računala unutar istog subneta, što moraju biti da bi imali internet preko routera, možeš im pristupiti preko IP-ja bez obzira na workgroup. |
Postovi: 23,503
Nemora radana grupa (glupog li prevoda) glasit baš WORKGROUP, ali mora biti ista. Moja se drugačije zove i sva računala se "vide" u grupi. |
Postovi: 23,503
@Vuco Ajde priznaj da imaš posebni primjerak ![]() |
#12 | |
Postovi: 234
Postovi: 234
oy. . . uspio sam spojit kompove i postavit share foldere, ali .. ja bi htio i printer dijeliti.. printer je spojen na komp, al jer moram i na laptopu imat instalirane drivere za printer ili ne? (stavio sam postavke na kompu da shera printer, al ga laptop svejedno ne vidi) |
Postovi: 507
Na kompu na kojem ti je printer samo sheraj taj printer i na ostalim kompovima odeš na "add printer" i on će ti sam povuči drivere tj instalirati printer ![]() |
#16 |
Postovi: 234
![]() IP adresa kompa je 192.168.1.3 a od ova dva laptopa 192.168.1.4 i 192.168.1.5 e sad, jedan laptop i komp se međusobno vide, ali nijedan od njih ne vidi ovaj drugi laptop, dok taj drugi laptop vidi samo komp. . (nadam se da ste shvatili) kaj da sad radim? ima ko ideju? |
#17 |
Postovi: 23,503
Nova slikovnica - Vista? |
#19 |
Lokacija: Zagreb, Jarun
Postovi: 50
#21 |
Postovi: 499
ukoliko se vide svi kod pinganja, onda je najcesci problem "workgroup" dakle provjeri grupe na svim kompovima, citao sam da su ti to vec spomenuli, ali to je najcesca pogreska, mozda je koje slovo izostavljeno javi rezultate |
#22 |
Postovi: 234
ovako, provjerio sam nanovo postavke kod svakog kompa i laptopa, krenuvši korak po korak. i sve je identično. kod pinganja se svi međusobno vide, sve 5. također sam i router totalno resetriao, sve uzalud.. . ali, ovaj laptop koji zeza nije mi baš čist, došao je sinoć sa servisa i odmah sam krenuo stavljat programe na njega, među ostalim i msn. ali, kad god sam ga bio pokrenuo, msn bi se zblokao i tako mali miljon puta. tako da mislim da taj laptop radi probleme. workgrupe su iste, tako da ono. . jedino kaj mi ostaje da se uvjerim dal je taj problem, je da dofuram neki drugi laptop pa da ga pokušam umrežit. . . sve sam već isprobao. . i recimo, kad nanovo upalim sve kompove, prvi laptop i komp mogu najnormalnije prekopavat po podatcima jedan drugome, dok drugom laptopu treba neko vrijeme da skuži komp, jer kad želim uć na hard od kompa u početku javlja da nemam pristup, pa sve bude ok nakon par minuta. . ![]() ![]() |
