Staro 09.11.2007., 17:57   #241
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja sam na svojoj DS4 spajao i ondaj dodatni molex pored DIMM slotova, iako nisam koristio CF, tako i na ovoj Abitici, tak da nemaš brige, slobodno spoji sve
Staro 09.11.2007., 18:08   #242
PuMa
PuMa's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: croatia
Postovi: 63
aha ok mada isto pise ako imas dvije onda spoji e bas ste brzi hvala sad cu se odspojit i nadam se do sutra da bi trebalo to sve sljakati usput jer imao ko kakvih jacih problema sa ovom plocom ?
eto i mene na intela
PuMa je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 23:34   #243
PuMa
PuMa's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 63
Question
e pa necete vjerovati ali sve ja spojio i ono podigo se xp bez instalacije kako sam prebacio disk u ovaj novi komp sve se uredno podiglo
instalirao sam sad drivere od nove ploce i za sada sve radi svasta no coment
Staro 09.11.2007., 23:36   #244
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ništa čudno, samo se nadam da si uklonio stare drivere, da kasnije ne bi bilo da misterioznih rušenja sustava, iako je dotični naoko stabilan
Inače, vidim imaš pristojnu konfu, se misliš baciti u OC?
Staro 09.11.2007., 23:55   #245
PuMa
PuMa's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 63
ma normalno da cu ih rusit xp samo me zacudilo sve radi a sto se tice oc kroz neko vrijeme dok se malo upoznam sa intelom i tako moram jedan dobar hladnjak za proc uzet koji ide na ovu plocu s.ninja recimo jer sam trenutno na orginalu jbga sva lova je isla na ovo za nabaviti heh
Staro 09.11.2007., 23:57   #246
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajde kad središ to, obavezno se pozabavi sa OC-em procesora, isti bi trebao ići jako fino (aka 4GHz+ s lakoćom) zbog svog velikog multija
Staro 10.11.2007., 00:23   #247
PuMa
PuMa's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 63
e vidim da si ti ovdje tatamata izgleda za te stvari pa evo jedno pitanje u biosu mi stoji za memoriju ddr 1.8v fail i to crvenim slovima mozda znas razlog
ja ti nisam neki veliki strucnjak za oc ali pozabavicu se i time malo sve me vise zanima taj dio a i ako bi mi mogao reci neke postavke u biosu kako da postavim i dali da upucam zadnji biois f7 beta
Staro 10.11.2007., 00:44   #248
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svako dizanje voltaže preko defaultnih 1.8v, rezultira dotičnom porukom i crvenim slovima, nema razloga za brigu.
Staro 11.11.2007., 02:32   #249
mickey
Postovi: 23
nabavih ds3r
cekam ponedeljak da odem u links i uzmem druge potrebne stvari
iako mi se cini da su graficku cekat valjda do kraja tjedna il neki vrag ;x
no, vidim da ploca ima 3 fan konektora, pored cpu fan konektora.
uzimam cm 690 kuciste koje dolazi sa 3 venta, pa mi i nije neka greda.. a sto kad budem uzeo jos 2 dodatna venta? na koju dudu cu to spojiti?
mozda sam i postavio glupo pitanje, neznam.. -.-
mickey je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 08:38   #250
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Autor mickey Pregled postova
Vecinom ventilatori koji dođu uz kučište su na MOLEX konektoru, to prvo provjeri, inace ces morati rezati žice.
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 17:33   #251
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,629
e decki jel ima mozda nekakav guide ili ugl sto sve treba podesiti za safe overclocking e6750 na nekih 3.0 ghz barem. memorija je 3gb kingmax 800mhz
maticna je gigabyte p35-ds3r
znam da se mora zalockati frekvencija pci-e pa iskljuciti one neke zastite da proc smanji frekv ako je u idle itd itd
Hrconja je online   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 18:18   #252
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Autor Hrconja Pregled postova
EIST i C1 isključiš, E6750 ide preko 3ghz na defaltnom naponu, znači stavi fsb na 375, PCE lock na 100, mem devidr na 2, a kasnije možeš na 2.4 ak ti ram potegne toliko.
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 18:20   #253
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Imaš na OC podforumu više puta sam pisao na temi ''Overclocking Intel E6750''.
Staro 22.11.2007., 18:09   #254
Bloodhunter
Postovi: 111
znali li neko razliku
izmedju P35C-DS3 i P35C-DS3R znam da je raid polje,ali dali ima razlike u tome sta dobijes u kutiji sa matičnom??
Bloodhunter je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2007., 17:55   #255
vuki26
Postovi: 8
MB Gigabyte P35C-DS3 problem sa zvukom
Kupio sam novu konfiguraciju MB Gigabyte P35C-DS3, Intel Core 2 E4600,2Gb Kingmax 800Mhz, Powercolor X1950 Pro 256.Windows XP SP2. Nakon instalacije svih drivera koji su dosli sa komponentama sve radi ok osim što nema zvuka i ne prepoznaje mi integriranu zvučnu karticu.(no sound device) Uklučio sam u biosu Azalia codecs na Auto i probao sam sa nekim drugim driverima ali opet ništa. Molim vas pomozite!
vuki26 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2007., 18:13   #256
Postovi: 34,136
Prvo moraš instalirati MS HD UAA i tek onda audio driver.
Staro 24.11.2007., 18:28   #257
vuki26
Postovi: 8
Instalira sam i to prije drivera al opet mi nije radilo, neki kazu da treba ić u device manager pa napravit update na neki pci uređaj koji je pod upitnikom. Mozda imam krivu verziju MS HD UAA.
Staro 24.11.2007., 19:34   #258
Postovi: 34,136
Skini sa Gb stranice. Mislim da čak ima za skinut i kombinacija UAA i driver sve-u-jednom. Imao sam i ja istih problema pa sam napravio reinstal vindoza i od onda sve ok.
http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...ProductID=2633
Staro 25.11.2007., 12:55   #259
isvaljek
Postovi: 145
Koji vent se preporuča za nb na ds3r? Imaju u linksu nekakve sharkoon 40 i 60 mm, ne znam da li pašu. Samo da je što manje buke(nema niš gore od visoko-rpm-ske zujalice).
Na 400FSB, nakon gašenja kompa, nb kuri prste, tak da sumnjam da bi na ciljanih 450 bilo prihvatljivo držati ga bez nekakve puhalice.
isvaljek je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2007., 04:33   #260
trnjan1984
trnjan1984's Avatar
Postovi: 13
meni ne radi :(
@prasak ni meni ne radi ta ista zvučna na xp sp2. Pogledao sam ovaj gore link ali ništa što sam skinuo nije pomoglo da zvučna proradi. Molio bi te da napišeš na koji si link išao i što skinuo.
trnjan1984 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2007., 15:07   #261
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
jel se neko zezao sa raid kontrolerom na P35-DS3R?kak radi to?jel moguče spojit 3 harda od toga jednog radnog za OS a dvojcu u raid 1 polje?
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 15:15   #262
vuki26
Postovi: 8
Gigabyte GA-P35C-DS3 smrzava boot screen
Kada upalim kompjuter ispise mi (award modular bios v6.oopg,Intel P35 Bios for P35C-DS3 F4, main processor: Intel Core 2 Duo CPU E4600 2.40Ghz (200x12),CPUID:06FD PATCH ID:00A1, Memory Testing:2096064 OK) i zatim mi smrzne i ne mogu ništa nego restartirat par puta dok mi ne digne sistem normalno. Postavke BIOS-a su na Load Optimised Defaults sa boot na hdd.
Memorija je 2x 1GB Kingmax (800 Mhz) Dual Chanel, napajanje Chiftek 450W. Molim vas pomozite jer konfiguracija je nova i to mi se od početka događa. Kada uspije dignit Windows XP sve radi normalno.
Staro 02.12.2007., 15:17   #263
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,799
probaj staviti novi bios, mislim da ima verzija 8 vec...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 15:25   #264
vuki26
Postovi: 8
Na službenoj Gigabyte stranici piše da je najnovija verzija biosa F5 jel mi to treba.
Staro 02.12.2007., 16:02   #265
alengrosevic
Postovi: 3,799
savi najnoviji bios, pregledaj sve kablove da li su dobro sjeli na maticnu pavidi jel ce biti bolje
Staro 02.12.2007., 19:04   #266
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
Autor vuki26 Pregled postova
vidim da si stavio optimized defaults, probaj sa load fail safe defaults.
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 13:43   #267
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor trnjan1984 Pregled postova
http://www.realtek.com.tw/downloads/...&GetDown=false
Meni na DQ6 zvuk normalno radi samo je u Device Manageru usklicnik....lol, evo bas ih skidam i nadam se da ce usklicnik nestat......poz
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 22:22   #268
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Jesul to ovi driveri od 24mb
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 23:47   #269
trooper77
trooper77's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 36
e jeli ti agp utor ili pciex16?
trooper77 je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2007., 16:41   #270
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Da, samo što sam ja skidao 1.69 verziju i s njom mi je proradilo. Možda s ovim 1.83 opet ne radi kako treba...
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
