Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Dosho Corsair :(
et, usro tj. usrecio se ija s corsairom 2 x 256 xms 3500cl2 problem je izgleda sto sam ja preglup da to namjestim kako spada. :mad: kako god probam iznad 215 fsb-a sama sranja, win se smrzavaju,nece da upali itd. na 215 recimo stavim na 2,2,2,6 i malo radi, pa smrzne... ne znam sto sve nisam probao, i 2,3,3,6 pa nece,ma uzas.:mad: ajde pliz momci sa corsairom recite kako ste podesili memoriju. meni treba sto veci fsb, da vidim kolko proc moze, pa bih lagano spustao latencije. kako uopce namjestit latencije;recimo da krecem sa 215fsb-a pa lagano gore s njim ????????? help me dok nisam bacio mem i kupio samsunga na 266mhz |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
ja bih na tvom mjestu latenciju vratio na 2.5 imalo povecao voltazu
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Re: Dosho Corsair :(
[QUOTE]Originally posted by vex [B]et, usro tj. usrecio se ija s corsairom 2 x 256 xms 3500cl2 de ti meni reci kak si ti uspio dobiti 2.6Ghz? iz tvojih rijeci bas i ne vidim?
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
gle, nema sanse da ti corsair nece preko 215 MHz FSB pri postavkama 2.0-3-3-6 meni je max FSB bio 237 MHz, sto znaci da je mem na 474 MHz i to omjer fsb:ram 1:1 ![]() ti sa 215 MHz FSB uredno mozes drzati postavke 2.0-2-2-5 i boli te kita ![]() problem ti je nekaj drugo, vcore prenizak, hlađenje...ali memorija nije:burn: |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Da, stvarno kako si ti uspio dignut Bartona na 2600Mhz, koliko znam to još nikom nije uspijelo sa zračnim hlađenjem, ili imaš vodeno.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333 2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5) MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610 WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
2.6 sam bio dobio prije mjenjanja memorije (imao sam kingmaxa, postavke su bile 3,4,4,10) fsb - 226. imao sam odkljucanog bartona. sad vise nemam ![]() taj sig dugo stoji, cekao sam corsair da ga promjenim, jer imam drugi proc i memoriju. -lockao sam agp,mada je to nebitno u mom slucaju. -hlađenje je ok 100% , temp proca je 30-40 c (hladi ga 30-ak litara vode)(flashnuo sam bios pa mi sad pokazuje par stupnjeva vise) , a corsair ima 80 mm vent na sebi). -svaka komponenta ima zadnje drivere. -i meni je cudno bilo za corsaira, u optimal modu naravno nece ni da upali komp, a stavljao sam i 2,2,3,6 i radi i na 225 al kratko,odma zablokira, nece da upali itd. onda sam probao 2,3,3,6, i opet nece. na 226 ga nikako nisam uspio dici nikakvim postavkama.vjerovatno sam ja neke krive latncije stavio. -stavljao sam mu struje do ibera , i opet pusiona. ne znam sto bih vise, sad radi na 2,3,3,6 na 200 fsb-a, i sve je ok. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 4,085
Gle, mislim da ti nije stvar u Corsairu. NorthBridge očito radi gluposti. Jel imaš nekakvo hlađenje na njemu? (molim te reci da imaš nešto jače od onog pasivca) |
#9 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
![]() To se mora zamijeniti prije bilo kakvog overclocka. |
#10 | |
Postovi: 4,085
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
pasivac s northa je presao na southbridge, a na north je dosao modificirani hladnjak s barton proca (malo smanjen zbog dimenzija) i na njemu je ventilator s 1700 xp-a. + sto sam stavio pastu i sve fino montirao, pa mislim da nije do njega.sad vozim na 220 fsb-a 2,3,3,6. jutros sam samo stavio i nekim cudom radi. sad cu potjerat 3dmarka samo da vidim jel stabilno. |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
čuj, posto sam neko vrijeme radio u racunalnoj trgovini imao sam prilike isprobati 24 razlicita bartona. cak sam imao i 2 odkljucana kod sebe; s jednim sam bez beda osao na 2.6 , vcore 2.000v i on je to drzao super.ovaj drugi nije htio iznad 2.4 nikako tj. nije podnosio visoku voltazu.tako da ti sve ovisi sto imas kod sebe.otprilike 40-ak % voli struju ovaj sto sad imam je zakljucan,a jako otporan na voltazu,sad je na 2 volta, i cak sam uspio memoriju natjerat na 226 fsb-a al nece da mi odvrti 3dmarka,srusi se nazad u win.popizdit cu totalno. ![]() |
#17 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
imao sam takvih problema,nekad odvrti a nekad nece i uporno se rusi! Cim smanjim FSB sve je ok
#18 | |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
#19 |
Postovi: 2,110
na mogu vjerovati da bi ti to bilo do memorije fakat ne kuzim, ja imam intela i meni bez beda na 2.8v ram i pri postavkama 2.0-3-3-6 ide preko 470 MHz uzmi memoriju i probaj kod nekog frenda koliko ide pa ces vidjet u cemu je stvar ![]() |
#20 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
sad sam se sjetio da mogu dizat memoriju bez da dizem fsb; bibor :mad: stavit cu fsb recimo na 166; a memoriju na recimo 130 % .to bi bilo otprilike 450-ak mhz pa cemo onda vidjeti.ako ni to ne bude sljakalo onda nemo sto drugo biti nego corsair,jel. |
#21 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Zašto Corsair ne bi napravio jednom (slučajno) lošu memoriju???
#22 | |
Postovi: 2,110
#23 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
