Lokacija: here
Postovi: 158
igranje preko neta... n00b
zanima me par stvari o igranju igrica prek neta: 1. kako mogu napraviti server, svoj da se svi na njega spoje i igraju(npr.cod2,wolfenstein) a da nije hamachi 2. kako da pronađem i spojim se na druge servere na internetu da igram |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
neke igre imaju ugrađen hosting za igre, neke imaju vanjsku aplikaciju za dedicirani server, a neke ga nemaju odnosno ilegalno je igrati preko privatnih servera :P kako koja igra. |
#3 | |
Postovi: 2,458
Postoje dvije stavke kod podesavanja: 1. Pokretanje servera 2. Namjestanje mreznih postavki 1. Pokretanje servera: Postoje dva nacina: a) Daleko najjednostavniji , makar ja smatram i pogresni no nije bitno, nacin je odlazak u MP dio igre. U cod 2 je to pokretanje cod2mp.exe u cod 4 je to iw3mp.exe. Onda tu izaberemo start new server i podesimo postavke koje zelimo od imena servera, gametype-a, mape... Daleko najbitnija postavka je da izaberemo pod Dedicated INTERNET. Kada kliknemo na start automatski nas izbacuje iz igre i pokrece se server konzola. U tu konzolu mozemo pisati RCON naredbe. Dakle mozemo preko nje ciniti sto nas je volja. Od mijenjanja gametypea do iskljucivanja nekih postavki u igri. Mozemo i pokrenuti neki cfg file naredbom exec xxxx.cfg pri cemu je xxxx naziv cfg filea no isti se u cod2 mora nalaziti u main direktoriju a u cod 4 u mods direktoriju. Osoba koja je kreirala internet server moze se i sama spojiti na njega tako da ponovno pokrene MP.exe od igre i izabere opciju Join game tu ce i pod LAN i pod Internet filtrom vidjeti svoj server. Preko LAN-a se na njega mogu spajati ostala racunala u LAN-u i pripadajucem workgroupe-u te hamachiju dok ce se internet korisnici spajati preko IP-a o tome cemo u 2. dijelu. b) Drugi nacin pretpostavlja koristenje server.cfg filea (moze se zvati i drugacije , bitno je da imamo cfg, ali cu ga zbog jednostavnosti i lakseg razumjevanja u daljnjem tekstu stalno tako nazivati) u kojem ce biti postavke servera. On je po meni jedini ispravni nacin jer vec u startu ukljucuje detaljnije konfiguriranje svakog dijela game servera te omogucava pozivanje modova, drugih .cfg-a koji ce detalnije podesiti odredeni dio igre itd.. Osim toga vrlo je praktican i ako zelimo na istom racunalu imati vise servera. Server.cfg je u biti tekstualni file koji mozemo napisati u notpadu, worpadu itd koji nakon toga snimimo umjesto u .txt i sl. formatima u .cfg formatu. Ja tu necu pisati detaljnije o server.cfg jer je raznorazne cfg-e lako pronaci na netu a postoji i hrpa stranica sa detaljnim objasnjenjem svake pojedine postavke. Ono sto je bitno je da u Cod2 se isti mora nalaziti u main direktoriju dakle: path_do_igre/main a u CoD4 Mods/ModWarfare direktoriju. Server se kreira tako da kada slozimo cfg sa postavkama, napravimo shortcut do mp.exe od igre. Zatim kliknemo desnom tipkom misa na shortcut i izaberemo Propeties. Tu se pozicioniramo u shortcut te nademo Target. U targetu je utipkan path do igre i on po defaultu izgleda ovako: "C:\Program Files\Activision\Cod4\iw3mp.exe" Mi cemo sada nakon navodnika dodati opcije koje zelimo da server izvrsi kod pokretanja. Zelimo reci serveru koji mod i di se nalazi cfg pa upisujemo to, zatim zelimo da nam server bude Dedicated Internet pa upisujemo i to (internet je opcija 2), zatim zelimo npr. imati ukljucen punkbuster pa ga u startu postavljamo na 1 i zelimo da se izvrsi nas server.cfg pa ga pozivamo. Mozemo pisati i druge naredbe tipa +set map mp_crash pa cemo u startu postaviti tu mapu no za to nema potrebe ako smo u cfg-u napravili map rotation. Target sada izgleda ovako: "C:\Program Files\Activision\Cod4\iw3mp.exe" +set fs_game "mods/modwarfare" +set dedicated 2 +set sv_punkbuster 1 +exec server.cfg Kliknemo na Apply.Kada kliknemo dva puta na taj shortcut pokrenuti cemo server. Kreiramo si drugi shortcut bez icega dodanog u Targetu i preko njega udemo u igru i spojimo se na server na gore vec opisan nacin. 2. Namjestanje mreznih postavki Kod namjestanja mreznih postavki bitno je voditi racuna o par stvari. Prva je konfiguracija firewalla. Ako radimo privremeni home made server da iskljucimo zezancije sa firewallom najbolje ga je iskljuciti. Druga stvar je forwardiranje porta. Dakle treba napraviti port forwarding. Kako se radi port forwarding vec je objasnjeno na ovom forumu u podforumu mreze u sticky-u Sve o Bittorrentu. Za cod2 i cod 4 treba forwardirati port 28960 (tako je podefaultu no isti mozemo promijeniti). Ako mislimo na istom racunalu pokretati vise servera morati cemo u server.cfg dodati sljedece: set net_ip "tu ide ip adresa" // Set your servers IP address set net_port "28960" // Set your port number Onda drugom serveru samo promijenimo u: set net_ip "tu ide ip adresa" // Set your servers IP address set net_port "28961" // Set your port number itd. samo kasnije forwardiramo pripadne portove Korisnici Iskon Duo usluge nakon sto pristupe svom routeru preko browsera sa 192.168.100.1 trebaju pod tools/Game & Application Sharing ukljuciti Use UPnP:Yes Ostali se spajaju na tebe tako da im das svoj ip i port koji si otvorio. Mozes ga procitati na netu na stranicama koje prikazuju tvoj ip ili ga ocitati iz svog routera. Kod iskonduo-a je to Home > Broadband Connection > Internet Services > Internet i tu potrazis IP Address. Oni sada taj ip i port upisuju u neki od pretrazivaca servera (vidi dolje) ili tako sto udu u MP dio igre , otvore konzolu pritiskom na tildu (tipka ispred broja 1 na tipkovnici, no prethodno je potrebno pod options ukljuciti enable console) i upisivanjem u konzolu \connect XXX.XXX.XX.X:YYYY pri cemu je XXX.XXX.XX.X tvoj ip a :YYYY port koji koristis (npr. 28960) Primjerice to izgleda ovako 85.114.38.26:28960 a za spajanje iz konzole \connect 85.114.38.26:28960 Napomena ako nemas fiksnu ip adresu (a nemas) morati ces ljudima slati novi ip svakih 24h odnosno svaki put kada se (router) odspojis s neta ili ugasis/resetiras router ... Ako imas orginal igru odes u MP dio igre i potrazis servere pod join game. U svakom drugom slucaju se mozes spojiti ako znas neki ip upisivanjem naredbe connect u konzolu kao sto je gore opisano ili upisivanjem ip-a u neki od "pretrazivaca game servera". A ako neznas niti jedan ip onda preko "pretrazivaca game servera". Alternativno se mozes spojiti preko Xfire-a ili preko nekoga na xfireu koji vec igra na nekom serveru. Najpopularniji pretrazivaci su The all seeing eye (ASE) i HLSW. Server adminima preporucujem potonji dok je ASE nesto jednostavniji. Obje aplikacije su freeware i mozes ih skinuti s neta. Samo utipkaj u google. Na kojim serverima igraju nasi igraci mozes pronaci na raznim forumima pa tako i na pce forumu u podforumu igre u pripadajucoj temi za svaku pojedinu igru. Evo ti i par linkova: Tu mozes vidjeti sve mape koje su u cod4 i nihove nazive (kako se pozivaju u rconu): http://www.rabbits-clan.com/index.ph...d=41&Itemid=43 Tu imas download cod4 Clan base cfg-a: http://clanbase.ggl.com/miscdl.php?did=1553 Primarno CoD4 or server admins forum no ima i cod 2: http://www.cod4gamers.net/modules.php?name=Forums Forumi najpopularnijih cod2/4 modova (pam, extreem): http://www.wormsworld.net/ http://www.mycallofduty.com/ Eto nadam se da sam barem malo pomogao. LP Zadnje izmijenjeno od: E.T.. 03.12.2007. u 07:09. |
