Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
USB printer na SE555
Dakle spojio sam printer Canon Pixma iP1000 Usb kablom na Usb prikljucam routera SE555 i njegovim postavkama ukljucio usb port i printer sharing.Na taj router mi se spajaju obican komp i laptop wirelessom.Taj Router je spojen LANom na SpeedTouch Amisov modem i tako mi radi net na oba kompa.OS-evi su Vista i postavkama wlan kartica je sve podeseno na automatic.Kako osposobit to sve da printer radi preko oba kompa.Isao sam na lapu na printers, pa add new printer on wlan, bluetooth i kaj vec ima i ne nalazi mi ga,pa kad ga ne nadje ponudi mi da rucno upisem IP adresu routera i model printera da on instalira drivere i to je to.printer se postavi u Printers al ga nemogu koristit,pise na ikoni Ready al kad ocu printat on pokazuje u statusu error printing,te mi se upali od njega popup i kaze u statusu collecting printer info.Sta napraviti da to prosljaka |
Postovi: 23,532
A da uzmeš uputstvo "u ruke" i pročitaš kako to podesiti? Str. 86, 93, 140 - 149. Ukratko, printer na tom routeru radi preko print servera. Cjeli postupak je dobro opisan po slikovnica principu. |
Postovi: 321
POstupak je dobro opisan za WinXP, Vista ima jos dodatnih prozora koji se pale na kojima ja ocito ne odabirem dobro kad meni nece printer ni trznut a kamoli isprintat test page.Inace kad se spoji na usb racunala onda radi |
Postovi: 23,532
* bem vam novu slikovnicu, šta je koristite uopće?. Manual treba čitati sa razumjevanjem pa ćeš znat istu stvar napravit na bilo kojem os - u ako je funkcija / opcija podržana. Dakle step by step koraci su: Click Start -> Control Panel -> Printers -> Add Printer -> Add Local Printer Create a new port -> Standard TCP/IP port -> Next -> Device type TCP/IP device Hostname or IP address = 192.168.1.1 (IP adresa SE555, promjeni ako je kod tebe druga) -> port name = PrintSrv Makni kvačicu sa "Query the printer and automatically select the driver to use" -> sačekaj neko vrijeme jer će idiotski win isto pokušati detektirati uređaj Custom -> Settings -> Raw -> Port 9100 -> Next -> sada ga "odvedi" na lokaciju (cd) gdje se nalazi driver tvoga printera (poddirektorij mora sadržavati *.inf fajlove) Next -> Kad završi instalaciju drajvera lupi Print a test page da potvrdiš ok instalaciju. Na početku ove procedure ako negdje bude selektiran / odabran LPT1 onda promjeni u LPT2 (razlog je da ti stvarni LPT1 - pararelni port na računalu ostane slobodan). |
Postovi: 24
Jel može za to poslužiti hp deskjet 3520?Ja sam napravio sve kako tu piše,ali mi ne printa (jedino sam driver prije instalirao sa neta jer nemam original cd).Ne šljaka ni sa lapa wireles a ni preko kompa sa lanom.Iste postavke sam napravio (printer je spojen na se555 preko usb i u postavkama rutera se vidi). Grrrrrr...nemam ideju šta još probati...Može li mi netko pomoći? |
Postovi: 321
A ni meni ne radi... |
Postovi: 494
i ja uskoro replazim na taj router... jel to vi pričate za vistu ili ? |
Postovi: 321
Da...Pol toga nema u Visti il ima al ja nemrem nac.... |
#9 | |
Postovi: 24
Postovi: 23,532
Zna, samo si daleko. Nisam ja kriv što koristite poluproizvod OS. |
