#62 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#65 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...cek vidim da imas P5W DH u potpisu,je li mislis na tu plocu ili bas na ovi iz naslova,mislim to je smjesno da nemoze na 300fsb-a....tute nesto gadno ne stima ?? ..zadnji bios ?
#66 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#69 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma ja sam imal isti problem. Stvar je u tome (ja mislim) da ti ostane ipak malo struje u maticnoj kad ti iskopcas kabel. Ja sam to rjesil ovak. Ugasil sam napajanje na gumb (nisam vadil kabel van) i par puta sam stisnul tipku za upalit komp da potegne taj ostatak struje van. Ukljucis napajanje na gumb. Onda se komp normalno pali.
#70 |
Postovi: 2,583
ocanje bez dignutog napona dovode do ovakvih gluposti ako ti ne pomaze vadenje baterije nekaj ti je prasnulo 100% neka me razer ispravi ako grijesim... tako je meni ploca prasnula radi slicnog razloga.... |
#71 |
Postovi: 11,642
Nije do toga, možeš ti resetirati i da ne isključiš kabel iz PSU-a. BIOS je do sada resetiram sigurno, mislim nije čovjek glup...vadio bateriju, resetirao jumperom... Sad po nekoj logici, ako nakon resetiranja CMOS-a i dalje ne radi...nešto je vrisnulo. Clockao ti ili ne, riknulo je...sad, tu imaš tri stvari koje su mogle otići: ploča, memorija i grafička (malo vjerojatno ali i to je jedna od opcija). Ako imaš mogućnost probaj bilo koju od tih komponenti probati zamijeniti da vidiš... Probaj komp paliti sa jednim keksom memorije, i to sa svakim naizmjence, iskopčaj svu optiku, samo ostavi jedan disk. |
#73 |
Postovi: 11,642
To i nije baš neko pravilo... Koliko se meni samo puta desilo isto...ili je otišla memorija ili ploča, grafa je uvijek ostala čitava ![]() |
#75 |
BMW ///MPower
Postovi: 120
imam asus p5k deluxe i nakon sta san stavio ovaj zadnji bios imam isti problem kao i ti (Dakle problem je u biosu 90%) sa starim biosom sam postizao OC procesora 3.9 a sad jedva 3.2 kako sam uspija upalit komp? da bi ga upalija kod mene je bila ovakva opcija iskljuci komp iz struje i ostavika dosta da stoji tako (ja san ga jedno popodne) i nankon toga bitribao upalit(ovo je provjereno kod mene jer sam radio tako vec 10 puta) i kod postavki u biosu moras ic skalu po skalu sa fsb-om znaci po 10 a kod ostalih opcija isto tako |
#76 |
Postovi: 46
SLI na Asus P5K
Da li je moguće staviti SLI na matičnu ploču Asus P5K? Ima P35 chipset, a u priručniku piše da podržava Crossfire.Meni je frend reko da je jedan čovjek u Telebitu rekao da ože SLI, ali ja Vas pitam da li se to može. |
#77 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne - barem ne službeno. Moddanim driverima može, ali nije to to. Jer modificirani driveri ne izlaze na redovitoj bazi... Crossfire je podržan, SLI službeno ne kao što je već rečeno. |
#79 |
Postovi: 46
Award BIOS na Asus P5K
Pozdrav! Da li se može staviti Awardov BIOS na Asus P5k (ako se može modificirati), jer sam to vidio na nekim forumima.... Meni se AMI uopće ne sviđa... Ja bih htio Award natrag!!! |
#80 |
Postovi: 11,642
Nema teoretske šanse ![]() Asus ima AMI, a ako hoćeš Awardov, moraš uzmi drugu ploču Abit, DFI, GB... |
#81 | |
Postovi: 7,504
Moja ASUS A8N-SLI ima Award BIOS, ali jednako su loši kao AMI. Ima sam 3 ASUS ploče do sada (mid,high end) i svaka mi je pucala kada bi je OC-a. Znači BIOS kod nekih agrsivnijih postavki samo pukne, 2 sam spasio a jedna je crkla... |
#82 |
Postovi: 11,642
Kad sam pročitao prvi red, rekoh, pa nije valjda da je moguće stavljanje Awarda preko AMI-ja ![]() Dobro, nisam se dobro izrazio. Mislio sam ove Asusice sa Intelovim čipsetima ![]() I samo da malo raščistimo, AMI na tim (965/P35/X38) pločama je daleko od lošeg, to što se neki na njega nemogu naviknuti i slično, to je druga priča ![]() |
#84 |
Postovi: 4,398
sve ti piše u manualu od ploče... neznam kakav je ovo fičr kod moje ploče, imao sam AMI bios i preflashao u najnoviji i sad piše award, a sučelje je od AMIja, također pri POST screenu piše Award phonix i post traje malo duže (cca 4s, dok je prije kod AMIja 2s) |
#85 |
Avocado
Postovi: 7,868
Spoiler alert! |
#86 |
Postovi: 11,642
Ja sam se naučio ''na žmireći'' snalaziti u BIOS-ima GB-ica i Abitica Dok mi je prva i dosad jedina Asusica bila P5B vanilla, izuzevši Blitz Formulu na kojoj sam radio jedno popodne, isto kao i na DFI LP UT P35. @Bugger - zbilja cudno ![]() |
#87 |
Postovi: 7,504
Ma što se tiče snalaženja draži mi je Award, ali i AMI je dobar. Samo je l' mi neko može pojasnit koji je uzrok crashanja (na svim probanim ASUS) BIOS-a kod agresivnijih postavki memorije. Tada moram posegnuti za floppyom i crash BIOSom. Jednom mi je matična tražila novi BIOS i nakon restarta je bila klinički mrtva ![]() |
#88 |
Postovi: 46
Re: Bios
Kako si to napravio? |
#90 |
Postovi: 7,504
Mislim da garancija ne pokriva crash BIOS-a. Ali ne vidim zašto bi s***a ploču flashanjem? Ako pogledaš točnu reviziju i model nemaš šta falit. |
