dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
![]() ova prva 2 bsod-a mi se pojavljuju svaki put kad ukljucim komp.(cesce prvi nego drugi) jedino ne ako ga restartam, a ova treca slika.. vidite u cemu je problem System idle process mi je stalno preko 92 ... windows reinstalirao prije par dana (i format c) al ti bsod-i su mi i prije bili. provjerio sam skoro sve dijelove kompa (hardware), i sve ocistio. kako da rjesim problem... Zadnje izmijenjeno od: smw. 27.01.2008. u 09:47. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neki od drivera ti je izgledan krivac, poskidaj novije verzije, ili možda bolje rečeno stabilnije jer ne znači noviji driver uvjek i bolju stabilnost, pa onda probaj... Inače što se system idle procesa tiče to je normalno jer on i treba biti velik ako proc ništa ne radi ternutno... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 12,613
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
ok. jos sad par sati da provjerim sve drivere btw jel postoji kakav program za driver manage? (driver manager) etc |
Lokacija: doma
Postovi: 4
Po mojem mišljenju najvjerojatnije crkava memorija ili je nestabilna ako je overklokana. Pusti super pi kalkulaciju od 32M, ako to prođe bez greške onda je moguće da sere neki drajver koji nije certifajd baj vindos hardver kvaliti lab ili neke slično... sori for bed ingliš... Pozdraf
X |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Postovi: 12,613
Testiraj memoriju, stik po stik, memtest i udri. Btw jesi probao stik po stik memorije stavljat, jednu po jednu?
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
nemogu to radit jer kad restartam komp onda mi se ne pokaze bsod... ili kad ga ugasim pa upalim za minutu, a da idem to radit potrajalo bi cijeli dan jer neznam kolko mora bit ugasen da se pokaze bsod... |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Jedna ili više komponenta te zeza, a čini se samo dok je "hladna". Skini si Hirens Boot CD, imaš tamo dobrih alata za diagnostiku hardwarea. No ako veliš da ti se nepokazuje bsod kada komp radi neko vrijeme, morao bi svaki put kad komp pališ istestirati komponentu dvije da nađeš koja ti to uzrokuje. Zvuči dugo znam. Probaj svejedno testirati i nakon dužeg rada, možda nađeš neku naznaku u čemu je problem. |
Postovi: 6,956
Ček ček tebi se kanta BSODa samo kad je komp duže ugašen tj hladan? To onda mjenja stvari ili ti je negdje "hladni lem" ili ti je kakva kondenzacija u pitanju ili ti je CMOS Baterija crkla, s obzirom da je ovo zadnje najlakše isključiti - zamjeni je pa vidi (košta 20ak kn) pa onda vidi ako nije to vjerojatno ti je neka od komponenti zrela za reklamaciju...
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
evo jos 2 nova bsod-a koje nisam imao prilike prije slikat EDIT: pokazali su mi se nakon 6 sati rada kompjutera ![]() ![]() testiro sam memoriju sa memtest86+ i naslo je 4 error(sutra cu stavit sliku) sad sam jedva ukljucio komp. prvo me se nije nista vidjelo na monitoru i tulilo je... jos mi se 5 puta pokazal bsod (svaki put drugi) dok sam uspio ukljucit komp... poludit cu Zadnje izmijenjeno od: smw. 21.11.2007. u 19:17. |
Postovi: 507
Onda ti je očito memorija! |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Probaj svaku pojedinačno testirati sa memtestom, da vidiš na kojoj imaš errore, no vjerovatno na svakoj ako ti se bsod javlja kad si ih stavljao pojedinačno. No opet možda je i nešt drugo u pitanju. |
#16 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
#18 |
Postovi: 507
#19 | |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
jedan po jedan nisam testirao al sam umetao 1 po 1i sa svakom plocicom sam probao ukljucit kompjuter i sa nijednom nije radilo. |
#20 |
Postovi: 507
A što ako ti svaka pločica ima po jedan error (ako imaš 4 pločice) odnosno da je na svakoj pločici error, onda je logično da ti izbacuje bsodove stalno...istestiraj ti posebno svaku pločicu, čisto da možeš sa sigurnošću eliminirati to! |
#21 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
#22 |
Postovi: 507
ma ok, ista stvar... |
#23 |
Lokacija: na more dođite
Postovi: 168
Ja se ispričavam ,ali ako se mogu ubaciti,naime iamam i ja problema sa blue screenovima,pa me zanima jel bolje testirati jednu po jednu pločicu ili sve skupa ?A drugo pitanje je dal da upišem megabajte kad krenem testirati ,te koliko ovaj postupak traje ? hvala |
#24 |
N00B
Postovi: 3,886
Kolotura samo ti skini ISO fajl od Memtesta http://www.memtest86.com/ zaprzi na CD bootaj i pusti da testira.. ![]() |
#25 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Prvo testiraj sve skupa da vidiš dali imaš errora, ako imaš onda svaku pojedinačno. Testiranje si ostavi da ti radi preko noći ako ti se neda čekati |
#26 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
novosti u vezi problema: kad hocu upalit komp. (kada je hladan) uopce ne reagira kad stisnem gumb. onda probavam jos i jos i iskljucim iz struje pa opet ustekam i onda tek radi a bsod-i mi se sad pokazuju i tijekom duzeg rada kompjutera a nekad iz cistog mira EDIT: u utorak cu svaku plocicu posebno testirat Zadnje izmijenjeno od: smw. 03.12.2007. u 18:01. |
#27 |
Postovi: 18,886
Mijenjaj napajanje, a vjerojatno ćeš morati i memoriju.
#28 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
na svakoj ram plocici 4 greske a i kad testiram sve skupa isto 4 greske... probat cu napajanje promjenit kao sto si napiso domy_os a za mijenjanje rama cu vidjet... |
#29 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma tu nesto smrdi, ako svaki keks ima 4 losa "sektora" onda bi kad su svi unutra trebalo pokazivati 12 a ne opet 4 komada. jesi kada si testirao stavljao svaki u drugi slot na maticnoj ili samo jedan te isti? moguce je da slot popusio, vidio vise puta. |
#30 | |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
usvoj utor |
