Staro 15.11.2007., 14:57   #1
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Athlon XP 2500+ & 1 GB OCZ (malo staro ali molim za pomoć)
Ovako. Imamo Athlon XP 2500+ na 2.2 GHz (gore je Zalman) i 1 GB OCZ CL2-3-3-6 memorije u dual channel modu. Ploča je NF7-S v2.0. Memorija radi na 2.6V, a procesor na 1.65v i sve radi turbo stabilno vec godinu i pol. Ja bi to sad dalje htio overclockati. Vec sam i probao. Memorija, bez da se izgubi garancija ide i na 2.8V (tako sam pročitao na stranici od svoje vrste memorije). Prvo sam dignuo napon memorija na 2.8V i FSB na 215 MHz. Množitelj procesora je zaključan na 11. Tako da je takt procesora iznosio 2370 MHz (možda malo više ili malo manje). Windowsi se dignu,ali čim pokrenem 3D Mark 06 smrzne se komp. Da li bi trebao ici u manjim koracima glede FSB-a, olabaviti latencije memorije i povećati napon na procesoru? Ako netko ima iskustva u overclocku, može li mi reći da za koliko postepeno dižem FSB i napone i kako da isproban stabilnost kompa?
Na 2.2 GHz temperatura procesora je 39 C (idle) i maksimalno do 45 dog igram komp. Imam Enermax napajanje od 480 W.
Ajd pomognite da izvučem zadnji atom snage iz ovog kompa (da mi igre još malo bolje rade)
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 20:59   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Trebaš dignuti napon procesora. Moj XP 2500+ je išao na 2.2GHz na def. naponu, dok je za više taktove trebao dosta napona.
Staro 17.11.2007., 00:45   #3
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ovisi od steppinga procesora..
frendovom athlonu se napon trebao dizati tek nakon 2.4ghz, a isao je do 2.6 stabilno
moj 2400+ je tek na 2.5ghz imao kao neku barijeru gdje je trebao puno veci napon za rad.. i uspio sam ga natjerati do 2.7ghz..
jedino sto ti se ne isplati oc-anje Xp-a, iznad 2.2ghz nemas povoljan dobitak u performansama a vise se grije..
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 01:22   #4
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajde recite vise covjeku gdje mu je plafon s naponom
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 08:37   #5
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1.8V preko toga ne ići za 24/7 rad na zraku...
Have a nice day...
Staro 17.11.2007., 09:33   #6
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
1.8v je maaax za zrak. Provjeri jeli ti agp&pci lockan na 100MHz. (mora bit)
none
Staro 17.11.2007., 10:29   #7
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Question
Puno hvala! Sada nešto skidam, pa kada završim budem probao. Probati ću prvo sa naponom na procesoru od 1.7V (mislim da je taj pa ću vidjeti kako ide). Glede memorije, ona radi na 2-3-3-6 @ 400 MHz. Kada sam napon dignuo na 2.8V, ostavio sam te latencije. Kompjuter se je normalno podignuo, ali mislim da kod napona 1.65V procesor nije mogao podnijeti FSB od 215 MHz. Da li da podignem i latencije memorije kada počnem dizati FSB ili da prvo probam sa ovima s kojima po defaultu radi? Isto tako. čuo sam da memorija na nForce 2 čipsetu puno bolje radi sa latencijama npr. 2-3-3-11. Je li to istina?
Staro 17.11.2007., 10:33   #8
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor FERRYS Pregled postova
Maticna ima mogucnost podesavanja fiksne vrijednosti AGP/PCI (66/33).Barem koliko ja znam!
Evo nesto mozda ti pomogne LINK1
Ovo je za AN7, ali ima mnogo slicnosti LINK2
EDIT: Na mojoj AN7 sa 512Mb RAM-a FSB je isao do 230MHz, a nakon dodavanja jos 512Mb nije htio preko 215MHz (sa istim postavkama BIOS-a).
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:08   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
eh sad, ovisi kakav 2500+ imas... meni se bio potrefio jedan koji nije isao na 2200MHz stabilno bez obzira na napon, dok sam sa druge strane bio imao 2500+ koji je isao na 2700MHz... sve ovisi o tome kakav primjerak proca imas...
ali kao sto su ti i rekli decki, napon proca ne iznad 1.8V na zraku, ploca ima automatsko zakljucavanje AGP/PCI tako da te to neka ne brine i odi mu polako trazi max takt
za testiranje stabilnosti koristi prime ili orthosa =)
Staro 17.11.2007., 12:15   #10
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
1.65V je dovoljno za BILO KOJEG XP-M do 2.4GHz tako da sumnjam na RAM.
Ako imas jedan modul od 1GB onda su gore BE/CE infineon chipovi koje na CL2 neces bas puno potjerati. Probaj staviti latencije na 2.5-3-3-7 i vidi hoce li biti napretka.
Ako imas 2x512MB velika je sansa da su gore UTT ali tu ti nece pomoci opustanje latencije nego samo veca voltaza (3.0-3.2V).
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:42   #11
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ jerry - gdje pise da je ovo mobile barton?
i kao sto je i jerry rekao, nemoj tu memu forsat na CL2, opusti joj latencije...
Staro 17.11.2007., 12:58   #12
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor mad max Pregled postova
Moj bad ...
Ima jos jedan slican thread na forumu na koji sam odgovarao pa ostalo mi u glavi ...
Staro 17.11.2007., 13:00   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
i mislio sam, vidio sam da si i tamo odgovorio slicno =)
mislim da bi najbolje bilo potrazit max proca i meme zasebno i onda naci najbolju kombinaciju
Staro 17.11.2007., 13:08   #14
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Question
OK, budem poceo sa 2.5-3-3-7. Memorija je 2x512 u Dual Channel Modu. Vjerojatno cu danas navecer poceti, pa cu vam javljati kako ide.S cim najbolje da testiram stabilnost kompa? 3DMarkom ili...? A glede latencija, jel istina da nForce 2 najbolje radi sa zadnjom latencijom na 11, tipa 2-3-3-11?
Staro 17.11.2007., 13:22   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
testiranje stabilnosti: prime, orthos, S&M...
latencija 11 nakraju? neznam, ja sam uvijek drzao na sto sam manjima mogao iako su neki tvrdili da je najbolje kad je na 11 zadnja... =)
Staro 17.11.2007., 13:35   #16
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Imam Barton 2500+ XP A2 stepping, i 2x256kingmax ddr400 i jos jedan stick od 256mb. 1 kingmax radi na 2.5-3-3-7, drugi na 2.5-4-4-8 a ovaj noname na, 2.5-3-3-8, dali se to moze nekako izjednacit i koliki bi neki max. takt mogao ocekivati ako podignem napon?Trenutno radi stabilno na 220x11 i default naponu.
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 13:42   #17
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
rade ti sve na istim latencijama kako je postavljeno u biosu, nemas sto izjednacavat =)
Staro 18.11.2007., 14:58   #18
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Smile
Čini se da ništa od overclocka. Već na naponu 1.675V i 1.7V te FSB-u od 210MHz i 215 MHz, prim95 je javljao hardware error na prvom torture testu za CPU. Jedino što sam uspio najbolje izvrtiti je bilo na FSB-u od 215MHz, naponu na procesoru 1.7V i memorije 2.8V (latencije 2.5-4-4-11) jest 3D Mark 06. To i nije neki strašni overclock. Postepeno sam radio i sa dizanjem napona, FSB i latencija, ali čini se da je ovo kako mi sada jesu postavke kompa, njegov optimum.
Ipak, hvala na savjetima i pomoći.
Staro 18.11.2007., 17:05   #19
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
ak nemas nekog pomaka u oc-u, najbolje ga ostavi na stock, neces nista profitirati sa 100mhz vecim taktom..
Staro 18.11.2007., 17:29   #20
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
A i jesam. Ostavio sam ga ne meni tvorničih 2200 MHz. Na toliko radi od starta. Na 1833 MHz nije ni radio...
