Staro 06.10.2007., 22:52   #181
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
mozda te ram koci. probaj smanjit takt rama.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2007., 22:01   #182
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Ja više niš ne kužim. Idem se ja danas malo za***avati pa ponovo probati clockati reko možda proradi. Ono ja preko nTunea dižem FSB i ono dođe do 3100MHz i reko to je dosta da vidim hoće li uopće raditi. Kad ono, 3DMark06 odvrtio bez pol beda. Istina hlađnje je bilo ekstremno. Poslije više nije htio. Neznam više kaj za***ava, poslao sam mail Asus tehničkoj podršci i oni me uporno uvjeravaju da je kriv procesor, a ne ploča. Neznam gdje da isprobam, nijedan frend nema 775 dual core. A i na zamolbu se nitko nije javio. I onda vele da su Međimurci složni. Ma ****c.
killerbee je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 20:06   #183
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
veza mnozitelja i temperatura??
vako imam E4500 koji u idleu ima temperaturu oko 33 C i 55 C load na default, ako ga overklokan na (273x11) temperature se popnu i do 44Cu idle i 67 load, ali ako stavin 300x10 temperature se dignu na nekih 35 i 60.. sad zasto je to tako?? manji mnozitelj nize temperature!?
i ovako na 300x10 mi windowsi i core temp ocitavaju 3300mhz (330x10), a cpu-z kako je i namisteno u biosu...
Raging Demon je online   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 20:54   #184
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako se dobro sjećam, davno prije je netko napisao nešta sličnog, te bih se složio sa istim članom, koji je rekao da je to do većeg FSB-a, a ne do manjeg multy-a.
Iako se temperatura ne bi smjela povisiti ništa puno (eventualno stupanj dva) ako se ne diže napon (kako je npr. na AMD-u), očigledno kod Intela je drugačije.
A na kraju krajeva, vjerovati senzoru ili ne ?
Staro 16.10.2007., 05:20   #185
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor killerbee Pregled postova
Trebaš ti Požegu posjetit
Jel si spuštao množitelj procesora da provjeriš koliki je max FSB?
Staro 16.10.2007., 12:03   #186
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
evo sad san kloka san 9x333 i bootalo mi je i radi na toj frekvenciji bez dizanja napona... prije mi na 11x273 to nije tilo.. a i sad ocitava temperaturu slicnu ka i 10x300..
Staro 15.11.2007., 20:22   #187
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
E4400, P35-DS3L i 2x1 GB Kingmax 800 MHz
Upravo radi na 2300, 230X10. Memorija na 920. Osim isključivanja C1E i EIST opcija u BIOS-u, te podizanja sabirnice na 230, ništa drugo nije dirano. Sad želim ići na magičnu brojku 3000 MHz , i kao prvo ne znam na koju vrijednost staviti " System Memory Multiplier" (ne razumijem te omjere, ako može netko objasniti bio bih zahvalan ) jer pretpostavljam da ova moja memorija ne ide puno više od trenutne brzine. Usput molim i savjete što i kako podesiti od drugih opcija.
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 20:37   #188
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Stavi memoriju da se odnosi kao 333.33333333333333*2.4=800 MHz za memoriju
Množitelj probaj ostavi na 10 a ako nemože onda 9.
Inače moj radi:
FSB 400 MHz
CPU multi X8
RAM 400*2,4=960
Latencije 5-5-5-15
Naponi CPU 1.385 (pada na 1.36V) RAM +0.4V i to je to!
Staro 15.11.2007., 20:39   #189
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Multiplier ti je množitelj (u tvom slučaju 9). Za 3000MHz moraš dići sabirnicu sa trenutnih 230MHz, na 333MHz, napone na ploči nemoraš dirati. Memorija te pri tim brzinama neće kočiti, jer vjerujem da je djelitelj potonje postavljen na namanji, a to je 2.00.
Staro 15.11.2007., 21:01   #190
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
Da li vam kingmax radi na normal ili turbo? moj recimo na 835 i 55515 nece radit na turbo, niti na 750. Ili se win ne dizu ili pukne kod everest mem bench-a.
leon12 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 21:05   #191
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zašto bi ga uopće držao na Turbo opciji? Čitaj malo po BIOS-u što ti piše...
Kad clockaš stavi na Standard, zbog veće stabilnosti pri clockanju, što se i u praksi pokazalo točnim.
Staro 15.11.2007., 21:07   #192
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Fora je što ne kužim ove djelitelje, nisu isti kao kod stare ploče koje sam shvatio nakon nekog vremena (DFI nf4). Što točno znači ako je djelitelj na 2.00?
divovski kompjuteri
Staro 15.11.2007., 21:10   #193
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Množenjem brzine sabirnice i memorijskog djelitelja dobivaš finalnu brzinu memorije.
Npr. ako staviš ovako:
333MHz (brzina sabirnice (FSB-a)) * 2.00 (mem. djelitelj) = 666Mhz (brzina memorije, koja se inače ''zaokruži'' na 667Mhz).
Staro 15.11.2007., 21:36   #194
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Razer hvala, sada shvaćam.
Baja 001, zašto si spuštao CPU multi na x8, zar nije bolje ići sa X10 i pritom ne forsirati matičnu?
Znači, idem probati ovako: CPU multi x10, FSB 300, djelitelj 3.
divovski kompjuteri
Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 15.11.2007. u 22:12.
Staro 15.11.2007., 21:38   #195
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
zašto na turbo? pa vjerojatno da jos brže radi.. pa zato i piše "memory performance enhance".. nisu isti rezultati kad stavim normal i kad je na turbo..
Staro 15.11.2007., 21:38   #196
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@tomasini - Možda je spuštao multi da vidi koliki FSB može izvući iz procesora...
Inače je kako si i sam rekao, bolje držati množitelj na najvećem, ne samo da se ne forsira ploča (iako to nije neki problem), više je to iz razloga FSB walla kod procesora
@leon - ja sam ti rekao svoje, a ti ako misliš da je bolje staviti na Turbo, slobodno stavi
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.11.2007. u 21:56.
Staro 15.11.2007., 21:52   #197
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
ma ne, sve ok jer se pokazalo istinitim da nestabilno radi (ili opce ne radi) pri višim frekvencijama ako nije na normal.. ali recimo na 44412 667 mi na turbo stabilno radi, ta oc kombinacija je max istestirana i sve 5.. al pokušavam izvući iz kinga najviše što mogu..
Staro 15.11.2007., 21:54   #198
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Moj E4400 upravo radi na 3000 MHz. 10x300, djelitelj je 3. Da idem sad probati pronaći granicu za memoriju ili je ovih 900 sasvim u redu? Čitao sam nešto u vezi Vcore dropa, trenutno su postavke za napon na defaultu, jel ih bolje ručno odrediti i na koliko ih staviti?
divovski kompjuteri
Staro 15.11.2007., 21:56   #199
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
@ tomasini
za koliko si povećao napon memoriji?
Staro 15.11.2007., 22:00   #200
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Spusti djelitelj na 2.00, kako i našao max procesora, a da te pritome procesor ne koči.
Voltaže najbolje postavi ručno.
Procesor na 1.375v, iza 3.0GHz, možeš polako dodavati i više...
Memoriji daj 2.0 (+0,4v).
Staro 15.11.2007., 22:01   #201
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
@ leon12
nisam povećavao. Jedino ako se nešto automatski nije dodalo.
Na što da pripazim kod ručnog određivanja napona, moram li prvo iskljućiti/ukljućiti neke opcije?
divovski kompjuteri
Staro 15.11.2007., 22:08   #202
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pravilo ne dodaji napona dok nije nestabilno.
Prvo koliko ide memorija na latencijama CAS 5 moja ide 960 MHz uz napon 1.8+0.4V
Onda vidi proc.
Moj udari na 3.3 GHz i neće više s bilo kojim množiteljom i kad mu dam 1.5V!
Ma silujem MBO zato jer mi na 400*2.4 daje max iz memorije a pošto nije u DC-u onda je i propusnost najveće za memu!
Staro 15.11.2007., 22:15   #203
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Autor Razer Pregled postova
Ne razumijem ovo...
divovski kompjuteri
Staro 15.11.2007., 22:21   #204
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Baja nam se baca u extreme OC vode
Ako ideš tražiti max takt komponenti, onda ideš tražiti max takt najslabije karike, a to je u ovom slučaju memorija. Imaj na umu da joj nebi trebao dati više od 2.3v za bench. Kad nađeš max memorije, a to bi bilo oko 950MHz (+/- par desetaka MHz). Kad nađeš max meme, a pri tome znaš da ploča ide na 500MHz FSB-a stabilno, ostaje ti samo testiranje procesora, a to je onda mačji kašalj
Autor tomasini_ Pregled postova
Ne razumijem ovo...
Malo sam se nespretno izrazio - spusti djelitelj memorije sa 3.00, na 2.00, tj na najniži. Tako da te ona ne počne kočiti, a tražiš max procesora
Staro 22.11.2007., 11:17   #205
vorda22
OC: e4300, patriot 4gb (4x1gb), abit p35-e
Memorije su ona 2 kita s plavim heat spreaderima. Da li netko ima ovu kombinaciju u kompu. Nekak mi je sumnjiv proc, mislim da ima wall negdje oko 400. Da li brikanje sa tekucom metalnom smjesom moze pomoci da ide na 400-450? Isto tako koliko ova memorija moze potegnuti, ako ju netko rabi?
Hvala na informacijama.
Staro 22.11.2007., 11:43   #206
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
treba malo citati stickyje pa bi neke stvari bile jasnije
za memoriju tesko da ti bilo tko moze reci, nadi koje cipove ima pa onda mozda, al generalno ne racunaj vise od 1000 (950 u prosjeku)
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 22.11.2007., 12:00   #207
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor antrax Pregled postova
I manje sa 4 keksa. Moj primjer s kingmaxima...1keks -> 1005MHz, 2keksa -> 950MHz, 4 keksa -> 910MHz.
Na FSB wall ne možeš utjecati, eventualno sa LN2
Staro 22.11.2007., 12:14   #208
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
da, da, kolega je apsolutno u pravu, opce sam smetnio s uma da su 4 plocice u pitanju
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 22.11.2007., 14:40   #209
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Najbolji su ovi novi topici sa ovim pitanjima koliko ide xxx???
Pa vidi sam i on predpostavlja da je FSB wall, pa to jedino možeš ti istražit.
Moji ide na FSB 408 pri def naponu a ploču neću silovat više pa eto toliko.
Staro 22.11.2007., 15:10   #210
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Baja - Nemaš ju ti šta silovati kad ploča ide na 500MHz, a procesor ne mrda dalje, očito, ista stvar sa tvojim ''nesilovanjem'' memorije.
I još jedna stvar, bez onakvih upada kao na prošloj temi, vrijeđanje i slično. Samo se sjeti kakav si ti bio kad si tek dobio C2D, tak da se bolje pokrij ušima...
Ontopic -
@vorda - nadam se da se sjećaš onog topica u vezi moda na Allendaleovima...mod možeš napraviti samo sa vodiljivom olovkom ili kitom za popravljanje vodova, sa srebrom ne ide. Na umu imaj da mod nije uspijevao na GB-icama. Isprobano na Asusicama, poželjno je također da ploča ima mogućnost podešavanje strapa na kojem procesor da radi.
U vezi OC-a, ako ideš tražiti max, svakako izvadi drugi kit i clockaj sa samo dva keksa, čisto da znaš sigurni max. I da, pošto ti procesor 99% ima wall, smanji FSB, i digni djelitelj memorije.
Usput vjerujem da si pročitao, jučer otvoren, sticky u vezi OC-a
