#1111 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
E sad, ja fakat ne znam kaj ljudi rade sa tom zvučnom ali sumnjam na periferije koje se štekaju na nju ili nepažljivo rukovanje. Znam tipa koji je skurio svoju jer mu nije radio jedan zvučnik pa je vadio i gurao natrag dok je komp radio ![]() A trebao je samo lagano kvrcnut prstom po jumperu...
#1112 |
Postovi: 4,193
Tak i meni nekad nije znao radit 1 zvucnik a izgubio sam onaj plasticni dio sto drzi zvucno pa se klimala svaki put kad sam je spajo.. jos je i metalna pa sam se obavezno svaki put kad spajam zvucnike kratkospajo na nju.. ![]() |
#1113 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#1114 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() "sumnjam na periferije koje se štekaju na nju ili nepažljivo rukovanje" Budući da sam se već nagledao svega-zato sam to i napisao... Da se vratimo na temu-ja sam uzeo 05 SLI za tu DFI zato jer dobro hladi i može se koristiti i kad kupiš novu ploču. Sa onim malim pasivcima se ne bih usudio zezat...
#1115 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() Za kućište i NB cooler ću potrošit 800 kn ![]() Sigurno paše sa 1650PRO ? I da, koji da uzmen? SLI ili IFX Koja je razlika uopće ![]()
#1116 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne znam zakaj bi ti smetao za 1650 PRO, ja sam imao Zalman VF700Cu na XL i bilo je lufta...bile su u kompu i najveće ATI-ce (AIW, X1800, X1900, 2900) i čak fuj Nevidia GTS 8800 pa nije smetalo...
#1117 |
Postovi: 4,193
Koja je uopća razlika između SLI i IFX.. točno u jednom slovu? I što su potrošili manje tinte za printanje manuala jer je "I" ipak manji od "S" pa zato košta kunu manje ![]() |
#1118 |
Lokacija: doma
Postovi: 4
![]() Po meni je to malo preveč love za kuler za čipset, ja sam također svojedobno razmišljal o kupvini hr-05 sli, ali sam uz malo mašte i alata zel box kuler od athlona i pripasal ga na čipset i hladi ok.. ![]() A lovu sam ostavil u birtiji... ![]() Pozdraf ![]()
X |
#1119 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Snaša san se ![]() Malo san sredija ventilaciju (čitaj: uključija još jedan ventilator da upuhuje) i u BIOSU namjestio da se NF4 ventilator pali kad temp dođe do 65. E sad kako temp ni pri opterećenju ne prelazi 55, znači da se nikad ni pali ![]() ![]()
#1120 |
Sir Paški
Postovi: 355
Nego, je li itko proba stavit grafičku se dual slot hlađenjem na lanparty? Nekako imam dojam da bi neka grafička tipa gts ili neka druga slične dužine i debljine baš lipo pala priko sata2 konektora (onaj najbliži bateriji)... |
#1121 |
Postovi: 12,599
Ima zippo na svojoj LP Ati 2900pro 512mb, duza nemoze. Ide bez problema. Imao je i slike ali je imagesforme down pa ti nemogu link dati.
#1122 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,528
Ja sam probao neku ATI (mislim 2600) i smetao je tom SATA connectoru. No problem je sa dužinom kartice, a ne dual slotu. Mislim da je o tome problemu već bilo riječi i rješiv je sa kutnim SATA kabelom.
#1123 |
Sir Paški
Postovi: 355
Kad je single slot kartica mogu se bez problema koristit sata1 i sata2 (znači ovi donji) konektori. Imam kutni sata kabel, kupia u linksa onaj uv, samo hebiga, kabel mi onda putuje prema unutrašnjosti ploče a ne prema rubu... Sad bi triba vidit jel ima ovakav kutni kabel koji je opet zakrenut za 180 ![]() |
#1124 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Da vas pitam nešto... Planiran uzet ovaj sata L kabel. Pošto je samo na jednu stranu na L, zanima me jel to L okrenuto prema unutrašnjosti ploči ili prema kraju ploče. Pa eto, ako tko ima doma, ako nema, riskirat ću za 20 kn ![]()
#1125 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Poslje sam uspio nažicat Daddy-a jedan normalan...fakat ne znam gdje ih ima za kupit.
#1126 |
Lokacija: zd
Postovi: 2
OC na AMD A64 3000+,DFI LanParty UT Ultra-D Pomoc
Pozdrav svima! Tek sam poceo ulaziti u svijet OC-a. Prvo sam OC-ao graficku sam AtiTools,zatim sam presao na procesor i memoriju. Uspio sam dignuti FSB na 281MHz s mnoziteljem 9x,tako da sam dobio procesor od 2529,4MHz. HTT speed na 1124MHz s mnoziteljem 4x. Dignuo sam napajanje na ddr-u na 2,7V Memorija radi na DDR460(2,5-3-3-7 CR2) 229,9MHz ratio CPU/11 info: ![]() info2: ![]() Vise ne mogu dignuti ni 1 MHz,a vidio sam da ljudi dizu na 2700MHz ,to mi je cilj. postavke u biosu su mi: FSB Bus Freq.:281 LDT/FSB Freq. Ratio:x4,0 LDT Bus Transfer Width: (strelica dolje)16 (strelica gore)16 CPU/FSB Freq. Ratio: x9,0 PCI eXpress Freq. : 100MHz Cool n Quiet Support : Disabled CPU VID StartUp Value: StartUp CPU Core Voltage 1,41 LDT Bus Voltage 1,22 Chip Set Voltage 1,56 DRAM 2,5V Voltage 2,79 CPU VID Control: Auto CPU VID Spec. Control: Auto LDT Voltage Control: 1,20V Chip Set Volt. Control: 1,50V DRAM Volt. Control: 2,70V DRAM+.03V If its not 3,2V: Disable Opcije za ddr: DRAM Freq Set(MHz):Auto (CPC):Auto (Tcl):Auto (trcd):Auto (tras):Auto (trp):Auto (trc):07 Bus Clocks (trfc):Auto (trrd):02 Bus Clocks (twr):02 Bus Clocks (twtr):02 Bus Clocks (trwt):03 Bus Clocks (tref):3120 Cycles (twcl):Auto DRAM Bank Interleave: Enabled DQS Skew Control : Auto DQS Skew Value: 0 DRAM Drive Strenght: Auto DRAM Data Drive Strenght: Auto Max Async Latency : Auto DRAM Response Time: Normal Read Preamle Time: Auto IdleCycle Limit: 256 cycles Dynamic Counter: Disable R/W Queue Bypass: 16x BypassMax: 07x 32 byte Granularity : Disable(4 bursts) Ako netko zna kako jos dignuti sistem ne mi pomogne hvala! |
#1127 |
Lokacija: zd
Postovi: 2
Jos sam zaboravio temperature ubaciti: hladenje zracno,standardno(orginali sa procesora i maticne) u leru opterecenje 100% Motherboard : 45 C 45 C CPU: 23 C - 25 C 29 C - 31 C Graficka: 33 C 45 C - 50 C kao sto se i vidi ,jako sam zadovoljan sa temp. |
#1129 |
Postovi: 7,326
spusti HTT, mislim da ti je u tome najveci dio problema... a i to sto je gemmy rekao, neide svaki procesor isto, trazi odvojeno max takt meme i proca, HTT uvijek drzi oko 1000MHz, nemoj previse ic gore... kad nadjes max takt proca i meme onda se tek ide trazi omjer koji daje najbolje performanse ![]() @ gemmy - vidis po SS-u da je E6 venice, e sad, ovisi kakve srece ide, E6 venicei neidu bas gore (ima primjeraka koji idu i na 2.8GHz), ali ih vecina ne mrda iznad 2500MHz, ja imao 2 komada i niti jedan iznad 2500MHz pa makar ga i klao sa 1.7V ![]() |
#1130 |
Postovi: 12,425
Maxer zašto držiš vCore na Auto? stavi mu 1,5-1,6V pa vidi dokle ide no ti imaš E6 reviziju koja općenito nije neki kloker i obično udara u zid na 2,5-2,6GHz također pazi na takt i latencije RAM-a niti latencije nemoj držat na Auto zašto SingleChannel ako imaš dva keksa? zašto 2T ako imaš dva keksa? (CPC stavi na Enabled)
#1131 |
Postovi: 1,687
Ovako danas sam kupio DFi lan party NF4-ultra, kada sam sve pospajao ploca me odusevila svojim mogucnostima....No nemre sve biti tako dobro, rijec je o box cooleru kojeg ploca kontrolira...no kada ploca spusti vent ispod 800rpm on se ugasi i pocne se siliti da se upali pa ga treba prstom pogurati...Zanima me koje je rijesenje da se vent ne gasi???CnQ je iskljucen...u biosu je namjesteno da se: -cpu vent ugasi ako je temperatura ispod 25 -cpu vent dostize najvecu brzinu na temperaturi od 35 No on se stalno u idleu gasi... |
#1134 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1136 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1137 |
Postovi: 12,425
po defaultu je 1,4V a ne 1,45V za s939 ako se dobro sjećam btw za NF4 ti nikako nebi preporučio plavog zalmana a pogotovo ne na tu ploču na tu ploču ne zato jer će ti smetat grafi radije onda uzmi Thermalright HR05-SLI on je najbolje rješenje za tu ploču i taj chipset
#1139 |
Postovi: 12,425
čuj ja samo dajem savjet za Zalmana znam da ne ide na tu ploču jer će smetat graf kartici TR je možda skup ali vrijedi svake lipe jer pasivno može držat taj čip na normalnim temp a i možeš ga kasnije koristit na drugim pločama što se napona tiče...može ti Asus bacat kaj god hoće... default radni napon za A64 Venice core je 1,4V http://www.techpowerup.com/cpudb/40/..._64_3500+.html
#1140 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Istina, ali Zalman teško da će stat, a i neće ništa hladit... Prijatelj ga je prije par dana stavija i onda dan poslje skida... hlađenje 0 bodova. Šta se zujalice tiče, probaj u biosu podesit nešto ala moje postavke: Start 55, max-56. E sad, kako je kućište solidno provjetreno, a i zima je, NF4 u idle radi normalno i rijetko kad ide preko 55, tako da cijelo vrijeme zujalica uopće ne radi i tišina je zajamnčena (ovo mi je pogotovo bitno noću, pošto komp radi 0/24). kad pokrenem nekakvu igru ili PS ili Cad, zujalica se upali i prilično je nepodnošljiv zvuk, pogotovo zato šta ploču iman 2 godine i vent. je skroz "prozujao". Ali kako san već rekao, to me ne brine previše jer tada uglavnon radi muzika, a i komp je 90% vremena u idleu pa je samim tim i na 0 RPM ![]()
