Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
(riješeno) Restartanje pod opterećenjem
evo komponente: p35-ds3 e2160 sla8z kingmax mars 2x1gb x1950xt hitachi 200gb windows xp sp2 evo ovak: sve je radilo ok, svi testovi normalno sve 5 prije dan-dva restartanje kad bi igro nesto....prvo sam mislio mozda zbog OC, nisa nastimao nesto kak treba pa ajde...makar je OC sitan bio... danas ocu pokrenut hellgate london. restart sve na default... popizdim izmijenjam sve drivere za graficku opet isto idem odvrtit cpu testove u 3dmarku 05 restart... probam odvrtit testove obicne graficke..restart... raskopam sve i idem vidjet procesor, sve 5, nista ne smrdi...na njemu je zalman 7000al.cu LED....i u biosu mi je opcija Smart Fan ugasena.... promijenim pastu spojim sve natrag i opet restart.... ***emu taman mi je rodendan i sve mi se s***e...samo da je problem neki kretenski i da se da sredit...al bojim se da nece bit....na maticnoj sam promijenio pastu na NB bila je ona zvaka, pa sam stavio bolje nesto....al to sam napravio prije montaze svega skupa... jos sam primjetio da mi se komp restarto kad sam htio uc u world of warcraft....samo od sebe, to je ful nezahtjevno sam sam htio uc u igricu...i sad evo ulazi normalno....cak sam i igro nes sitno...al u opcijama od Addonsa....nakon minute ekran zatreperi i cak pocne beep neki ic.... ajde dajte molim vas neke ideje....svi dijelovi su manje vise novi.... bojim se ak je proc jer na njemu mi je kad sam montiro hladnjak onak malo izlizano ono zeljezo kaj cuva procesor, al i s tim mi je radilo sve normalno i na svakom intelu kojeg sam imao je to bilo malo izlizano od montaze hladnjaka i sve je uvijek normalno radilo. edit: super pi 1M bez problema sad cu probat vise puta zaredom i otpakiravao sam danas 6gb .rar neki folder i sve je OK bilo... Zadnje izmijenjeno od: JVC HX-Z10. 11.11.2007. u 22:08. |
herr Flick
Postovi: 2,085
tebi u 2D sve radi a u 3D pada Grafa ? Imas li je postaviti kod nekog na drugi komp i probati ? ili isprobati na svom kompu sve to sa necijom grafickom Driveri za grafu ? Ako si imao neke prije kako si i cime cistio ?
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
Sruk
Postovi: 1,163
def drivere. pa omega nove pa su mi se oni losiji cinili pa sam stavio nove catalyste i to je to u meduvremenu sam samo uninstall iso....to sam uvijek tak radio i sve je sljakalo...mislis da probam sa driver cleanerom pa onda opet nove drivere za grafu? |
herr Flick
Postovi: 2,085
Da, problemi koje imas mogli bi biti od "ostataka" prijasnjih drivera. kazem mogli bi ali pocni sa time @edit slijedi tocno upute za ciscenje sa Drivercleanerom
#5 | |
Sruk
Postovi: 1,163
hvala zippo ![]() |
Sruk
Postovi: 1,163
nastavilo mi se restartat sve skupa...al rijesio sam sve...uglavnom evo o cem se radi... pasivni dio hlanjaka na refernetnim coolerima x1950xt kartica ima dosta sitno rasporedena rebarca....kroz neko vrijeme se tamo skupi prasine i s vremenom toliko da se cijeli dovod zraka zatvori i zato se kartica pregrijavala... skuzio sam da cooler divlja i isao sam to provjeriti, sve sam raskopo, promijenio pastu i sve ocistio i temperatura je pala i sve normalno radi. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Eh, blago tebi, meni je izgleda problem ili u PCI-E slotu ili u napajanju jer X800XL sasvim normalno radi u drugom kompu...probao i format c: i sve novo, tj. samo driveri maticne i omega, ali isti racku...izbacit cu tog kurvinskog Codegena i stavit Enermaxa pa cemo vidjet score... |
