E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ocekivani trzisni zivotni vijek brand monitora
Pozdrav svima, Zna li netko, barem otprilike, koliko proizvodjaci obicavaju drzati postojece modele na trzistu? Recimo, primjecujem da se neki modeli Samsunga (940N, ako se ne varam) drze vec jaaaako dugo, no isto tako neki manje popularni proizvodjaci (AG Neovo, recimo) povlace svoje modele vrlo brzo. Kako planiram (valjda po zadnji put planiram, nadam se!) migrirati na LCD, za oko mi je (u)pao Dell 1908FP. I to tri komada. No trenutno sam u stanju uzeti jedan ili eventualno dva, pa bih onda kroz izvjesno vrijeme (4-6 mjeseci) uzeo jos jedna. Kako se radi o Dellu, kolika je vjerojatnost (odredjena na Ω, F, p; ne treba mi σ-algebra, hvala na pitanju) da ce se do kraja 2009. moci nabaviti model 1908FP po razumnoj (dakle, ne visoj od trenutne) cijeni? Iako pitam konkretno za Dell, kako stoje stvari s drugim proizvodjacima?
Suit up!
Postovi: 5,968
Philips ima cca jednu godinu (svake godine novi model), Dell također - iako između 05 i 07 serija nije bilo 06 serije, ali izgleda da sad ima. Samsung izdaje monitore kao čarape, pogotovo ove mainstream modele, ali mislim da bi se morali zadržati na tržištu barem 6-9 mj. Eizo i Nec izdaju dosta rjeđe, recimo svake 2 godine, iako unutar istog modela zna doći do promjene verzije panela.
Postovi: 1,130
teško da će do kraja 2009 biti i jedan non-wide monitor na tržištu, kamoli baš određen model.. u pola godine bi trebao biti, pošto kod nas Dell i nije u consumer segmentu gdje je brža flukutuacija modela...
..smartphone... |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Tesko da ces ga tada moci nabaviti s obzirom da proizvodjaci monitora stancaju nove modele nesmiljeno. Ako ga i budes nasao to ce vjerovatno biti neprodani primjerak u nekoj manjoj trgovini i cijena kao da je model na pocetku zivota, tj. moci ces kupiti noviji i bolji za manje novaca... |
#5 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
![]() Čisto sumljam da će se koliko god bili wide modeli popularni, 4:3 izbaciti iz uporabe. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
1908fp ti je monitor kojeg na trzistu ima vec jako dugo i nebi bilo cudno da nestane kroz neko krace vrijeme + to je najobicniji prosjecni TN monitor koji kosta 2000+kn sto je drasticno previse za tako nesto, no ako ti je bas toliko do njega, samo naprijed (mada sumnjam da ces 2009 uspjeti naci novi isti takav model)
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Hvala svima. Ok, da se prefraziram, kada bih trazio monitor bez posebnih zahtijeva (s tima da u potpunosti naginjem vjernosti reprodukcije nego brzini odaziva) do 2000kn, isplatili mi se vise cekati neke novije modele pa uzeti tri odjednom ili postoji neki novi model koji ce se pojaviti na trzistu do Nove godine i ostati jos barem 6-9 mjeseci u trgovinama, kako bih mogao uzeti dva tada i jos jedan kasnije u 2008.?
Suit up!
Postovi: 5,968
Pa uzmi neki s *VA matricom tipa Philips 190P, HP L1965 i sl. Recimo taj HP je već dosta dugo na tržištu i još se drži, a dobar je monitor i ima tanak okvir koji je dobar za multi monitor setup.
#9 | |
Postovi: 1,130
Gledaj da će se kroz koji mjesec pojaviti i 22" Wide monitori za 1499kn, što je usporedivo sa 19" standardnim monitorom. ![]() ![]() Bubba: ako bi furao neki gay-peder image sa daškom intelektualizma pod brandom kviskoteke i ocvalog voditelja, zašto ne uzeti službeni monitor dotične emisije po diskontnih 1599kn? http://www.samsung-hr.com/default.as...articleId=2450 u kombinaciji sa http://www.ergotron.com/Products/Mul...S/default.aspx imaš taman potrošen budžet...
..smartphone... |
#10 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=960BF&x=0&y=0 Citam pozitivne reviewove. Moram samo vagnuti - dva "bolja" sada pa jedan (ako ih bude) kasnije, ili tri ta Zmazunga... Hm...
#11 | |
Postovi: 9,067
![]() Btw, 960BF ima full nisku cijenu, nisam ni skuzio da je bas toliko pala. ![]()
___________ Just atha x |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
960 je imho jedan od prilicno ok monitorceka tako da ono .....
#13 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Postovi: 1,130
..smartphone... |
#18 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Pf, sad sam jos i skrt. ![]() http://img486.imageshack.us/img486/7443/brzinskiws9.jpg Ajdobro. ![]() ![]() Nije point u 2000kn, nego da cu ih potrositi s curom na ladovanju nego dati u pfucking monitore. Ako vec moram spizditi lovu na PiCeka, onda cu radje uzeti 3 320GB diskova i nabiti ih u RAID 5 nego na nesto sto mi ne znaci nista previse u zivotu (od nedavno, jer vise nisam uopce ovisan o nikakvim kalibracijama, reprodukcijama boje i ostalim govnima). Nista, thx svima, jos moram dobro vagnuti, iako bi bilo idealno vidjeti to uzivo i usporediti pa odluciti vrijedi li dati toliko love vise.
