#63 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,543
8800GT + VF700CU
Eto, na kraju ipak reusea-o stari VF700CU koji sam ima na prijasnjoj GF7800GT kartici. Nova kartica je EVGA 8800GT. Naime 8800GT se ipak dosta grijala, sa ventilatorom na 50% je bilo oko 80C sa stock brzinom, a OC-ano na 700/1700/1000 je znalo doci i do 90C. Naravno, povecanjem brzine ventilatora temp. su bile nize. Na 100% vent dok je bila OCana je max temp bila nesto ispod 80C, ali je zato ventilator bio vrlo bucan. Jedini problem prilikom instalacije su bili memory heatsinkovi - jer se bas nisu htjeli dosta cvrsto zaljepiti s onom dvostruko ljepljivom trakicom, tako je sam trebao dosta se pomuciti za pocistiti memorijske module na 8800GT. Na kraju, sve super ispalo - komp jednako tih kao i prije, a temp daleko nize. OC-ana kartica sad na 700/1700/1000 se ne grije vise od 70C, sto je velika razlika u odnosu na prije, a pogotovo ako se brzina ventilatora drzala da nebude bucna (50% ili nize) - FYI, stock kartica drzi ventilator na samo 29%, i kad cak predje 90C nije povecavala brzinu! 'starac' VF700CU jos nije za penziju ![]() PS: Temperature sam mjerio u Crysis demo-u, posto je on trenutno najzahtjevnija aplikacija. |
#64 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Sto nema 8800GT regulatore napona koji se takoder moraju hladiti? Moze par slikica ako nije problem? Jer me cisto zanima kako izgleda djelomicno "gola" (vf700 prekriva relativno mali dio kartice) 8800gt.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#65 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, obavezno stavi jedan 70/80mm ventilator da puse po regulatorima inace ces se oprostit od kartice. Fino je vidjet da dobri stari VF700 moze 'ladit G92 Ja prodah X1950GT zajedno sa VF700, mozda je bolje da sam ga ostavio ![]() |
#66 |
Postovi: 1,543
Evo par slika dok instalirao (hmm.. da, zaboravio finalnu, ali ionak svi znaju kak izgleda ).Ogoljena 8800GT: http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...snovna_pravila Iz slika se vidi da je origigi sloj paste relativno 'debel', ali sama kartica je isto bila poprilicno vruca kad sam je izvukao iz kompa. Thermal padovi za memorije/voltage regulatore su poprilicno debeli (imaju cca 1mm gdje su 'stisnuti'!), i IMO je upitno koliko uopce pomazu, pogotovo uzevsi u obzir samo temperaturu coolera koja je vrlo visoka. Osobno smatram da se cak regulatori napona bolje hlade ovako: ne grije (!) ih hladnjak koji je bio stvarno vruc, a imaju dovoljno 'propuha' od VF700 koji puse dosta preko njih. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.11.2007. u 22:31. |
#67 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,144
Isuse kriste! Slike obavezno potrpaj u thumbnailove..
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#73 |
Postovi: 1,543
#77 |
Postovi: 583
accelero ide na svim modelima, ono za VF-900 sam rekao jer ne hladi dobro memoriju i regulator napona, a sa onim jezicima se ne dobije puno ako se pusti zvakacu izmedu... Vf-1000 moze radit bez onog dodatka, ali bolje imat ga jer on hladi dodatno memu i reg. napona...za sada nisam ga vdio da se moze u hr kupit..ali mozda ce doc... |
#81 |
waiting waiting waiting
Lokacija: Okolica Samobora
Postovi: 57
GET SMOKED |
#82 |
Postovi: 57
BFG GF8800GT OC 512MB+AMD5200+
što mislite jer će ovaj procesor dobro "upogonit" ovu grafu
GET SMOKED |
#84 |
Vršni visioc
Postovi: 2,213
ma niste normalni... ja skurio 2 grafe na tu foru..."hladi samo GPU" blok za vodeno i zalmani i 6 ventova u kucistu na zadnjoj 6800GT... i svejedno nakon par mjeseci banana... Jos uvijek sam uvjeren da ti mali heatsinkovi nemogu ohladit mem na kartici... ma sto puhalo po njima. ili neko cjelokupno rjesenje (cooler koji ce pokrit cijelu karticu sa double slotom) ili blok za istu. Ali full blok. Do onda su mi i ove zvake na stock-u bolje ![]()
Bez potpisa. |
#85 | ||
Postovi: 1,543
![]() Citiraj:
Stock cooler se ugrija jako od samog GPU-a. Zatim, tu je cca 1mm debljine one bijele termo 'zvake' (ili kak se vec zove). 1mm !!!! To je *jako* debelo, i da ga j**** to nemre bogznakak provoditi toplinu - tolinu na nesto sto je opet vec vruce od GPU-a. Ako imas memory heatsinkove, opipaj ih da vidis koliko su 'vruci'. E vidis - nisu, nego su mlaki, dakle memorije same se ne griju tako puno. Osim toga, u slucaju VF700, on raspuhuje zrak i preko njih, tako da puno bolje hlade. Na kraju krajeva, memorije ne disipiraju bas nesto puno topline... |
#86 |
Vršni visioc
Postovi: 2,213
Bez potpisa. |
#89 |
Postovi: 57
nvidia 8800 gt u hrvatskoj
što mislite koja je najbolja 8800 gt koja je već stigla u hrvatsku
GET SMOKED |
