Staro 04.11.2007., 09:43   #1
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Problem s Pioneer optičkim pogonom
Eto dobio sam novi citac i przilicu snjim jer mi se stari citac malo pokvario tj nije citao sve cd-ove...
i imam problem sa ovim novim,nezeli mi ucitat cd-ove dok sam u windowsima a kad sam u biosu mi odmah pokrene npr. windows xp...zna li neko kako mogu rjesiti problem???
PLZ HITNO!!!
drky je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 10:16   #2
Postovi: 34,114
Provjeri malo kako si stavio jumpere (master - slave) i ide kabel. Naime, master uređaj bi trebao biti na kraju kabela, a slave uređaj na sredini kabela.
Staro 04.11.2007., 10:47   #3
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Autor coconut Pregled postova
JUMPER sam morao premjestiti tj prebaciti za jedno mjesto naprijed i normalno spojio sam onaj veliki kabel i citac...taj kabel mi je spojen u hard i u citac...sada neznam koji je problem da mi nece citat :'(
Staro 04.11.2007., 11:27   #4
Postovi: 34,114
Autor drky Pregled postova
Koje mjesto naprijed? Ako su ti hard i dvd na istom kabelu, hard treba biti master, a dvd slave (na Pioneeru su označena mjesta za jumper kao MA, SL i CS). CS znači Cabel Select tj. da se master/slave opcija bira na osnovu pozicije na kabelu (master na kraju kabela, a slave na sredini).
Staro 04.11.2007., 11:55   #5
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Ja se ne kuzim bash u to ali nisam znao da je tako hebeno stavit citac :'(
HARD mi je ja mislim sata ili sata 2 nemam pojma ako mi ikako mozes pomoc bit cu ti zahvalan...eto jucer kad sam dobio citac ono spojim napajanje u njega i kabel i ono ukljucim komp i pise mi disk boot failure...pa su mi rekli da moram jumper premjestit za jedno mjesto naprjed premjestio sam i onda sam mogao uc u windowse...jer prije kad bi mi pisalo disk boot failure...kad bih isao stavit windows(za probu) mi je pisalo da u mom compu nije naden hard...to sam rjesio uglavnom premjestio sam jumper za jedno mjesto naprijed i sada radi...a sada je problem sta mi nece citat cd-ove dok sam i windowsu,kad sam u biosu mi cita odma :S
Staro 04.11.2007., 12:07   #6
Postovi: 34,114
SATA hardovi nemaju master/slave kombinacija i jedini jumper koji na njima može postojati je onaj za prebacivanje iz SATA u SATA2 mod, ali je to apsolutno nebitno.
Čitač je spojen na ploču širokim kabelom za puno žila tzv. IDE kabel. Jedna od tih žila je drukčije boje od ostalih. Ta žila mora biti okrenuta (kada gledaš čitač od iza) prema kabelu za napajanje čitača (obično na desnoj strani čitača). Može biti da imaš stari 40-žilni IDE kabel, a noviji čitači traže 80-žilni kabel. Prvi korak bi ti bio spajanje kabela kako treba, a ako se ni onda ništa ne poboljša, odi kupiti novi.
Isto tako možda ne bi bilo loše da izvadiš bateriju koju imaš na ploči na par minuta i onda je staviš nazad. Tako si napravio Clear CMOS i stavio sve postavke ploče na default vrijednosti.
Staro 04.11.2007., 12:35   #7
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
sve je to prekoplicirano za mene :S JBG...
a niti neznam kako izvaditi cmos bateriju...tako da ploca je nowa pa da jos nes i za***em :S
Zadnje izmijenjeno od: drky. 04.11.2007. u 17:05.
Staro 04.11.2007., 13:46   #8
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ajd napiši molim te točno naziv čitača/pržilice/čega već (moram priznati da nisam baš sve skužio). Zatim reci ima li na tom kabelu (onaj široki tanki, pretpostavljam da o tome govorimo a ne o SATA) jedan ili dva uređaja (hardovi, optički pogoni). Ako je optički pogon iz naslova sam na tom kabelu, podesi ga na Master (staviti jumper na pinove označene slovima MA). Nastavak kad dobijemo malo više preciznih informacija
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 14:36   #9
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Autor igorba Pregled postova
Eto za pocetak prije nego sta opet budem morao odmontirati pioneer...
Moj citac je i przilica dakle ima sveskupa i citac i przilicu...s jednim kabelom(sirokim,tankim)mi je spojen pioneer i hard disk...dakle posto mi je spojeno to dvoje stim jednim kabelom reko mi je jedan lik da moram premjestiti jumper jer prije kad ga nisam premjestio upalio bi komp i hard disk mi nebi radio(neznam ni ja zasto)kad bi iskljucio napajnje iz citaca hard bi radio i mogao bi uc u windows i onda sam premjestiop jumper na citacu i onda mi je radio i citac i hard disk...no dok sam u windowsima on meni ne zeli citat cd-ove,a dok sam u biosu mi normalno cita svaki cd :S.
Pa sada trazim pomoc dali neko zna u cemu je problem...dali sam mozda nesto krivo spojio il nesto tako slicno
Staro 04.11.2007., 16:30   #10
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Aha, znači radi se o jednom optičkom pogonu (mislio sam da su dva jer si spominjao i čitač i pržilicu) - ubuduće kaži samo snimač ili pržilica jer svaki snimač je ujedno i čitač
Kako su oba (hard i snimač) spojeni istim kabelom, jedan uređaj treba postaviti na master položaj, a drugi na slave, i to si znači napravio.
Ako ti prije podizanja Windowsa čita CD-e, a u Windowsima neće, onda se možda radi o nekom softverskom problemu. Jesi probao otvoriti CD desnim klikom pa na Open kad ga nije sam pokrenuo?
Staro 04.11.2007., 17:04   #11
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Probao sam...nece...a i ima jos jedan problem ako to uopce ima veze stime...
meni je u my computeru iconica samo od virtualnog diska...eto pogledaj...
http://imajr.com/Original.aspx?Id=untitled_425624
Staro 04.11.2007., 17:13   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,021
Daj deinstaliraj sve virtualne programe i vidi hoće li se pojaviti snimač. Jesi li gledao u Device Mangeru i Disk Managementu, možda u njima stoji snimač?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.11.2007., 17:27   #13
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
Autor domy_os Pregled postova
eto unistalirao sam daemon tools i sada vise uopce u my computeru nemam ikonicu :S
a da kad instaliram daemon tools onda dobijem virtualni cd...dakle sada kad sam unistalirao daemon nemam nijedne ikonice :S
sta da sada napravim...mozda treba neke drivere installirat il nesto :S
Staro 04.11.2007., 19:11   #14
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Može li screenshot iz Device Managera (pod DVD/CD-ROM Drives) ili Disk Managementa?
Staro 04.11.2007., 19:47   #15
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
xD di da nadem device mananger ili disk managemenat...
i usput da ti kazem hard mi je ATA(pogledao sam u everestu)
a u everestu mi pise da nemam citac :S
Staro 05.11.2007., 03:46   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,021
Start > desni klik na My Computer > Manage
ili
Start > Control Panel > Administrative Tools > Computer Management
ili
Start > Run > compmgmt.msc > OK
Tu imaš Device Manager i Disk Management. "Uslikaj" oboje, ali prije toga prozor lijepo raširi da se sve u komadu vidi.
Je li BIOS normalno prepoznaje sve uređaje? Zasad nemoj instalirati nikakav software za virtualne pogone dok ne riješimo prvo ovo...
Staro 09.11.2007., 19:21   #17
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
ili
ili
Prepoznaje sve...i isao sam u device ali nije naden uredaj...u biosima pise da je naden pioneer!
Staro 09.11.2007., 20:56   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,021
Što sad na kraju, prepoznaje ili ne i što točno? Nisi ništa rekao...
Staro 13.11.2007., 15:46   #19
drky
Lokacija: pula
Postovi: 44
u windowsima nepronade citac ali u biosima DA
Staro 13.11.2007., 17:58   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,021
A u pm, opet smo na početku... Idemo ovako, daj nam sliku Device Managera i Disk Managementa. Sad samo znamo da ga BIOS prepoznaje.
