Lokacija: nowhere
Postovi: 267
problem sa novim modemom
kupio sam novi http://www-au.linksys.com/servlet/Sa...name=AU/Layout i sad ne mogu vjerovat kako se ubaci žica od interneta u taj modem. utor na modemu je prevelik, ovaj konektor od linije rj-11 je manji nego utor na modemu. može li mi netko reči što sa radim. |
Postovi: 12,613
![]() U line ti ide rj-11 iz splittera. U komp ide lan kabel iz ethernet na mreznu. Sta nije jasno?
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.11.2007. u 14:49. |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
pa line na tom modemu je rj-45, a žica od dsl je rj-11. , usto još prilikom kupnje kažem fino čovjeku router + taj adsl modem da mogu ići na internet, povezat pc, laptpop i on mi ponudi između dva tri, i ajd reko taj skuplji, bolji, i na kraju popušim, nemam ništa. mislim dam 500kn, reko prodavač zna šta sam htio i eto. |
Postovi: 34,097
Samo ti utakni rj-11 u modem. Velikoj većini su t-com monteri tako napravili kada su im donesli adsl modeme.
Postovi: 12,613
Pogledaj na slici, koliko ja vidim "line" je rj11 a Ethernet je rj45? ili ![]()
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
cocount probao sam tako što si rekao i ajd recimo da radi, tj linija lampica od dsl-a svijetli, valjda bi to trebalo radit. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79407 nino ulaz je RJ-45 i za line kao i za ethernete, a ne RJ-11. No ubacio sam RJ-11 u RJ-45 i radi, valjda ali sad imam drugi problem. ne mogu se spojiti na net. lampica od interneta ja ugašena. u exploreru sam upisao 192.168.1.1 i tamo pod PPPoA Settings upisao username i password od internet providera. molim pomoć, možda u setup nisam dobro nešto podesio. |
Postovi: 23,643
Postovi: 23,643
#10 | |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
I molim vas recite mi za taj Virtual Circuit VPI/VCI range što da upišem, koristim t-com liniju i preko nje optima traffic. EDIT: stavio sam VPI/VCI automatski i opet mi ne radi. |
Postovi: 23,643
Može tako ostati ali pošto je to relativno mali uređaj i ako konektor "stoji" labavo mogao bi iznenadno gubiti liniju ako se isti makne. Treba koristiti search opciju, pcexpert - wag200g: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79407 Postavke VPI/VCI na automatic kod T-Come ne rade, treba manualno upisati. Evo ista stvar za drugi uređaj, ali podaci su isti samo slikovnica izgleda drugačije (naziv parametra i vrijednost je ista): http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=847272&postcount=43 |
Postovi: 23,643
1. Neka ti netko zakrimpa RJ-45 na taj kabel s kojim dovodiš liniju u uređaj (trebala bi biti srednja dva kontakta 4. i 5.). 2. Provjeri jeli uređaj i firmware Annex B verzije. U linku na drugi thread šta sam ti dao poviše, čovik je napisao: "Firmaware mi je bio 1.00.09 i cim sam napravio upgrade na 1.01.05, upisao parametre sam se spojio bez ikakvih problema problema i sada radi odlicno." |
