Staro 01.11.2007., 01:05   #1
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
problem sa novim modemom
kupio sam novi http://www-au.linksys.com/servlet/Sa...name=AU/Layout i sad ne mogu vjerovat kako se ubaci žica od interneta u taj modem. utor na modemu je prevelik, ovaj konektor od linije rj-11 je manji nego utor na modemu.
može li mi netko reči što sa radim.
vita je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 01:58   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
U line ti ide rj-11 iz splittera. U komp ide lan kabel iz ethernet na mreznu. Sta nije jasno?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.11.2007. u 14:49.
Staro 01.11.2007., 04:32   #3
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
pa line na tom modemu je rj-45, a žica od dsl je rj-11. , usto još prilikom kupnje kažem fino čovjeku router + taj adsl modem da mogu ići na internet, povezat pc, laptpop i on mi ponudi između dva tri, i ajd reko taj skuplji, bolji, i na kraju popušim, nemam ništa.
mislim dam 500kn, reko prodavač zna šta sam htio i eto.
Staro 01.11.2007., 08:04   #4
Postovi: 34,029
Samo ti utakni rj-11 u modem. Velikoj većini su t-com monteri tako napravili kada su im donesli adsl modeme.
Staro 01.11.2007., 13:41   #5
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
pa kako rj-11 da utaknem u rj-45, kad to nije utor za tu žicu.
Staro 01.11.2007., 14:50   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pogledaj na slici, koliko ja vidim "line" je rj11 a Ethernet je rj45? ili
Staro 01.11.2007., 15:58   #7
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
cocount probao sam tako što si rekao i ajd recimo da radi, tj linija lampica od dsl-a svijetli, valjda bi to trebalo radit. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79407
nino ulaz je RJ-45 i za line kao i za ethernete, a ne RJ-11. No ubacio sam RJ-11 u RJ-45 i radi, valjda
ali sad imam drugi problem. ne mogu se spojiti na net. lampica od interneta ja ugašena.
u exploreru sam upisao 192.168.1.1 i tamo pod PPPoA Settings upisao username i password od internet providera.
molim pomoć, možda u setup nisam dobro nešto podesio.
Staro 01.11.2007., 16:14   #8
Postovi: 23,571
Autor vita Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=807935&postcount=5
Staro 01.11.2007., 16:17   #9
Postovi: 23,571
Napravi konfiguraciju po PPPoE, vidi po forumu u xy postova za VPI/VCI i ostale postavke.
Staro 01.11.2007., 16:34   #10
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
pa dobro de ti meni reci konkretno, jel to može ovako ostat da RJ-11 sam ubacio u RJ-45 i imam signal. Jel to bude šta lošija veza ili isto. Pliz molim odgovor.
I molim vas recite mi za taj Virtual Circuit VPI/VCI range što da upišem, koristim t-com liniju i preko nje optima traffic.
EDIT: stavio sam VPI/VCI automatski i opet mi ne radi.
Staro 02.11.2007., 00:05   #11
Postovi: 23,571
Može tako ostati ali pošto je to relativno mali uređaj i ako konektor "stoji" labavo mogao bi iznenadno gubiti liniju ako se isti makne.
Treba koristiti search opciju, pcexpert - wag200g:
Postavke VPI/VCI na automatic kod T-Come ne rade, treba manualno upisati.
Evo ista stvar za drugi uređaj, ali podaci su isti samo slikovnica izgleda drugačije (naziv parametra i vrijednost je ista):
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=847272&postcount=43
Staro 02.11.2007., 13:18   #12
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
ma probao sam sa rj-11, ne radi. probat ču zamijenu ako ne koga ga šiša, kupit ču drugi, sad šta je tu je.
Staro 02.11.2007., 15:43   #13
Postovi: 23,571
1. Neka ti netko zakrimpa RJ-45 na taj kabel s kojim dovodiš liniju u uređaj (trebala bi biti srednja dva kontakta 4. i 5.).
2. Provjeri jeli uređaj i firmware Annex B verzije. U linku na drugi thread šta sam ti dao poviše, čovik je napisao:
"Firmaware mi je bio 1.00.09 i cim sam napravio upgrade na 1.01.05, upisao parametre sam se spojio bez ikakvih problema problema i sada radi odlicno."
