Staro 29.10.2007., 09:36   #1
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Q6600 G0 stepping i Asus P5K Premium/WiFi overclock rezultat
Eto, stigao i Q6600 sa svojim G0 steppingom. Nakon malo isprobavanja uspio sam ga postaviti na stabilni rad na 333 MHz FSB bez dizanja napona (default FSB=266 MHz). Naime, puno matičnih ploča ima malo glup sistem automatskog dizanja napona na CPU sa podizanjem frekvencije. Zato je najbolje isključiti SpeedStep i C1E u BIOS-u i ostavit napon na AUTO, otići u Windowse i pogledati na kom naponu radi CPU kod defaultne brzine. Moj Q6600 radi na default frekvenciji na 1.24 V, i to mu je maksimum, napon ide od 1.200 do 1.240 V ovisno o opterećenju. Zato sam stavio napon u BIOS-u na 1.25 V i digao FSB na 333 MHz. Tako sam dobio da je napon na CPU opet između 1.2 i 1.24 V. Ovime nisam overclockao matičnu jer je Asus P5K Premium predviđena za novije 1.333 MHZ procesore (333 MHz FSB) i memorija mi radi na standardnih 800 MHz. Time mi je temperatura sa stock coolerom i termalnom pastom između 29°C (idle) i 48°C (full load Prime95) u big toweru pri 21°C sobne temperature. Pretpostavljam da bih ga mogao bez problema dobiti i na 360 MHz FSB ali za tako nešto ipak treba bolji hladnjak. Uz ovu brzinu CPU-a ipak imam dosta tihu jurilicu pa je rad vrlo ugodan. Ovo je samo info za one koji se pitaju isplati li se uzeti Q6600 i bolja matična ploča. Znam da je ovo brzina na kojoj radi E6850 ali računajte da se i E6850 može dignuti na veću brzinu. Ipak, sve više aplikacija koristi veći broj jezgri (threada) pri izvršavanju pa će vjerojatno Q6600 tek doći do izražaja. Navodno bi i nove igre trebale profitirati četverojezgrenim procesorima a za ostalo pogledajte
http://www23.tomshardware.com/cpu_20...=872&chart=421
Staro 29.10.2007., 09:52   #2
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
čekaj napon ti oscilira od 1,20V do 1,24V? tj pada sa 1,24V na 1,20V
to je puno previše
npr meni na DFI Dark napon oscilira za 0,016V (1,264V - 1,280V) također Q6600 na 333x9
kakvo napajanje imaš?
bilo bi ti zdravo razmislit o vDroop modu jer prevelike oscilacije napona zu jednako loše za CPU (stabilnost i životni vijek) kao i previsok napon
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.10.2007., 09:58   #3
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ja imam na 1.296 inace, a kad odem u load, padne na 1.280
Staro 29.10.2007., 09:59   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pri OC-u preporučljivo gasiti EIST i C1E, naravno, jer snižavaju množitelj i voltažu. A to što voltažu procesora ostavljaš na AUTO je greška. Sve opcije po pitanju voltaža je najbolje podešavati ručno.
Također je poznata i def. voltaža procesora (a isto se ne radi iz CPU-Z-a). Variranje napona je normalno, zbog vdropa, samo tvoje nekako preveliko (zašto ne upališ opciju u BIOS-u po nazivom voltage damper?).
Pošto je tvoj procesor G0 stepping, vjerujem da bi to išlo još na def. naponu, ali i više sa podizanjem napona, no onda dobijaš veće grijanje procesora, kako si sam zaključio...
Staro 29.10.2007., 10:10   #5
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
evo samo da pitma posto vidim da tu svasta pise.... ovako meni je napon namjesten na 1.43 u everestu i dalje pise da je na 1.38 u idle a u aplikacijama je 1.33 tu negdje pod full loadom.... jel to opasno?! btw proc nije g0 nego b3(jedan od prvih quad proca kad su pojeftinili) e da clocknut je na 366 ili 3.3ghz
jos jedna stvar clock je stabilan ajme 8h u everst stresu i nema nikakvih problema....
Staro 29.10.2007., 12:19   #6
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Nemam napon na CPU namješten na AUTO nego je podešen na fiksnu vrijednost. Ono da stoji na AUTO sam samo iskoristio da očitam na kojem naponu standardno radi. Znači, 1.25 V u BIOS-u mi daje 1.200 V kod idle i 1.240 kod loada u Windowsima. Što se tiče oscilacije napona, uključite si C1E i očitavajte napon pa ćete vidjeti koliko oscilira u zavisnosti o radu CPU-a. I na zadnjoj P5B deluxe ploči sa E6400 mi je isto takav raspon bio. Ne žalim se s obzirom da mi je CPU uspješno pokretao Windowse i na 1.225 V u BIOS-u ali nije prošao Prime95 test jer je u Windowsima napon bio ispod 1.9 V. Imao sam prije i B3 stepping Q6600 ali je kod njega bio i veći nazivni radni napon i manja oscilacija ali sam za 3.0 GHz morao dizati napon.
Sad nisam namjerno ništa kemijao sa Vdrop opcijom i sličnim stvarima s obzirom da mi CPU radi OK a dosta je hladan (evo, baš se čudim da je Tcpu 28°C pri 20°C sobne temperature jer mi ni E6400 nije bio tako hladan).
Staro 29.10.2007., 13:29   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
CPU ti ziher nije na 28°C
Q6600 B3 i Q6600 G0 imaju isti radni napon
valjda misliš 1,24 idle i 1,20 load jer vDroop se pojavljuje kada se stroj optereti a ne obratno
C1E i EIST su opcije slične CnQ kod AMD-a
fora je da spuste napon i množitelj kako bi se uštedila energija (struja) te samim time smanjilo zagrijavanje, ali stalne oscilacije napona nikako nisu zdrave
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.10.2007., 13:46   #8
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Pogledao u BIOS-u, Asus Probe, SpeedFan, Everestu, svugdje isto. Govorim o temperaturi CPU, ne pojedine jezgre. Temperatura jezgre koja mi je trenutno najopterečenija je 43°C. budem izmjerio kad pokrenem Prime95. Za Vdroop znam kako ide ali kad startam neku aplikaciju onda napon sa 1.2 ode na 1.24 i zatim se spusti nazad. Dakle, taj prelaz mi je jedina smetnja zašto ne mogu imati niži napon na CPU. EIST i C1E imam isključene.
Staro 29.10.2007., 14:13   #9
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ma zaboravi na CPU temp, gleda se temperatura jezgri
a i čistom matematikom ako imaš 4 jezgre po 35-40°C ne možeš imat CPU temp o 28°C ;D
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.10.2007., 16:37   #10
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
S obzirom na ono sto sam dosad procitao, tu se ne bih bas slozio. Po meni je logicno da je CPU temp dosta niza s obzirom da se ista ocitava sa diode odmah ispod HS-a (na kojem direkno lezi hladnjak), a core temp DTS-ovima iz svake pojedine jezgre koje su i izvor topline. S obzirom na ono sto gugl iskopa uokolo, ta razlika bi normalno trebala biti nekih 10+ celzijevaca ukoliko ploca nema tendenciju na svoj nacin interpretirati signal iz diode. Druga je stvar koliko su te sve temperature realne u odnosu na temperaturu okoline, ali to na kraju krajeva nije ni bitno.
Da, bolje je u svakom slucaju, ali najdebilnije u cijeloj prici je to sto Intel onu svoju famoznu 60.1 °C specifikaciju za stolne proceve, bazira na ocitanjima sa te diode, a ne na ocitanjima iz jezgara. Pa onda ekipa dize nepotrebnu paniku kad im naklokani proc ocitava 65 °C na jezgrama.
The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2007., 16:57   #11
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
dobro, ali mene osbno zanima na kojoj temperaturi je on stvarno!
dakle zanima me temeratura jezgre i to je ono bitno
dakle fino CoreTemp ili Everest (ako je dobro baždaren) i pratiš temp jezgri
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.10.2007., 17:20   #12
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Ma slazem se. Upravo to jedina logicna metoda.
Al eto, samo sam htio reci da je realno da je CPU temp ocitanje nize. Potaklo me cisto to sto sam gledao da su mobilni c2d procevi deklarirani do 100°C (koliko je takodjer novim stolnima TjunctionMax), a ovi stolni na tih famoznih 60 ili 70°C. Nekako mi to nije drzalo vodu... Pa sam uletio u OT. Sori .
Staro 29.10.2007., 17:57   #13
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
@Sinac
U celoj ovoj priči nešto se debelo ne slaže, stoga da bi svima bilo jasnije, a samim tim da bi čovek ostvario još veći oc sa pomenutim naponom, želeo bih da mi se odgovori na nekoliko pitanja.
1. Koji napon postavljaš u BIOSU?
2. Koliko ti posle toga očitava WIndows i koja je temp u idle sva četiri jezgra?
3. Kad operetiš quad primeom sva četiri jezgra koliki ti je onda napon i naravno temperatura sva četiri jezgra...
Kao reper za merenje temperature koristi zadnji core temp i zadnji CPU-Z i očitaj mi napone sa sve tri decimale.
Zadnje izmijenjeno od: Space. 29.10.2007. u 18:10.
Space je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2007., 20:27   #14
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Autor Spacemaster Pregled postova
@Sinac
1. Napon na CPU u BIOS-u imam na 1.250 V.
2. Idle = 1.2000 V, skok na 1.2400 V kad ga opteretim (to je samo kratko, možda par sekundi) a zatim padne sve do 1.1680 V kod full loada (Prime95).
Temperature:
CPU = 31°C
core 1 = 40°C
core 2 = 36°C
core 3 = 34°C
core 4 = 38°C
3. Eto, 1.1680 V kod full loada sve 4 jezgre.
Temperature:
CPU = 48°C
core 1 = 59°C
core 2 = 56°C
core 3 = 49°C
core 4 = 52°C
Nemojte me pitati zašto su temperature tako različite za jezgre, bilo bi logično da je odstupanje nekih 5°C od jezgre do jezgre, 10°C mi se čini previše.
Nisam vrtio Prime95 nešto dugo, temperatura prestane rasti kad CPU dostigne 48°C. Vrtio sam Battlefield 2 i Americas Army par sati bez problema.
Temperature i naponi očitani su sa Asus Probe i Everestom.
Staro 29.10.2007., 20:43   #15
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
skini ovo i ovime testiraj/optereti proc
http://downloadgeeks.net/stressing-t...me95-25.4.html
a onda možeš postat screenove temperatura
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.10.2007., 21:37   #16
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Toj je velik pad voltaže pri full loadu, ali to baš i ne ovisi o napajanju, nego više o ploči
Nemam više lema!!!
Staro 29.10.2007., 21:42   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne kužim zašto ne upališ voltage damper, ako ga već imaš?
Staro 29.10.2007., 22:56   #18
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor Sinac Pregled postova
Temperature:
CPU = 31°C
core 1 = 40°C
core 2 = 36°C
core 3 = 34°C
core 4 = 38°C
Temperature:
CPU = 48°C
core 1 = 59°C
core 2 = 56°C
core 3 = 49°C
core 4 = 52°C
Odlično pošto je Premium identična ploča sa neprimetim izmenama u poređenju na Deluxe model i svrsi shodno osnovna razlika je u novim i samim tim boljim fetovima u korist Premium modela. Stoga BIOS je skoro pa isti u poređenju na Deluxe model, zbog toga nisam ni pisao članak o Premium modelu koji mi se na kućnom testu pokazao kao bolje rešenje. No ono što treba da uradiš je da odeš u bIOS i postaviš "CPU Voltage Damper" na "eneable" i neće biti tolikog, a možda pada napona neće biti u opšte.
Opis BIOS-a
http://www.benchmark.co.yu/modules.p...19&oliver=4393
I ceo test http://www.benchmark.co.yu/modules.p...13219&oliver=0
Staro 29.10.2007., 23:38   #19
Spore
Postovi: 25
probaj to ako uspijes javi da znam da uzmem taj proc i tu maticnu http://youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w
Spore je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2007., 18:45   #20
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Eto, upalio sam Voltage Damper i spustio napon CPU u BIOS-u na 1.225V.
Šaljem slike koje sam usnimio dok se vrtio Prime95 v 25.5. Podsjetio bih da je na CPU stavljen originalni cooler.
Javite ako trebate još koju sliku.
Nisam ispitivao do koje brzine može ići CPU, bitno mi je da je koliko-toliko hladan jer mi to znači i veću tišinu...
ID:	7905   Click image for larger version
Staro 30.10.2007., 19:03   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Ajde instaliraj OCCT, http://www.ocbase.com/perestroika_en/ i u opcijama programa postavi ocitanje podataka iz Everesta, a u Everestu omoguci sheranje podataka. Pokreni test pa ce ti kad zavrsi iscrtat grafove temperatura i voltaze kako su se kretale prilikom testa. Ovako bi ti to izgledalo :
http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=22
Staro 30.10.2007., 23:28   #22
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
jel nekome i ovo cudno? (izrezano sa slike odozgora)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2007., 23:31   #23
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Najjednostavnije krivo očitavanje voltaže od strane ploče tj. softvera. Najbolje ti uzmi multi u ruke pa vidi
Staro 31.10.2007., 07:46   #24
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Da, i meni je malo čudno bilo vidjeti takvo odstupanje napona ali nisam obratio previše pozornosti tome. Sad ne znam laže li matična ili Everest. Budem skinuo još kakav softver pa ponovim test.
Staro 31.10.2007., 13:49   #25
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
A mogao bi i napisat o kojem se napajanju radi...
Staro 03.11.2007., 12:21   #26
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
HIPER POWER 580W model HPU-4M580-PU. Ipak Everest krivo očitava 12V, kad pokrenem Asus PC Probe on mi pokazuje 11.98V što već odgovara istini. Nemojte me pitati zašto Everest pokazuje krivo.
Staro 03.11.2007., 12:27   #27
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pravilo broj 1 za mjerenje napona: nikad se ne pouzdaj u softver ili u BIOS.
Uvijek koristi multimetar za očitanje napona
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 03.11.2007., 15:29   #28
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Autor TomRi Pregled postova
Ma to nije nista pogledaj sta kod mene everest pokazuje,kasnije sve mjereno sa multimetrom i svi naponi ok!!
http://www.imagesforme.com/viewer.ph...e_15_23_20.jpg
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2007., 15:47   #29
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,104
766kb za screenshot Everesta. Krasno. Nikad cuo za ALT+Print screen+GIF ili PNG format?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 04.11.2007., 18:52   #30
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Moglo je i gore, meni je jednom otisla slika cijelog desktopa (a radim na dva monitora) umjesto samo jednog dijela prozora
Nego, pogledajte na toj slici kolika je tamo očitana vrijednost za +12V, a ja mislio da meni Everest laže
No, rezime cijele priče je da je G0 stepping procesora Q6600 vrlo zahvalan za overclock . Nadam se da će netko nabaciti i svoja iskustva s obzirom da vidim po drugim postovima da ljudi voze i na 3.6 GHz ali uz dosta viši napon.
