Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Rok trajanja Heat-Pipe Coolera?
Dakle, čuo sam razne "urbane legende" o tome. Pa me zanimaju iskustva iz "prve ruke" ![]() Radi se o tome da sam primjetio da moj stari Freezer 64 (ne PRO nego ona prva inačica) polako počinje slabije hladiti. E sad, izvadio sam ga van i zamjenio drugim dok ga temeljito ne očistim. Ali koliko vidim nije baš tako prljav i prašnjav da bi temperature bile više za 5-7c više od prosjeka ![]()
Suit up!
Postovi: 5,986
Pa nevjerujem, osim ako heatpipeovi nisu loše napravljeni pa da tekućina ishlapi (možda "popije" malo bakra pa dobije lošija svojstva), mislim da ti je prije problem u staroj pasti i šporkim rebrima koja ne otpuštaju temperaturu dovoljno dobro, također prljavi ventilator se sporije vrti pa gura manje zraka.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A gle moguće je, sve te cjevi su u biti zalemljene hard lotanjem (ili nekako drugačije zapečaćene tipa smole i sl ali uglavnom lotanje kolo vidim te coolere) nakon tj u toku punjenja isto kao klima ili centralno samo je količina plina u njima daleko manja pa se i hlapljenje kroz spojeve (koje je neizbježno) više na njima osjeti a vjerojatno je to gore što su temperature više i tlakovi u njima veći... Sad kolko traje neki cooler je teško reć ovisi o veličini i broju pajpova itd ali u biti dosta ti je jedan loš pajp na coolero koji npr ima 3 komada koji iscuri rano i pokvari ti skroz reze, posebno na dual i quad corovima...
-- Have a nice day... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Radi se o tome da smo neki dan nekaj laprdali o tome pa mi je netko rekao da je ta pojava uočena i to baš kod Freezera... E sad, davno sam čuo da ovaj model ima nekakvu "spužvicu" namočenu u tekućinu koja pri zagrijavanju sublimira, ide gore kroz pajpu gdje se hladi i vraća natrag. Kaj bi od toga svega moglo riknut ne znam-samo vidim da slabije hladi. Napomenuti ću još jednom da je to jedan od prvih primjeraka i ne baš u cvijetu mladosti ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Postovi: 6,956
Ajd dobro mislio sam da su alu a kako se alu nemre lotat onda je sistem rezoniranja bio da su nekako drukčije pečatili... ![]() a neznam ali gle i sam veliš on je jedan od najstarijih heatpipe coolera i dosta je radio tako da... ![]()
Postovi: 9,069
![]() Citao sam o tom efektu. Nisam dovoljno dugo imao bas tog Freezera da bih znao. Trenutno koristim Asusov Silent Square, ima pun ****c pipi pa cemo vidjeti kroz neko vrijeme... Redovito ga naravno odrzavam, propuhavanje i povremeno ga skinem da ocistim prasinu oko socketa i zamjenim pastu (Artic Ceramique ili Silver5).
___________ Just atha x |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečki-nemate vi pojma...komp u dnevnoj sobi ima puno prednosti-starinska plinska peć i nikotin jednostavno ne daju da bakar oksidira....istinabog nastane masni sloj ali je crvenkast kao kad je bio novi ![]()
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Imam Sonic Towera i mislim da te cijevi nisu pravi heat-pipeovi. Da li ga je netko raspilio mozda? ![]() Heat pipeovi su punjeni su posebnim freonima. Imaju supljinu u sredini i gel za upijanje tekucine na stijekama pa moraju stajati okomito da bi se kondenzat slijevao nazad prema bazi koja je toplija. U najboljem slucaju ovi su punjeni antifrizom ili vodom... pravi heat-pipe bi bio skuplji? |
Postovi: 6,956
Nemoraju biti punjeni freonima, neznam ot kud ti ta ideja, dovoljno je da su punjeni sredstvom koje ima obe faze (plinovitu i tekuću) na određenom rasponu temperatura i tlakova... Freoni su samo jedan od mogućih izbora..
#13 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Unutra nema nista tekuce ,gelovito ni zivo. Tako da se definitivno radi o nekom plinu ili je napravljen "vakuum". @Jelc-Sve (s)tvari sa vremenom gube svoja svojstva ,o kojem se tu vremenu radi to ne znam. Mozda je ono sto je Mar reko -da su rebra zamascena sto bi utjecalo na otpustanje topline. EDIT: Slika ~55kb |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
da o toj trajnosti sam i ja nedavno razmišljao i onda sam zakuhao ![]() mislim da će se prije dogoditi da nebudeš mogao staviti cooler na novi soket jer nemaš odgovarajuću kopču, nego da se heatpajp "pokvari".
PCE 100+kg demolition squad |
#18 |
Postovi: 12,613
Gledam vase trkeljanje i gledam moju policu na kojoj stoji jedan BigTyphoon, Scythe Mine i jedno 10tak AMD/Intel box hladnjaka, koji uredno skupljaju prasinu. ![]()
#20 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
imam ja freezera kupljenog 12/2004 (!), promijenio 3 konfe a trenutno drži 3600 X2 na konstantnih 30C već pola godine. imam i pro verziju iz 10/2006 i temperatura proca (u sigu ) je 39C već godinu dana (smanjen na 5V) tako da mislim da su to ipak urbane legende i sad da kupujem opet bi ga uzeo
#21 |
Postovi: 4,193
Točno tako, ja sa svojim freezerom 64 (non pro) hladim vec cca 3godine proceve ( sa zamjenjenim ventačem, sharkoon je tiši) i jos uvijek je u stanju dobro ohladiti, a pogotovo s obzirom na cijenu mi se svidja. |
#22 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm...mogao bih isprobati taj efekt na svom home made hladnjaku ![]() Smatram da je stvar u tome što materijal počne oksidirati, te mijenjanje pasti isto čini svoje. U porama ostane stare paste koja izgubi svoja svojstva s vremenom i još ako bude raznih čestica (razne paste). Također i prašina recimo, ona vjerojatno isto utječe na to ![]() Malo poliranja i brušenja bi moglo riješiti probleme ![]() No...ne znam kojom metodom su zatvorene cijevi heatpipe sustava, na mom hladnjaku su stisnute mehanički i još vrhovi zalemljeni. Smatram da je lako moguće da nešto fluida ishlapi ![]() Recimo u mom home-made heatpipe hladnjaku se fluid zagrijava i kao tekućina doseže gotovo vrh heatpipea (točnije 2, tj. 4 njih). No, ima dovoljno prostora da počne i malo sublimirati. Tako da je, barem na mom lako moguće da ispari nešto Doduše, ovo je još kao prototip ![]() Također moguće je i da se to dogodi na Freezeru.
__________________ |
#24 |
Eddie
Postovi: 5,508
#25 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
#26 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A sad...Prije će riknuti ventilator nego heatpipe Nekih 30000 radnih sati možeš očekivati (ako ima najlošije ležajeve), ako ne i više ![]()
#27 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Eh, ali mislim da AMD-ov box nema keramičke ležajeve, pošto sam ovaj odgovor uputio Ludom ![]() Ima sleeve u najgorem slučaju (makar mislim da nema ni njih ), najvjerojatnije ball bearing vulgaris. Doduše ball bearingu je obično oko 50000h MTBF ![]()
#30 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
@ POP a je ti super reakcija mislim, mislio sam da ima neki deklarirani rok trajanja @Swarm hvala |
