Staro 14.10.2007., 15:47   #31
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Kako ovo upogoniti ? ajde ako nemko ima istu/slicnu grafu cijenio bih pomoc ..
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 21.10.2007., 13:05   #32
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Stigao odgovor od strane ATIja,
citajte zadnji post na -> http://forums.guru3d.com/showthread....77#post2465177
koga zanima, naravno.
Staro 21.10.2007., 13:37   #33
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam isprobao samo 2600XT, na 939 i AM2 ploči.
Radilo je uredno.
Zadnji PowerDVD (patchan) ili (pokazao se najbolje) DVBViewer.
Imam samo AC3 filter i ffdshow.
WDM, driveri-restart.
CCC-restart.
Puknuo sam za svaki slučaj i Complete Avivo Suite for X1000 series products, nije da mi treba za 2600 ali mi treba za moju AIW...
Staro 21.10.2007., 14:03   #34
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Čekaj,
ja pokrenem instalaciju sa CD-a, i to je to.
A ovako odvojeno drivere nabavljat, se lagano pogubim, neznam šta mi sve treba, tak sam bio skinuo pa imo polovno, a 55mb je težak DL.
I onda mi budeo naj neki audio za HDMI unindentified u device menager.
Što sve trebam instalirati, da dobijem kao ovaj što je na CDu sve automatizirano?
Staro 21.10.2007., 14:35   #35
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Isuse
Pa odi lijepo na ATI stranice, potraži drivere za 2400, klikni na "Individual driver download packages, ATI Multimedia Center, and Avivo" i tamo možeš skidati svaki dio drivera posebno...skupa sa "ATI HDMI Audio Driver for ATI Radeon HD 2900 Series" ako več toliko veseli i to instalirati...
Dakle-lijepo na:
http://ati.amd.com/support/driver.html
odaberi svoj OS i grafu, klikni na "Individual driver download packages, ATI Multimedia Center, and Avivo" i skini sve kaj ti treba.
Ako te toliko veseli možeš instalirati i drivere za audio...ja sam to disejblo.
WDM, ne restartati, drivere-restart.
CCC-restart.
I to ti je to.
50 megi-jaka muda
Toliko sam ja morao skinuti samo za nTune kad sam htio vidjeti koja je temperatura na 8800 GTS
Staro 23.10.2007., 15:49   #36
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ma nikako to sredit, napravio sam točno sve kako si mirekao.
Poskidao sam pol atijeve stranice, i instalirao, pokrenem Terminator 2 HD trailer sa M$ stranice, procesor 50-60%. To je naravno sa orleansom 3000+ @ default.
I sad vrtim vistu, na njoj sam instalirao drivere s CD-a, ali za vistu. Jos dam trazio na netu i dobio informaciju da pogledam pod AVIVO codecs na CD-u jer se to navodno ne instalirava autoamatski, pa sam i te stavio. Stvar NE_RADI, neznam sta cu, nesto ocito krivo radim/ili je taj njihov UVD pričica za malu djecu. Neznam stvarno sta vise da joj radim
Staro 23.10.2007., 15:55   #37
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam testirao sa zadnjim PowerDVD-om+patchom, dakle 7.3 verzija i sa DVBViewerom.
Radilo je kak treba i na AM2 i na 939.
Da si bliže-ja bi ti isprobao grafu, probaj je na drugom kompu...
Staro 24.10.2007., 12:22   #38
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Moguce da je stvar - u tome sto je UVD predvidjen da dekodira samo origigi HD DVD i blurej filmove, a ne klipove skinute s neta, al ak pice VC-1 codec onda mora biti tako jer su ovi u blurej i hd dvd vc-1 sta ne? U prilici sam nabavit' bournov ultimatum u HD DVD kvalieti, pa cu javit kad isprobam, tj kad stigne.
Staro 24.10.2007., 14:24   #39
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor SniperWolf Pregled postova
Ma, gdje si pročitao tu glupost???
Ja sam testirao isključivo sa materijalom kojeg sam snimio karticom (HDTV Promo i Discovery HD)
Tebe je*e nekaj sa softom izgleda...
Staro 26.10.2007., 13:46   #40
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
AMD - Customer Care za meni
pokaži detalje 25. 10. (prije 14 sati)
We have responded to your issue.Solution:
Once again thanks for all the information. We were trying to figure out what was causing the video acceleration to be borne by the CPU rather than the video card.
We actually do not have a complete answer. We think the low end 2400 cards (such as the model you have)
do not have UVD support. There may be other factors at work. For example, when you tested into the other machine, you got a different CPU load while doing the same thing. So CPU speed may be a variable that affects the amount the video card helps with the video playback acceleration. There could be another cause.
We have no official announcement on this, I do see all the marketing information claiming that this is 100% supported.
Action? on your side, you could consider a 2600 card instead? It's up to you. As we examine more cases we may be able to better advise you.
Znao sam, mora nešto bit. Nemogu ja uzet normalnu grafu cak i da je directx1 mene nije briga, zelim da ima video akceleraciju HD filmova i BOK.
Staro 26.10.2007., 13:56   #41
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sniper-isprobaj grafu na drugom kompu, ako ne radi vraćaj i bog...
Staro 26.10.2007., 14:05   #42
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Pa isprobao sam na ovom iz siga, umjesto 7100gs.
Ista stvar, ono čak je bilo i veće zauzece proca dok sam iste filmove playao. Kako kazu atijevci - mozda je zbog toga sto sam nesto vrtio u pozadini, ali sumnjam, proc je bio oko 0-2% usage, tek sam onda išao playati.
Ovo je moj odgovor:
http://www.sapphiretech.com/uk/produ...gpid=185&grp=3
ATI Avivo™ HD Video and Display Platform
Dedicated unified video decoder (UVD) for H.264/AVC and VC-1 video formats
High definition (HD) playback of both Blu-ray and HD DVD formats
Argh. Seriously, argh.
I know you guys aren't using magic to repair the cards, but this is just .. bad, you see - I bought the card only cos it has the UVD support, and cos it has a good picture for TV out. Actually I don't really need any games or such on my media centar, cos I intend to use it for waching movies and series, which will be more and more comeing for HD TVs, which I'm also picking to buy.. later.
If I get a 2600 card, which also says it has HD video acceleration,
will I also get this kind of problem?
What do I do now? I'm not satisfied with my card, it doesn't do the thing it sells it does. Shall I ask the pc shop I bought it from (Links) in Rijeka if I can return it, and pay a bit more for a better card?
Staro 31.10.2007., 14:36   #43
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Btw, samo da pitam, kako se koristiti OC-em na ati grafama, dali je normalno (pretpostavljam da nije, da u ATT kad god se promjeni bilokoja opcija sto se tice overclockinga, komp se naglo restarta, i ugasi se hard disk. Onda dok se harddisk opet zavrti, pa tek onda pocne bootat.
Staro 31.10.2007., 15:08   #44
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pretpostavljam da jest, tj da si pretjerao sa OC-om
segregator je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2007., 15:33   #45
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nemoguce, povecam za 1mhz i restartira se.
Staro 31.10.2007., 15:43   #46
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, valjda smo već sto puta napisali na forumu da ATT još ne podržava clockanje 2400/2500/2600 serije
Staro 31.10.2007., 15:49   #47
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Probaj OC s novim Riva tunerom 2.05
Mada ja na svojoj nisam ništa uspio ni s Riva tunerom, ni s Ati toolom, ni s ATT, ni s AMD gpu toolom....
Staro 31.10.2007., 15:49   #48
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ni 2900 seriju
Klokaj sa Riva tunerom, sa njim radi bez problema
žmnpp
Staro 31.10.2007., 17:30   #49
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Da,
ma jos mi je ostalo ono sto iz atija kazu kao da treba bit clock veci od 600mhz za jezgru da UVD radi.. pa sam ju naclockao malo iznad 600mhz, i dalje ne radi, ic cu je definitivno zamjenit. Kad dodje neka druga "zanimljiva" grafa, jer nema sanse da nadoplatim za neku gamersku grafu kad mi je to potpuno nepotrebno, ovakva low end grafa, da se dobro ponas u videu cisto ok. Vidjet cemo sto ce doc, pa cu je ic reklamirat.
Staro 31.10.2007., 23:04   #50
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
evo ti pa gledaj
X-bit Labs
tu u testu je xt verzija, što znači da ili pro nema UVD, ili je tvoja neispravna ili nešto krivo radiš.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2007., 14:00   #51
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
kaj se tice ovog testa,moja grafa se solidno drži po tom pitanju bravo za ati !!
Minox je offline   Reply With Quote
