Staro 21.10.2007., 22:59   #1
Jadranovo
Jadranovo's Avatar
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
PATA i SATA disk prioriteti kod instalacije WiNXP???
Pozdrav
Zanima me zasto kod instalacije windowsa, kad imam ugraden na plocu ata i sata disk, ponudi mi kao boot c disk stari ATA disk. Jednostavno mogu ga iskljucit u biosu ali opet ce mi ga windowsi prepoznat, i oznacit ga kao C:
Nema druge nego sam fizicki iskljucio, iscupao kabel kad sam instalirao windowse.I kasnije nakon instalacije nazad ga ukljucio. Sumnjam da ne postoji neko drugo rijesenje??? Ploca je KN9 i ima 1 ata i 6 sata prikljucaka???
Jadranovo je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2007., 23:52   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
1. Stavis u bios-u boot priority sata disk
2. Kod instalacije windowsa izaberes prvu particiju na sata disku i to je to.
Staro 22.10.2007., 16:55   #3
Jadranovo
Jadranovo's Avatar
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
Autor nino5 Pregled postova
Stavljeno je, isto IDE disku ponudi C:
Ne bi rakao da je to to! Windowsi ce mi se instalirat na sata disk, ali boot fajlovi ce se instaliart na C. stari pata disk. Kad bi nakon toga izvadio vise ne bi mogao startat windose
Staro 22.10.2007., 17:25   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor Jadranovo Pregled postova
Vidi, neznam kako da ti objasnim. Ako si dobro postavio u bios-u moralo bi biti ok. Ako znas kako sa particijama, kod instalacije windowsa, kad ti se pojavi screen sa izborom diska i particije, probaj "delete" svih particija, i onda kad ti se oba diska vide kao "Unpartitioned space", odaberi sata disk i kreiraj particiju koja ce sama po sebi biti c:. Nakon instalacije wina mozes ostatak formatirati i napraviti particije.
Staro 22.10.2007., 18:47   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Stvar je vjerojatno u instalacijskoj proceduri koja na starom ATA disku "vidi" boot fajlove od stare instalacije windowsa. E sad, ako mi kažeš da ti je taj ATA disk formatiran i čist, onda nemam što drugo da ti kažem nego da je to nemoguće. Možeš imati u stroju 20 diskova, ako odabereš da ti instalira windowse na 8 disk, 3 particiju tamo će ih i instalirati...
Staro 22.10.2007., 21:09   #6
Jadranovo
Jadranovo's Avatar
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
Autor tor Pregled postova
Ma naravno da ce mi se win instalirat kamo ja zelim, ali ne zelim da mi se instaliraju bila kamo drugamo osim na C: particiju, na sata disk. A to nikako ne mogu postic ako mi je u kompu ustekan stari pata disk. Jednostavno ako su prije instalacije windowsa ustekani ata i sata disk, windowsi ce mi oznacit kod odabira mjesta instalacije stari pata disk kao c:, a sata kao d:. Nema veze moze, stari pata disk biti i bez kreirane particije, cist formatiran ili pun nema veze uvijek ce ga prepoznat kao c: Zelim da mi novi i brzi sata disk bude glavni ozancen kao c:,jer stari disk koristim za backup, (skidam ga cesto i nosim ).
U ovom slucaju kad bi odabrao da mi se windowsi instaliraju na d: particiju na sata disk, nakon sto bi instalirao windowse, i kad bi poslije maknuo stari pata disk vise ne bi mogao startat windowse, vec bi ja mislim ispisalo onu poruku tipa " NTLDR missing ...".
Zato mi se cini da u ovom slucaju nema drugog rijesenja nego iskopcat pata disk kod instalacije windowsa.
I cudi me jos samo, sto nema nikakvog efekta opcija " Hard disk boot priority " u BIOSu, na kjojem sam uredno stavio SATA disk na prvo mjesto.
Mogu samo jos reci da mi je na IDE stavljen PATA HDD kao master, a DVD drive kao slave + SATA disk na SATA1 konektor. To je to....
Pozdrav
Staro 22.10.2007., 21:17   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa nema ti veze kako se koja particija zove. Možeš ti instalirati windowse na Y particiju, pa kasnije s npr. partition magicom prekrojiti oznake particija kako želiš. Ako je sve ostalo OK, neće ti izbaciti grešku kada otpojiš disk...uostalom, to možeš i probati. AKo ti se i desi, vratiš disk nazad i nas tu uvjeriš da nešto drugi ne štima.
Staro 22.10.2007., 21:43   #8
Jadranovo
Jadranovo's Avatar
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
E, ali mi izbaci gresku. Kad se izvadi stari disk, valjda windowsi ne mogu naci one fajlove na novo disku za boot...
Staro 22.10.2007., 22:57   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to je abit ploca, ne?
nema tu neke pomoci, win ce ti se instalirati gdje ti hoces ali ce bootsector uvijek otici na pata disk. namjestaj ti po biosu koliko hoces. zasto i kako ne znam ali znam da pomoci nema. volio bi da mi netko pokaze da nisam u pravu.
kada sam uzeo ovu plocu ima sam jedan sata i jedan manji pata unutra. win su bili na sata, ako sam kojim slucajem maknio onaj pata ne bi se bootali bez ubacivanja CDa od win unutra i kroz recovery console fixboot (ili fixmbr, ne sjecam se vise). isto tako ako instaliram win bez tog pata pa ga dodam opet trazi po njemu bootsector i ako ga ne nadje komp se rpavi blesav i bleji u mene. doslo mi je da ga razbijem dok je sve jos novo bilo.
na kraju sam se rjesio tog pata diska, ionako je bio prastar a zahvaljujuci glupavom trzistu diskova dobio sam za njega gotovo pa potpuno dovoljno za novi sata disk.
Staro 22.10.2007., 23:17   #10
Xizor
Postovi: 248
Kao prvo nisam nasao sluzbenu potvrdu ovoga ali iz mog iskustva winxp (i vista uz manje modifikacije) inicijalno mapiraju particije ovako primary na prvom kanalu (IDE1), primary na drugom (IDE2) --ako ga ima, primary na 3 (SATA1) itd pa onda extended particije (odnosno logical drives) na prvom, drugom itd i tako im dodjeljuju slova. Znaci jednostavno ide po "prioritetu" i to je kraj price. Pao mi je jedan komplicirani workaround na pamet ali ionak vjerojatno nebi radio. Kad vec toliko cesto vadis disk onda pri reinstalaciji jednostavno iskopcaj disk i nema problema. Ne reinstaliras valjda win svaka 3 dana (ako da, toplo preporucam neki drive imaging tool).
Xizor je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 23:36   #11
Jadranovo
Jadranovo's Avatar
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
Autor greg SE Pregled postova
Pa to je to, sto ja govorim sve vrijeme ( ili sam mislio reci ), samo sam zelio da mi to netko potvrdi. Zapravo, mozes rijesit problem a to je kako sam i prije govorio da se instaliaraju windowsi ali da se prije isteka PATA disk. Nakon instalacije moze se slobodno ukljucit, ustekat PATA disk. barem kod mene. Botat ce kasnije normalno. Valjda ce komp prije startanja nakon toga potrazit po svim diskovima da je taj bootsector na sata disku i pokrenut sa njega windowse. I onda ce ti u Windowsima uredno biti c: sata, d: pata, premda ce opet u dosu biti obrnuto
Jedino tako mozes za***at problem.Ne znam zasto ta abit kn9 ploca gura uvijek stari PATA disk na prvo mjesto. Po meni na to bi trebala utjecat opcija iz BIOSA " Hard disk boot priority ", ali to nema nikakvog efekta. Mozda isprave u nekom od slijedecih firmware biosa. Ako se to desava samo na ABIT-u, mislim onda zbilja jadno...Izgleda da su mislili koji ce " seljak ", stavljat stari pata disk na tu plocu. To je eventualno jedan IDE za stare opticke uredaje, dvd, cd.
U svakom slucaju, nije neki problem, ali malo me iritira..
Hvala na vasim iskustvima, sugestijama..
Pozdrav
Staro 23.10.2007., 07:22   #12
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Tja, nije samo abit s tim problemia. Identična stvar se meni desila na mojoj gigabaytici na kompu iz siga (nisam još dodao novi sata disk). Uporno je tražio zapisat neke stvari na stari ata disk, sve dok ga nisam iskopčao...
Staro 23.10.2007., 08:30   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mrak, sad ste me stvarno uvjerili Da to nije neki dodatni fičur od matične
Jel netko probao pisati support-u i tražiti barem objašnjenje? Mislim, nema mi nikakve logike da su to pametnjakovići napravili namjerno, vjerojatno je onda nekakva greška.
Staro 23.10.2007., 10:07   #14
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Evo da se i ja ubacim. Kad sam instalirao Vistu, isključio sam sve ostale diskove upravo zbog ovoga. Naime, kad sam samo u BIOSu stavio na none, instalacija i općenito Win (i Vista i XP) su prepoznavali taj disk!?
Također sam jednom smrdao Vistu i išao je oporavljati sa njenim instalacijskim DVD-om, napravila je boot sector na disku gdje su WinXP. Onda sam to ručno popravljao. Ispada da bez obzira na stavke u BIOSu OS i dalje vidi diskove.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 23.10.2007., 10:26   #15
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
U principu da. Vidjeh par takvih slucajeva.
A bit ce. Najjednostavniji nacin je odspojiti disk koji "smeta" (ako vec nije moguce to izvrsiti kroz BIOS), instalirati sve i vratiti nazad.
Autor LAcy Pregled postova
Da, jer ne pristupa hardverskim resursima preko BIOS-a.
Igor Batinic
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2007. u 16:21.
Staro 23.10.2007., 10:33   #16
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,533
Autor Old Iggy Pregled postova
To je ok, ali zar ne bi trebao "isključen" disk biti ipak nevidljiv?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 23.10.2007., 10:39   #17
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ne. BIOS nema utjecaja na HAL, a isto tako BIOS nekad nema utjecaja na ostale komponente u racunalu koje nisu direktno vezane na samu mamaplocu.
Recimo, SCSI kontroleri, HBA adapteri i slicno. To zna jako zakomplicirati pricu, no s druge strane omogucuje druge stvari (remote boot, boot from SAN i slicno).
Igor Batinic
Staro 24.10.2007., 08:38   #18
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da ne spominjemo opciju da naguraš na komp preko eksternog kontrolera veći disk nego što ga BIOS vidi na integriranom jer je prestar...
Have a nice day...
Staro 15.12.2007., 12:50   #19
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Autor Pomo Pregled postova
jep.. gigabajt, sata ata šou..
sale001 je offline   Reply With Quote
