NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Problemi nakon ugradnje mrežne kartice i SATA DVD snimača
Neznam dal je ispravno ovo stavit pod hardverske probleme al eto, šta je tu je. Problemi su počeli neki dan. Neznam točno dal kad sam ubacio mrežnu karticu u komp ili kad sam stavio novu pržu (SATA). Mada nije nužno da je zbog njih. Počelo je sa smrzavanjem kompa. Nasilno gašenje, reboot i onda problemi. Nekad dobijem poruku da identificira IDE driveove, nekad stane prilikom dizanja vindouza dok ona crtica trčkara po ekranu, nekad konačno uđe u vindouze, malo radi normalno pa se opet smrzne... Nekad radi al u sloumoušnu. Strelica od miša zastajkuje dok ju ganjam po ekranu, baš troka. Ponekad radi normalno ko da mu niš nije, kao sad. E sad, ja bi puko nove vindouze gore da eliminiram hardverski problem. Al me zanima, kako sa sata pržom. Pošto komp nije vidio pržu dok nisam stavio SATA drivere. A moram instalirat vindouze da mogu stavit sata drivere. I još nešto; već dva puta prža je nestala iz my computera, pa sam pikao sata kabel u drugi utor pa ju opet prepozna. Za to vrijeme dok prža nije prepoznata, pritisak na eject gumb uzrokuje otvaranje ladice i trenutno zatvaranje. Ne možeš izvadit disk iz nje. Evo sad radi normalno i radi mi backup fajlova. Znam da je malo konfuzno, al i ja sam trenutno. Neki su mi rekli vindouzi, neki matična, neki prža. Neznam, pomozite.
Postovi: 12,613
Da eliminiras windoze, na frisko i instaliraj. Morat ces. Moju je sistem odmah prepoznao i dizao sam sistem sa njom bez drivera. Tako bi trebalo biti kod tebe. Isprobaj, stavi win cd unutra i vidi ako ti nudi boot from cd.
Postovi: 582
Ako te muči to što instalacija windowsa ne prepoznaje sata controler, preštekaj pržilicu na drugi kontroler. Meni recimo ne prepoznaje Siltekov sata kontroler, ali prepoznaje ovaj od nforce3 chipseta... |
NITKOV
Postovi: 4,007
Već sam ispreskako te controlere masu puta. Evo, vindouzi reinstalirani i to više puta. Zašto? Moram malo pojasnit povijest kompa. Prije par mjeseci su mi se shebali vindouzi (neznam više šta) a trebali su mi neki podaci pod hitno i ja stavio još jedne vindouze na D drive. Kad sam to napravio, preselio sam neke stavke iz registrija sa D na C. I proradiše mi vindouzi na c. Nije mi se dalo brisat ove na d pa su ostali tamo. Al me je uredno prilikom bootanja tražilo da izaberem koje vindouze hoću butat. I lijepo ja danas spojim particije u jednu, ubacim disk od vindouza, kliknem format c prije instalacije (i to ne quick nego potpuni), instaliram vindouze i voila, imam šta vidjet. Komp me pita koje vindouze hoću. WTF? Kliknem na druge - veli da ih nema, kliknem na prve - dižu se. Pošto me to biranje OS-a beskrajno živcira, ponovo ja ubacim disk od vindouza, opet format ali quick ovaj put. I opet ista stvar. Komp vidi dvoje prozore. I opet ja disk unutra, izaberem dugotrajno formatiranje i đubre mi nakon instalacije OPET nudi dvoje vindouze. Kako je moguće da on zapamti da su bili dvoji vindouzi nakon tri formatiranja??? I evo gledam dvd drive u my computeru. On ga uredno prepoznaje kao DVD-RAM uređaj što je nemoguće ako nisu stavljeni dvd ram driveri. A nisu. Bili su prije al ih je trostruko formatiranje vjerujem moralo izbrisat. Prža trenutno radi normalno i to bez sata drivera al je prilikom onih formatiranja bila nestala neko vrijeme pa se vratila. Lud sam. Pomagajte! Ne želim birat OS prilikom bootanja. EDIT: Još da se nadovežem i da izjavim da sam totalni RETARD! Naime, prilikom izrade backup diskova, usred prženja mi je bila nestala pržilica i prženje je stalo. Ali, ja kreten u tom silnom mozganju koji k se događa, nisam kasnije ponovio prženje tog diska. I sad imam jedan dvd na koji je snimljeno 3,4gb ali nemrem do toga. Ima li načina da se iskopaju podaci s tog diska koji je prekinut u pol snimanja i nije finaliziran?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.10.2007. u 22:13. |
Postovi: 18,868
Na koju particiju instaliraš te Windowse? Gdje se ona fizički nalazi na disku, tj. koja je po redu? Skini IsoBuster i probaj njime izvući podatke... BTW, mogao bi smanjiti sig, 5 redova normalne veličine max.
Postovi: 582
@fanatik, pobriši SVE PARTICIJE sa tog diska, ne samo jednu, kao što si do sada radio koliko vidim iz ovoga što si napisao. |
NITKOV
Postovi: 4,007
Na hardu imam jednu jedinu particiju, C. Zato ni meni nije jasno. IsoBuster veliš, probat ću. (evo upravo čačkam s njim, izgleda da će bit nešto od toga) Slika iz siga maknuta (al morate priznat da je mica opaka bila)
NITKOV
Postovi: 4,007
Frend mi veli (ne sjeća se točno) da je ostao zapis o još jednoj instalaciji windowsa u master boot recordsu te da bi to trebalo nekako kroz recovery console sredit. Jel zna netko nešto o tome?
Postovi: 18,868
Ukucaš samo fixmbr u konzolu...
