Staro 17.10.2007., 21:42   #1
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
amd x2 4000+ ili 4400+
Bok ljudi!
Evo sutra idem po komp i sad me jos samo to muci. Akcija je u Adm-u i 4400+ dojde 541kn pa me zanima dal se isplati dati 110kn vise za njega u odnosu na 4000+...clockati me mislim odmah,bar mislim :-)
maggotass je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 21:45   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,521
x2 4000 mislim da je dovoljan i za 437kn je odlicna kupnja(kupio u ponedjeljak ) . izmedju ta dva je razlika vrlo mala, 2.1 naprema 2.3ghz .
Router je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 00:17   #3
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
Znam da je o ovom bilo rijeci na topiku o brisbane3600 ,a ja cu se ipak ubacit ovdje,radi dodatnog upozorenja svim buducim vlasnicima brisbane jezgri,
kod mene radi se o brisbaneu 4000+,a ima isti problem kao i ostali /navodno,jer amdov tech support uporno odbija uopce priznat pojavu a kamoli lose implementiran Digital Temp.Sensor/
Ide na zivce i obicnom covjeku,a ne samo control freakovima to sto pojma nema koliko je blizu granice,a ne zeli se iznenaditi nekim BSODom...Ovdje lik pise o svemu sto je pokusao ne bi li dobio kakva takva normalna ocitanja,i evo i ja mogu rec nakon desetak poznatih i manje poznatih monitoring toolsa,pa cak ni bios nije pouzdan,a ja jos ne znam koliko je topla jezgra1 ili 2...na dodir mlako,ali nije li malo jadno pri svakom benchanju gurat toplomjer ili prstu u kuciste?eto,Hvala amdu
http://forums.amd.com/forum/messagev...VIEWTMP=Linear
a evo mojih nebuloza:
nije fazno hladjenje vec zalman9500...sa zalman stg-1 pastom...al ne bi se reklo
nisam skuzio,jel znaci koji faktor taj temp.offset,a zbunjuju me podaci na cpu1 i cpu2Tcontrol...WTF?
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 11:35   #4
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
Ja imam isti proc (4000+ brisbane) i temp se normalno ocitavaju i za jezgre i za sam proc.... tak da ocigledno nisu svi neispravni...
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 20:15   #5
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Danas sam kupio dotični u adm-u.
Pazite sad očitanja eversta:
temp 1. jezgre 14C
temp 2. jezgre 14C
AcFreezer 64 pro se vrti na 500 okretaja. Neš mi tu gadno smrdi, a kao drugo Everest mi ni ne prepoznaje matičnu! Radi se o Gigabyte GA-MA69G-S3H.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 22:28   #6
GrimReaperKC
wannabe expert
GrimReaperKC's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 155
moj 4400+ je u idle oko 34-35 stupnjeva, load do 42...
jezgre od 16 do 18 idle, 22 do 25 load.. s tim da je 2. jezgra uvijek toplija
mjereno u everestu, hladnjak je stock
GrimReaperKC je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 22:56   #7
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Nema sanse da ti je jezgra u idile na 16°C a CPU 34°C (osim ak radis u hladjanci)
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 23:15   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Enter Sandman Pregled postova
Mogao si onda potvrditi to slikama CPU-Z-a i Everesta, s obzirom da se na SpeedFan može utjecati sa offsetom.
Možda novija revizija ima to sređeno ? Napiši i sobnu temperaturu...
Staro 20.10.2007., 00:01   #9
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
Autor Vuco Pregled postova
Ditto / drito
ja bih volio vidjeti brisbane koji ispravno prijavljuje obje jezgre,na kojoj ploci sa kojim temp monitorom...ne tvrdim da ih nema,ali mislim da su u manjini u odnosu na broj zglajzanih amdova koji su proizvedeni u 65nm umjesto windsora prije nego su usavrsili proces do u detalj...
recimo,moj primjerak ima OPN:ad040000iaa5dd caapg 0733gaa
znaci friska roba
2 Matt:imas mogucnost trazit podrsku na lavalys forumu ,samo im copy/paste-as par stvari koje te traze...ofkors,ako nije to mozda vec rijeseno novom 4.20 verzijom
Staro 20.10.2007., 00:28   #10
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto nako što sam ga upogonio kako treba, temp jezgri su oko 17-18 u idleu, a CPU 33C, malo me brine temp matične 40C. Izgleda da ću ipak morati maknuti gigabayte pasivca i staviti plavog zalmana.
No back on topic.
Ne isplati se dat 100 kn više za 4400, dodaš još 94 kn i kupiš gigu rama Kingmax mars 6400 ddr2 (ADM)
Staro 20.10.2007., 00:35   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Matična ti nije sigurno na 40, pogotovo ako ti ta temp. kakti mjeri temperaturu NB-a. NF4 U se grije opako, a nit ga plavi zalman bez venta ne može dobro ohladiti.
Staro 20.10.2007., 12:44   #12
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
nf4
Plavi zalman bez venta (kompletno izoliran od propuha)
cca 60-70°c
sa minimalnim protokom zraka
cca 40°c-45°c
znam jer ga koristim.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 20.10.2007., 16:52   #13
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto nakon malog cpu testa:
idle:
jezgra 1 14
jezgra 2 13
cpu temp 29
mbo 37
load:
jezgra 1 24
jezgra 2 24
cpu 39-40 Freezer 64 pro na 800 o/min
matična 45-46
Staro 21.10.2007., 23:09   #14
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
a temperatura okoline,ili bar na remote sensoru?
Staro 22.10.2007., 10:06   #15
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
Evo kupil sam amd x2 4000+, maticna je isto gigabyte GA-MA69G-S3H i temperature su sljedece:
idle:
jezgra 1 5 ???
jezgra 2 15
cpu temp 30
mbo 34
jezgra 1 19
jezgra 2 26
cpu 45 box cooler
matična 42
Okolna temperatura prema senzoru na grafi 34
Staro 22.10.2007., 10:43   #16
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Meni je isto sr*** s temperaturama jezgri na x2 3600+. Znači sad se možemo ravnati samo prema cpu temperaturi (meni oko 30°C)? Meni se ona na C2D ne razlikuje previše od temperaturi jezgri. Ima li tko neki AMD ne-Brisbane kojem senzor radi ispravno da kaže kakav mu je odnos temperature cpu i temperature jezgri?
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 18:23   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
To ti ovisi tak i tak o matičnoj i njenom senzoru (prema kojem se Brisbane-i i mogu samo ravnati).
Ali ako si baš zapeo, Windsor jezgra:
Kao što i sam vidiš, CPU baš i nema baš neke veze sa jezgrama. Zato i velim da to ovisi od matične do matične.
Ali, uostalom, tko gleda te senzore od matične kad imaš jezgre
Staro 24.10.2007., 09:34   #18
prasak
prasak's Avatar
Postovi: 324
Hvala
Staro 24.10.2007., 09:52   #19
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
@ prasak: Budući da imaš istu ploču (bar si tak napisao), jel si uspio nać opciju u biosu da možeš sam naštelat brzine ventilatora. Ja sam instalirao onaj easy tune i samo uspijevam snizit cpu fan. Htio bi i system al ne pronalazim softverskog načina.
Staro 24.10.2007., 17:56   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne treba značit da možeš na svima regulirat okretaje. Probaj sa SpeedFanom regulirat. Ako nemre on, nemre nitko
Staro 24.10.2007., 19:53   #21
Network
Lokacija: BiH
Postovi: 7
ne znam je li normalno ali meni jezgre ne prelaze 15C pod opterecenjem
Network je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2007., 20:02   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A da pročitaš topic od početka ? Ili bilo koji Brisbane topic ?
Naravno da nije normalno, osim ako ti nije komp vani na friškom zraku (koji bi sam trebao biti na temperaturi od kojih 5-10°C).
Staro 24.10.2007., 20:32   #23
Network
Lokacija: BiH
Postovi: 7
Kako mogu postaviti screenshot, preko kojeg servisa jer me imageshack yebe
Staro 24.10.2007., 23:44   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
www.imagesforme.com, www.max-save.org.Rokaj "thumb for forum" kod.
Staro 25.10.2007., 00:23   #25
prasak
prasak's Avatar
Postovi: 324
Autor Matt Pregled postova
Nisam ni tražio jer su mi svi dovoljno tihi. Probaj speedfan
Staro 25.10.2007., 00:53   #26
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
4000+ brisbane me odlicno sluzi neka 3 mjeseca,
Hladim ga pasivno, sa temperaturama se ne zamaram, radi ko spriher.
Super proc za 450kn
Staro 25.10.2007., 01:03   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
S kojim coolerom ga pasivno hladiš ? Naime, ja svoj nisam uspio nikako pasivno ohladiti sa HyperTX-om, čak nit na 1.0V. Temperature jezgri su mi išle preko 60°C, a sam cooler se poprilično ugrijao pod prstima (bio je topao, nikako vruć ili kipuć).
Istina, to je bilo po ljetu i onim vrućinama, ali svejedno.
Staro 25.10.2007., 01:28   #28
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Thermalright XP-120,
Upaljen mi je CnQ, ali uredno odrađuje po 2-3h pod opterećenjem, uglavnom do sad ni najmanji trag nestabilnosti
Dva venta (ispuh na antecu) i onaj u napajanju su po 5 cm od rebara, izgleda da je to dovoljno.
Temperature ne gledam jer se ne zelim zamarati, ako radi - dobro je
Staro 25.10.2007., 01:37   #29
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Iskreno, hrabar si. Brisbane ima i više cache-a od mojeg Windsora, pa se i grije više od njega.
Može biti da je do ispušnih ventova, ali opet...Daj kad već nećeš gledat temperature, daj dotakni barem tog TR-a prilikom dužeg load-a
Šalim se, očito taj TR radi dobar posao, ali dojma sam da se to podosta i zagrije tokom dužeg load-a .
Staro 25.10.2007., 01:54   #30
Network
Lokacija: BiH
Postovi: 7
