Staro 07.10.2007., 23:45   #1
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
(riješeno) 8800GTS čudan problem
grafa stara 3-4dana, radila normalno do danas a onda se nešto čudno počelo događat. mislim da je s njom sve u redu samo da se s nečim kolje.
kad cpu nije klokan radi normalno. kad ga klokam na 3ghz ili bilo koju vrijednost iznad 2,1ghz grafička radi 5x sporije nego bi trebala. napominjem da je 2,3 dana radila normalno kad je proc bio na 3ghz.
u 3d mark 06 napravi 3800!! a inače ide preko 10k
pci ex je zaključan na 100mhz, a i ako satvim na auto isti vrag. u atitool-u pokrenem onu kocku i inače vrti na 800-900fps-a a sad je 375 i preko toga ne ide! i ako ju klokam isto, "zid" na 375fps
negdje se događa nekakva blokada. softverski problem nije 100%. za svaki slučaj sam i novi xp digao i ista stvar. i da, igre (bioshock) se neigrive. sve šteka nenormalno
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2007., 00:08   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Mijenjaj napajanje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.10.2007., 00:10   #3
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Vjerojatno ne dobiva dovoljno struje. I jesi možda prije imao Radeonku? Ako da, pobriši drivere Drivecleanerom pa nabaci nVidia.
killerbee je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2007., 00:14   #4
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
napajanje? moglo bi bit da je u tome problem.. kako bi to još mogao provjerit? napajanje je hiper type r 480w 2x12raila 34a sve skupa. moralo bi tjerat bez problema
Staro 08.10.2007., 00:23   #5
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Posudi od nekog frenda ili poznanika neko kvalitetno napajanje, Crosair, Seasonic, Cooler Master, OCZ, Thermaltake, Chiftec ili sl. pa probajte.
Staro 08.10.2007., 00:28   #6
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
ma nevjerujem da je napajanje,dovoljno je jako i čini mi se ispravno, što bi još moglo bit?
Staro 08.10.2007., 01:11   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ajd napravi clear cmos i sve ce biti u redu
Staro 08.10.2007., 04:36   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Mogao si prije staviti da imaš Hypera, a ne da mislim kako je Codegen unutra...
Staro 17.10.2007., 22:27   #9
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
problem i dalje stoji. ne uspijevam ga riješit. jučer sam spojio 2 napajanja na komp, jedno samo za grafu a drugo za ostalo i ništa se nije promijenilo.
imam 2 instalacije xp-a i na jednoj (novijoj) kad je proc na defaultu u atitool-ovoj kocki daje 800-900 pa i preko 1000 fps-a kad podignem taktove dok na ovoj starijoj daje oko 500fps-a bez obzira na to jel kokan ili ne.
stvarno mi ništ nije jasno. mijenjao drivere 10x, atitool brisao pa ponovo stavljao i uvijek isto. najgore je što mi većina frendova još na agp-u i nemam gdje isprobat grafu pa da si suzim probleme.
za vikend ću formatirat cijeli disk i sve dić nanovo da isključim softwerske pogreške.
nisam još clear cmos probao. neznam jel ima to kakve veze s tim?
Staro 17.10.2007., 22:53   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Slash555 Pregled postova
Vidi da se ona ne grije ili sl pa da nema neki sustav zaštite koji baca frekvencije na manje.BTW probaj starije verzije drivera!
Staro 18.10.2007., 00:58   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
....nisam još clear cmos probao. neznam jel ima to kakve veze s tim?
Svasta, pa prije 10 dana ti napisem za cmos.
Staro 18.10.2007., 21:08   #12
janko
Postovi: 87
jel onda rješen problem. dajte i meni pomozite, imam 450ak fps s tom kockom, nekak mi se čini slabo u carbonu, 40-60fps, nije da mi treba više, samo mi se čini slabo.
e6750 default sa eistom i c1e (koji napon mi preporučate)
ballistix 2gb 1066 default (koji napon mi preporučate za 5 5 5 15 na 1066)
pov 8800gts 320 default, instalani xtreme g driver, ni sa orginal driverom nije bilo bolje
bios restarto, ništa. maknuo sa driver cleanerom stare drivere, ništa.
temp ok, 54 idle, 65-70 load. driveri su bili sa cda orginalnog
janko je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2007., 23:04   #13
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
clear cmos nije ništa napravio kao i što sam pretpostavljao. sutra popodne će ić formatiranje diska i preslagivanje kompa za svaki slučaj pa javim dali se išta riješilo. pokušat ću isprobat karticu negdje drugdje da nju isključim i toga (iako je vrlo moguće da je i ona neispravna) druga stvar koja bi mogla bit u kvaru je matična(moja pretpostavka)
još jedna stvar koja se pojavila je da u 3dmarku06 na defaultnim postavkama kompa i kartice radi oko 10000 bodova a kad ju klokak ma 600/1800 rezultati budu lošiji i to dosta. sve je s****no!!
Staro 18.10.2007., 23:13   #14
janko
Postovi: 87
a ti ovak inače na default imaš 1000 atioolu i 10k u 3du?
Staro 19.10.2007., 00:19   #15
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
pa da, proc napravi oko 2500 a kartica oko 7300-7400, nesjećam se točno. ali ako se dobro sjećam na procom na 3ghz a grafom na defaultu 10200. to je zadnje što sam radio, nakon toga samo problemi
Staro 19.10.2007., 00:52   #16
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Albatron
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 00:52   #17
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..opet velim visok fsb gusi plocu,dizi napon na chipsetu i na procu pa onda vidi ima li pomaka bez obzira sto je stabilno i ovako,ajd pa javi
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 19.10.2007., 00:54   #18
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
Autor bozzomfeeder Pregled postova
Albatron
u ovom slucaju nema veze jer sam vidio uzivo i albatron i leadtek i gigabyte,to su indenticne kartice sa drugom naljepnicom na hladnjaku.
Staro 19.10.2007., 02:05   #19
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,701
Slash, jesi našao u čemu je problem?
Staro 19.10.2007., 02:06   #20
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor joolka Pregled postova
I rade se baš u istoj tvornici? ne znam baš... Referentni dizajn kartice i hladnjaka poštiva svaka od tih firmi,što ne znači da su identične po kvaliteti izrade. Sličan problem sam imao sa 6600GT Albatron,isto je bila 50% sporija od svojih mogućnosti dok nije otišla jezgra...
Staro 19.10.2007., 02:24   #21
Postovi: 7,568
Točnije kod dva proizvođača (svega i svačega). Pogoni Flextronicsa i Foxconna su leglo G80 kartica. Osim toga, to da su sve G80 iste, a da clock (za koji su dozvolu dobili iz Santa Clare) varira od proizvođača do proizvođača, je već prijeđeno više put nego naclockavanje Core obitelji. Usporedba starijih generacija GeForcea, njihova izrada i tome slično, ne ide u isti koš s G80.
Staro 19.10.2007., 11:13   #22
janko
Postovi: 87
ok vi ste malo skrenuli...s puta. znači nema pomoći?
ni za moju pov ?
Staro 19.10.2007., 14:37   #23
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
popodne se bacam na posao pa ćemo vidjet oće bit kakvih pozitivnih rezultata.
dal gubim garanciju ako skinem hladnjak s grafe pogledam malo po haubu, eventualno promjenim pastu i vratim ga nazad?
Staro 19.10.2007., 14:56   #24
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,184
Jedino ako šarafe toliko izližeš da se vidi kao da si krampom odšrafljivao
Staro 19.10.2007., 15:00   #25
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ne gubiš Garanciju, samo im nemoj to rec i nemoj ništa oštetit.
Staro 19.10.2007., 17:06   #26
cuse
cuse's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 66
već je bila tema sličnoj ovoj ali ne na ovom forumu, isto je lik kupio 8800gts i nije mu htjela u 3d marku dovoljno izvuč. Problem je u napajanju
MBO: ASUStek M2NPV-VM
CPU: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor
Cooler:ZALMAN CNPS7500 AlCu LED
RAM: DDR2 1GB 800MHz 240pin TRANSCEND TS128MLQ64V8J x2
Grafička: nVidia GeForce 8800GTs
HDD: HDD WD 320 GB WD3200AAKS, SATAII, 7200 rpm 16MB cache
Internet: wLAN
OS: Ubuntu 7.04, 64-bit
Periferija
Miš MX-518 powah
Podloga: Slonić podloga
Kučište: RedCraftedArmor
MBO: MBO MSI P965 Neo-F, iP965, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775
CPU: Intel Celeron 2.0 GHz
Cooler:Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2
RAM: RAM PC-3200, 1024MB, DDR, KINGMAX, 800 MHz
Grafička: ATi Radeon 9800pro
HDD: HDD WD 500 GB, S-ATA, 8mb Cache, 7200 rpm.
Internet: 10mbps - Powered by Iskon
OS: Linux - Red-Hat
cuse je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 00:23   #27
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
problem napokon riješen! "čačkao" sam po biosu, podigao malo voltaže fsb-a, čipseta pci-e i proca i pogodio dobitnu kombinaciju vjerovatno je sabirnica zezala, kako je neko gore napisao, a možda i voltaža proca. sad ću odvrtit jedan 3dmark pa da vidim jel sve u redu.
hvala svima na odgovorima i idejama koje ste mi dali
Staro 20.10.2007., 01:28   #28
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
evo dokaza
Staro 20.10.2007., 01:33   #29
janko
Postovi: 87
Jel bi ti se dalo napisat kak je sve točno namješteno i kaj si sve točno radio da si rješio.
naponi, takt memorije(ne od grafičke) , eist, c1e, i sl.
i jesi onda nove windowse instaliravo, koje si drivere stavio ....i jesi zaključao na 100mhz grafu
hvala unaprijed
jesi stavljao nove biose i kaj si još radio?
Staro 20.10.2007., 02:30   #30
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
....vis vis da i ja pogodim koji put
