Staro 12.10.2007., 15:13   #91
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Xizor Pregled postova
Mozda je blesava sugestija, ali vidi da li ti je standard odasljiljanja slike na tv postavljen na pal b. S-video ti je spojen direkt na tv, bez adaptera npr na scart? Mislim tako si napisao ali za svaki slucaj.
Da preko scart adaptera , po driverima na koji god standard stavim uvijek je c-b iz nekog meni nepoznatog razloga . vec sam digao ruke od toga , i na 17'' se moze gledati a kad padne nesto vece wide onda me tv-out uopce nece zanimati
Staro 12.10.2007., 15:32   #92
Xizor
Postovi: 248
Cest problem kod s-video na scart, uglavnom tv ti ne vidi chrominance signal koji nosi boju. Sve sto trebas napraviti je raskopati scart i na kratko spojiti 15 i 20 pin. Ako ti se da zezati s tim i nemas problema s raskopavanjem adaptera.
Xizor je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2007., 15:41   #93
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Hvala , nisam to znao , ovo si bum zapisao pa ako bude trebalo za ubuduce nekome
Staro 12.10.2007., 15:44   #94
Xizor
Postovi: 248
Nema problema i ja sam se naj... dok nisam nasao to rjesenje.
Staro 12.10.2007., 16:21   #95
Sava css
Sava css's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Nekad moze problem biti i u tv-u, nesjecam se vise koja je kartica bila(mislim 9800pro) ali uglavnom slika na tv-u je bila crno bijela(Quadro 55cm ) - spojena tvout vga-cinch na tvu, probal sam apsolutno sve moguce postavke promijenit(pal,mal,bal,svideo...), sve verzije drivera i nisam uspel dobit sliku u boji... Otisel sam u pevec i uzel isto neki Samsungov tv 55cm i cim sam ustekal cincheve u njega proradila je boja i sve..
Sad trenutno imam 2600xt 512MB spojen na Quadro lcd 82cm preko Hdmi-a i moram rec da je stvar savrsenstvo! Preporod u odnosu na 8800gts koja je bila spojena preko cincheva. S novim driverima mi cak dopusta rezoluciju od 1280x1024 na monitoru(lcd 19") i na tvu istodobno(clone mode)- s starijim driverima mi nije dalo rezoluciju vecu od 1024x768 u clone modu a dok sam stavil samo na tvu rezu od 1280x1024 falilo je po par centimetara slike sa svake strane... S novim driverima ju scentrira u milimetar!
Usporedjivati Atijeve i Nvidijinie drivere stvarno nema smisla jer su Atijevi svjetlosnu godinu ispred, pogotovo po pitanju videa i svega kaj ide uz to...
Sava css je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2007., 16:31   #96
Kazaam
Kazaam's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Autor vecko46 Pregled postova
evo problem rijesen, samo trebas promjenit dvi port na koji ti je spojen monitor, spoji ga na drugi i probaj.
Misliš s onim adapterom dvi/vga? Jer sad mi je spojen na DVI i neće da ga j.... - baš kao što si rekao u prijašnjem postu da kad enejblam TV da ga samo refresha i kvačica se makne.
Kazaam je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2007., 21:21   #97
vecko46
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
da, promjeni taj port s adapterom,i s verzijom drivera 7.6 radi, a na 7.9 nisam probavao.
vecko46 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2007., 21:37   #98
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
i sa 7.10 driverima šljaka
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2007., 02:28   #99
plastisha
Extreme scratch builder
plastisha's Avatar
Postovi: 377
Ja sam sve probleme oko tefeouta (x1950pro) rjesio na nacin da sam instaliro samo driver + ati tray tools. CCC SUXS BIG TIME.
plastisha je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2007., 23:52   #100
Kazaam
Kazaam's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Evo kolega Enigma mi je pomogao u spajanju PC-TV i predložio mi taj adapter DVI/VGA i danas ga kupio i stvar radi bez problema na grafulji X1950GT - ja sretan ko malo djete
Ima slike, ima tona čak je i u boji ali sad me smicnula rezolucija - dakle imam LCD wide screen na rezi 1440x900 i kako imam clone na tvu tako mi je i ta reza tamo pa se vidi samo dio cijelog desktopa a kada pokušam promijeniti rezu na tvu da bude 1024 samo ga refreša i sve ostane isto - dakle htio bih da mi na LCDu ostane reza 1440 a na tvu 1024 da vidim cijeli deskotp a ne samo dio. Kada na LCDu prebacim rezu na 1024 onda je i na tvu takva ali to mi nije opcija - šta mi je činiti?
Staro 19.10.2007., 00:04   #101
Xizor
Postovi: 248
Autor Kazaam Pregled postova
Nazalost prijatelju, ja na to nisam nasao odgovor. Imam 19" lcd na 1280x1024 u CCC mi je bio identican problem kao tvoj. U ATT mi cak locka i lcd na 1024x768 i ne mrda. Jedini workaround koji sam ja nasao je extended desktop + theater mode bar za filmove.
Zadnje izmijenjeno od: Xizor. 19.10.2007. u 00:05. Razlog: Tipfeleri
Staro 19.10.2007., 09:55   #102
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Clone mod je upravo to, clone, tj sve postavke sa glavnog ekrana se kloniraju na sekundarni. Prilagodba neke lijeve rezolucije u neku drugu lijevu rezoluciju "u letu" bi za iste performanse tražilo vjerojatno 2-3 puta bržu grafičku (ili nekakav hardverski skaler na kartici)
Staro 19.10.2007., 10:17   #103
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
možeš koristit extended display, no i onda ti na tv-u neće prikazati puni desktop, već samo veličine 1024x768.. uglavnom, meni pokazuje samo središnji dio desktopa...
no to me ne smeta, jer kad na tv odvučem video player, i puknem u fullscreen, on skuži gdje su rubovi tv-a, pa je slika normalna...
Staro 19.10.2007., 12:05   #104
Kazaam
Kazaam's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Autor Gabre Pregled postova
E baš to, pokaže samo središnji dio desktopa ali kad film pustim sve normalno, slika je kao i na LCDu ali opet ne pokazuje mi titlove na tvu, samo na monitoru - zašto?
Staro 19.10.2007., 12:14   #105
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
e to moraš upalit u postavkama playera, show subtitles on overlay surface, ili tako nešto se zove..
Staro 19.10.2007., 14:04   #106
Xizor
Postovi: 248
Neznam, dok sam imao 15"crt na njemu je bila rezolucija 800x600 a na tvu 1024x768 i radilo je na radeonu 7500 u clone modu
Staro 19.10.2007., 18:57   #107
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nema šanse, evo što ATI support kaže na tu temu:
"737-501: Can I Set Independent Refresh Rates When Using Two Displays in Clone Mode?
The information in this article applies to the following configuration(s):
o Catalyst Control Center
o ATI Control Panel
o Radeon® series
o All-In-Wonder series
o FireGL series
o FireMV series
NO. Only in Extended mode independent resolutions and refresh rates can be selected and NOT in Stretched or Clone mode.
Clone mode represents the exact duplication of the primary monitor in terms of displayed image, resolution and refresh rate."
Znači čak i refresh rate mora biti isti
Staro 20.10.2007., 01:35   #108
Xizor
Postovi: 248
o ATI Control Panel
o Radeon® series
o FireGL series
o FireMV series
To bi apsolutno bilo logicno (pogotovo jer se mode zove clone). Ali zasto onda nisu sredili i prijavljivanje te rezolucije. Onda su mi i CCC i win prijavljivali monitor na 800x600 a tv na 1024x768, cak mi je dao i da smanjim tv na 800x600. No ovo je sad vec lagano rasprava sama za sebe, dok ne uzmem neko djubre od plazme ili lcd tva od kojih 100cm gledat cu sve na monitoru, a 800x600 rezolucije se nece vise puno ljudi nagledati u buducnosti.
Staro 20.10.2007., 03:15   #109
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
o ATI Control Panel
o Radeon® series
o FireGL series
o FireMV series
e pa vidiš, ja sam prije imao sto posto upaljen clone mode, i na telki 60hz, a na monitoru 85hz...
Staro 20.10.2007., 11:00   #110
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Možda je tako pisalo zbog buga u driverima, ali je hardverski nemoguće. Zbog toga je ako TV može prikazati NTSC preporučljivo staviti na NTSC, a ne PAL jer 50Hz većina monitora ne može prikazati
Staro 20.10.2007., 11:05   #111
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Dobro segre piše...vjerojatno je do greške u driverima.
Staro 17.01.2008., 22:08   #112
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Evo da se i ja javim s jednim problemom. Složio sam si HTPC, i spojen je na 72cm CRT. Grafa je 9600XT. Imao problema s catalystima al je sve lijepo proradilo s ATT. Al imam problem s geometrijom slike na tv-u. U gornjem dijelu ekrana slika titra, donji lijevi ugao je malo uvučen prema desno, cijela desna strana je vijugava (malo ali se kuži) te donji dio ekrana ide ravno s lijeva na desno al odjednom zavija prema dole točno kod čuke.
To nekako ovako izgleda. Grafa je na tv spojena putem onog malog žutog adapterčića a ista stvar je i putem s-vhs kabela. Rezolucija je 800x600. Kad spojim na monitor, slika je besprijekorna. Inače, da nebi bilo da je do televizora, slika je normalna dok gledam tv program.
Thx unaprijed.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 17.01.2008. u 22:30.
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2008., 22:37   #113
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma meni je to tako kod ATIa uvijek, istina malo je manje uocljivo od kada koristim kvalitetnije kabele.
razvuci sliku tako da se sami rubovi ne vise i gotovo
Staro 18.01.2008., 20:19   #114
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Dajte molim Vas, ako itko može, zna kako osposobiti TV ulaz na grafičkoj kartici. Spojio sam SVideo izlaz od Max-TV na karticu, pokrenuo VirtualDub, u njemu odabrao capture AVI, ali nema nikakve slike na ekranu, u Catalyst Control Centeru prepozna mi Max-TV kao televizor. WDM driveri su najnoviji, 8.1. Hvala!!
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 22:38   #115
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Deyo238 Pregled postova
To si ti onda malo pobrkao ULAZE i IZLAZE
Staro 01.02.2008., 11:04   #116
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
1950gt, problem sa out-om
Club 3D, 1950gt. Ne mogu nikako spojit je na tv. Tj., mogu ali samo preko swap devices. Onda gubim sliku na monitoru i dobivam na ekranu. Inače odmah prepozna TV, samo je ne mogu dropat i ne mogu desni klik na TV. CCC 7.11, bio je i 8.1, nema promjene sa mjenjanjem CCC
marko69 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2008., 14:04   #117
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Vidim da je bilo istih problema. 7.6 i ostali driveri nisu pomogli. Probat ću još sa vga-dvi adapterom.
Staro 01.02.2008., 15:54   #118
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
dvi to vga rješava problem
Staro 01.02.2008., 16:12   #119
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
avivo
imao sam isti problem sa mojom gigabyt x1600xt nisam nikako mogao dobit sliku na kompu (spajo sam sat. risiver) i onda sam vidio na sluz. stranicama od gigabyta da je problem bio u biosu grafe , skinio novi bios na kojem je taj bug ispravljen roknio u grafu i sad radi ko urica koristim unlead dvd movie factory 6. provjeri novi bios trebalo bi pisat koji su bugovi ispravljeni!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 12:54   #120
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
imam jedno pitanje imam instaliran catalyst 8.1 pa me zanima jer se moze namjestit da na monitoru bude jedna rezolucija a na tv-u druga odnosno 800x600, doduse tako mi pise ali na tv-u mi je samo dio slike sa monitora, probao sam i clone i extendet ali nikako do dobijem normalnu sliku na tv-u jedino kad postavim na monitoru 800x600 onda je na tv-u normalna slika, pa da ne moram stalno mijenjat rezu kad gledam filmove i sl?
