#31 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jei provjerio konektore da ti se nije neki lagano negdje ištekao ili čak izvukao pin iz utikača posebo provjeri 4pin +12V ili EPS (kaj već imaš) i ako si ordinirao po drivovima da nije ti negdje nešto u šljusu...
-- Have a nice day... |
#32 |
Postovi: 7,568
#34 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Evo, samo da javim da ništa nije uspjelo, on se i dalje neće upaliti. Napravio sam restart BIOS-a tako da sam izvadio bateriju, premjestio jumper na 2. i 3. slot, ostavio ih tamo 10 sekundi, vratio na 1. i 2. slot, vratio bateriju upalio i opet NIŠTA! Tako mi izgleda kao da nedobiva dovoljno snage, kao da se proba upaliti ali nemože. I da, kada npr. probam upaliti komp (ventovi se zavrte jedan krug i opet ništa) i ako želim opet u kratkom roku ponovo upaliti, nemogu nego moram prvo izvaditi kabel van iz napajanja i tek onda ponovo mogu. Je li vam to što govori?
Zadnje izmijenjeno od: killerbee. 14.10.2007. u 13:23. Razlog: Dodavanje informacija |
#35 |
Postovi: 6,956
A hle očito je nešto u kvaru ili ploča ili PSU nema ti druge nego isprobati sa drugim napajanjem i onda krivca na servis ako je pod garancijom... E da sad nisam ulovio koje napanaje imaš samo da ti velim da paziš na to koji je rejl što jer neka novija napajanje imaju reguliranu granu koja je samo za ventilatore i na njoj se iako su gore molexi napon na +12V mjenja po krivulji tempertature, nekoram ti slikati da ako uštekaš nešto na njega što očekuje +12V na tom rejlu može imati problema npr grafu ako je preko molex to PCi-e adaptera uštekana, dodatno napajanje za plooču ili hard...
#39 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Mislim da ako je ploča otišla, da nebi uopće reagirala, ovako se ventovi probaju zavrtiti, ali ne mogu. I ploča daje znak da ima struje. Izgleda da ipak ide na reklamaciju.
#40 |
Type R
Postovi: 1,485
Probaj s drugom tipkovnicom..banalan problem ali meni komp dva puta nije htio upalit zato što je tipkovnica otišla...jedna logi i jedna od 20kn...
David linčujem Davida Finčera |
#42 |
Postovi: 4,398
ubuduće kad ideš šta prčkat po kompu, isključi dotok struje u napajanje, tj. izvuci naponski kabel ili isključi prekidač, zatim 5-6 puta pritisni tipku za uključivanje računala kako bi se struja ispraznila iz kondenzatora(pogledaj kako se ventovi zavrte i nakon što je komp isključen iz struje) i to radi na parketu (ne na laminatu), još možeš i rukama malo preko radijatora proći da se i ti sam isprazniš vrlo vjerojanto da si sam spalio ploču, al proći će garanciju |
#44 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Kužim sve to, ali mi je čudno da se jednom upalio i onda se ugasio kad sam ukopčao tipkovnicu. Tako mi izgleda kao kad se neki motorni stroj zalije uljem. Pa praznit filter. Ne kužim kak sam mogel skuriti ploču sakrivanjem kablova?
#47 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Pisti maticna da nema graficke. Shvati da ti je maticna ispustila dusu, i prestani kopat po kompu da nebi se jos nesto zadimilo. ![]() P.S. sad sam ti pogledao sig, kakvo ti je to sroteks napajanje od 500W, zato ti je i otisla maticna, kupi nekog chifa ili seasonica.
#48 |
Postovi: 12,613
#51 |
Postovi: 6,956
Ahhh modecom nisam niti vidio ono u sigu gledam moj komp ot kad postoji uopće niti ne registriram sigove... ![]() Uglavnom Modecom - Muljkom ne vrijedi ni lima od kojeg je casing, ja sam jednog od "350w" isprobao prije par mjeseci tako loše filtere ima da sam 50Hz pulsove od struje čuo u zvučnicima... ![]() Naravno odma sam to deportirao kad sam skužio kolko je sati ali ipak je poslužio kao donor jednog 120mm Venta koji niej niti tako loš na 5V.. ![]()
#53 | |
Postovi: 918
ali meni se cini da ti je ovo vjerojatno prvi komp u zivotu i da si bas nisi na ti sa komponentama ili kablovima od napajanja koji cemu sluzi. Ali ukratko, maticna ploca ti je otisla 99%, ako imas srece otisla ti je samo maticna, ako nemas, onda ti je povukla za sobom i ram/hard/grafiku...... Ako imas nekog frenda u blizini koji se malo vise kuzi u kompove, odi do njega istestirat grafiku i memu da ih nemoras furat na servis bez veze. a maticnu izvadi van, stavi u kutiju i pripremi za transport sutra do servisa. Opcenito: Ako je maticna ispravna, a neka od komponenti nije, npr, mema onda se maticna oglasa sa 2 duga pistanja i 1 kratkim i upozorava da nesto ne valja sa memom, slicno upozorenje postoji i za grafiku/proc..... Pogledaj u knjizici od maticne za tocne signale. A to sto ti se ventovi zavrte pa ugase, znaci da maticna pusti struju, pa skuzi da ne sljaka pa "ugasi" struju da sprijeci stetu na sebi ili komponentama. Na svu srecu danasnje komponente imaju takve sisteme inace bi bilo puno vise skurenih grafickih, memorija i proceva prilikom clokanja. Nadam se da sam ti objasnio situaciju. P.S. Ovo sadasnje napajanje mozes jednim preciznim šutom izbacit kroz prozor do najbližeg kontejnera za smece. i OBAVEZNO investirat u neko kvalitetno napajanje. P.P.S nemoj nikako reci u servisu da ti je maticna krepala zbog napajanja, da te nebi zahebavali u servisu. reci da je krepala sama od sebe.
#54 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Poslat ću komp u ****u materinu, isčupat ču sve ***ene usrane proklete stvari van (bez odšrafljivanja, naravno) i nagurati ih maču u šupak! Ovo mi nije 1. komp u životu, ali je sigurno zadnji! Sada sam prodao mob i dobro da nisam kupio napajanje, nego ću si lijepo kupiti 55cm TV u Kauflandu za 499kn spojiti Xbox i boli me kita za DŽIFORC i ***eni idiotski ASS-us. Sve isto sranje s mutavog Taiwana (ni engleski neznaju). Kompjuter nikad nije bio smišljen za igranje i slična sranja, nego za one koji su radili na njemu (danas ih ljudi koriste za gledanje HD pornića i za frikove kojima se ****c nadigne kada se zadovoljavaju rječima kao što su QUAD, GIGABAJT, oooo da vidi svršavam megaherze, aaaa). Servis je u Varaždinu tako da mi se neda ići do tamo, a i nemam vremena.
#55 |
Postovi: 6,956
Ajde ohladi malo nije komp kriv kaj je crko to se dešava iako vjerojatno je PSU kumovao tome ali nemora niti biti nužno... Makar velim Modecom je stvarno loš, puno lošiji čak od smrtboxa ili JNCa koji imaju neke make ali rade ipak bolje od tog smeća a IIRC i nisi prvi kojem je Muljkom ubio ploču tu na forumu... Namaš se kaj žestiti odnesi na reklamaciju i amen iako mi je svejedno čudno da se baš to desilo sad kad si slagao kablove ali ko zna slučajnosti postoje, makar neznam...
#56 |
Postovi: 19,012
Killerbee... 1. za ovo gore ću se praviti da nisam vidio 2. upao si čovjeku u temu bez pitanja 3. gotovo sam siguran da si sam kriv za to što se dogodilo Zašto? Sve elektroničke komponente, pogotovo računalne, su jaaako osjetljive na statički elektricitet kojeg ima posvuda oko nas, a i na nama. Prije bilo kakvog petljanja po kompu si trebao prvo isprazniti sav elektricitet sa sebe onako kako je Bugger rekao. Dovoljan je samo jedan dodir da uništiš ploču, memoriju ili bilo što drugo, čak i ne mora biti dodir jer naboj može "preskočiti" s tvojih prstiju na komponentu na udaljenosti od par mm. Žao mi je što ti se to dogodilo, ali što je, tu je. Naučio si lekciju za sljedeći puta.
