Staro 13.10.2007., 23:43   #31
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jei provjerio konektore da ti se nije neki lagano negdje ištekao ili čak izvukao pin iz utikača posebo provjeri 4pin +12V ili EPS (kaj već imaš) i ako si ordinirao po drivovima da nije ti negdje nešto u šljusu...
Have a nice day...
Staro 13.10.2007., 23:48   #32
Postovi: 7,568
Autor killerbee Pregled postova
hoću čim prije riješiti da mi stara ne sazna jer sam u fazi nagovaranja za još jednu 8800GTS pa neću da vidi da sam nešto za***o jer onda ništa od toga.
Roditelji financiraju tvoje hobije, u ovom slučaju kompjuter?
Staro 13.10.2007., 23:51   #33
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Ne u cijelosti. Ako mi treba dodati par 100 kuna kod kupnje, tu si. Ali ovako ja dajem otprilike 85% financija, a oni ostalih 15.
killerbee je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2007., 11:26   #34
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Evo, samo da javim da ništa nije uspjelo, on se i dalje neće upaliti. Napravio sam restart BIOS-a tako da sam izvadio bateriju, premjestio jumper na 2. i 3. slot, ostavio ih tamo 10 sekundi, vratio na 1. i 2. slot, vratio bateriju upalio i opet NIŠTA! Tako mi izgleda kao da nedobiva dovoljno snage, kao da se proba upaliti ali nemože. I da, kada npr. probam upaliti komp (ventovi se zavrte jedan krug i opet ništa) i ako želim opet u kratkom roku ponovo upaliti, nemogu nego moram prvo izvaditi kabel van iz napajanja i tek onda ponovo mogu. Je li vam to što govori?
Zadnje izmijenjeno od: killerbee. 14.10.2007. u 13:23. Razlog: Dodavanje informacija
Staro 14.10.2007., 13:29   #35
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A hle očito je nešto u kvaru ili ploča ili PSU nema ti druge nego isprobati sa drugim napajanjem i onda krivca na servis ako je pod garancijom...
E da sad nisam ulovio koje napanaje imaš samo da ti velim da paziš na to koji je rejl što jer neka novija napajanje imaju reguliranu granu koja je samo za ventilatore i na njoj se iako su gore molexi napon na +12V mjenja po krivulji tempertature, nekoram ti slikati da ako uštekaš nešto na njega što očekuje +12V na tom rejlu može imati problema npr grafu ako je preko molex to PCi-e adaptera uštekana, dodatno napajanje za plooču ili hard...
Have a nice day...
Staro 14.10.2007., 14:32   #36
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Znači, onda je ploča kriva. Probao sam s 2 napajanja, isti drek. Kak da znam koji je taj rail za ventove? Da, sve je pod garancijom, staro je mjesec dana.
Staro 14.10.2007., 15:58   #37
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Evo sad se nekim čudom upalio, prošlo ono za BIOS i izabci error da uštekam tipkovnicu, ja je uštekam i dum! Opet sve krepa!
Staro 14.10.2007., 16:13   #38
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Provjeri kondenzatore da nisu mozda procurili.
ali cini mi se da je ploca osla u dim.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2007., 16:20   #39
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Mislim da ako je ploča otišla, da nebi uopće reagirala, ovako se ventovi probaju zavrtiti, ali ne mogu. I ploča daje znak da ima struje. Izgleda da ipak ide na reklamaciju.
Staro 14.10.2007., 16:57   #40
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Probaj s drugom tipkovnicom..banalan problem ali meni komp dva puta nije htio upalit zato što je tipkovnica otišla...jedna logi i jedna od 20kn...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2007., 17:02   #41
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Sad sam probao. Nije ni tipkovnica. Da je bar.
Staro 14.10.2007., 17:09   #42
Buger
Postovi: 4,398
ubuduće kad ideš šta prčkat po kompu, isključi dotok struje u napajanje, tj. izvuci naponski kabel ili isključi prekidač, zatim 5-6 puta pritisni tipku za uključivanje računala kako bi se struja ispraznila iz kondenzatora(pogledaj kako se ventovi zavrte i nakon što je komp isključen iz struje) i to radi na parketu (ne na laminatu), još možeš i rukama malo preko radijatora proći da se i ti sam isprazniš
vrlo vjerojanto da si sam spalio ploču, al proći će garanciju
Staro 14.10.2007., 17:11   #43
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A čuj pogledaj negdje u upute... Gle neznam dal ga tvoj PSU ima samo velim da je to isto opcija ali po svem sudeći je ploča...
Have a nice day...
Staro 14.10.2007., 17:17   #44
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Kužim sve to, ali mi je čudno da se jednom upalio i onda se ugasio kad sam ukopčao tipkovnicu. Tako mi izgleda kao kad se neki motorni stroj zalije uljem. Pa praznit filter. Ne kužim kak sam mogel skuriti ploču sakrivanjem kablova?
Staro 14.10.2007., 17:22   #45
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Neznam možda si je trknu negdje iščupao neki element...
Jesi provjerio dal su naponski kablovi uštekani svi kako treba?
Have a nice day...
Staro 14.10.2007., 17:30   #46
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Sada sam iskopčao ona dva kabla iz koji idu iz 6-pinskog od grafičke, komp se upali i radi, ali nešto pišti non stop i to jako i naravno nema slike. Imate sada ideju?
Staro 14.10.2007., 17:35   #47
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Pisti maticna da nema graficke.
Shvati da ti je maticna ispustila dusu, i prestani kopat po kompu da nebi se jos nesto zadimilo.
P.S.
sad sam ti pogledao sig, kakvo ti je to sroteks napajanje od 500W, zato ti je i otisla maticna, kupi nekog chifa ili seasonica.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 14.10.2007., 17:37   #48
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Zmalamuth Pregled postova
Ne, pisti grafa da nema struje
Staro 14.10.2007., 17:38   #49
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor nino5 Pregled postova
hehe
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 14.10.2007., 17:44   #50
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Kaj je sad na kraju za problem? Da probam staviti grafu u drugi PCI-E utor?
Staro 14.10.2007., 17:47   #51
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ahhh modecom nisam niti vidio ono u sigu gledam moj komp ot kad postoji uopće niti ne registriram sigove...
Uglavnom Modecom - Muljkom ne vrijedi ni lima od kojeg je casing, ja sam jednog od "350w" isprobao prije par mjeseci tako loše filtere ima da sam 50Hz pulsove od struje čuo u zvučnicima...
Naravno odma sam to deportirao kad sam skužio kolko je sati ali ipak je poslužio kao donor jednog 120mm Venta koji niej niti tako loš na 5V..
Have a nice day...
Staro 14.10.2007., 17:49   #52
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Ako sad kupim nekog npr. Coolermastera 430W hoće li problem biti rješen ili je isti drek jer je već prekasno?
Staro 14.10.2007., 17:53   #53
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
pogle, stvarno te ne zelim vrijedat ili omalovazavat.
ali meni se cini da ti je ovo vjerojatno prvi komp u zivotu i da si bas nisi na ti sa komponentama ili kablovima od napajanja koji cemu sluzi.
Ali ukratko, maticna ploca ti je otisla 99%, ako imas srece otisla ti je samo maticna, ako nemas, onda ti je povukla za sobom i ram/hard/grafiku......
Ako imas nekog frenda u blizini koji se malo vise kuzi u kompove, odi do njega istestirat grafiku i memu da ih nemoras furat na servis bez veze.
a maticnu izvadi van, stavi u kutiju i pripremi za transport sutra do servisa.
Opcenito:
Ako je maticna ispravna, a neka od komponenti nije, npr, mema onda se maticna oglasa sa 2 duga pistanja i 1 kratkim i upozorava da nesto ne valja sa memom, slicno upozorenje postoji i za grafiku/proc.....
Pogledaj u knjizici od maticne za tocne signale.
A to sto ti se ventovi zavrte pa ugase, znaci da maticna pusti struju, pa skuzi da ne sljaka pa "ugasi" struju da sprijeci stetu na sebi ili komponentama.
Na svu srecu danasnje komponente imaju takve sisteme inace bi bilo puno vise skurenih grafickih, memorija i proceva prilikom clokanja.
Nadam se da sam ti objasnio situaciju.
P.S.
Ovo sadasnje napajanje mozes jednim preciznim šutom izbacit kroz prozor do najbližeg kontejnera za smece.
i OBAVEZNO investirat u neko kvalitetno napajanje.
P.P.S
nemoj nikako reci u servisu da ti je maticna krepala zbog napajanja, da te nebi zahebavali u servisu. reci da je krepala sama od sebe.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 14.10.2007., 18:00   #54
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Poslat ću komp u ****u materinu, isčupat ču sve ***ene usrane proklete stvari van (bez odšrafljivanja, naravno) i nagurati ih maču u šupak! Ovo mi nije 1. komp u životu, ali je sigurno zadnji! Sada sam prodao mob i dobro da nisam kupio napajanje, nego ću si lijepo kupiti 55cm TV u Kauflandu za 499kn spojiti Xbox i boli me kita za DŽIFORC i ***eni idiotski ASS-us. Sve isto sranje s mutavog Taiwana (ni engleski neznaju). Kompjuter nikad nije bio smišljen za igranje i slična sranja, nego za one koji su radili na njemu (danas ih ljudi koriste za gledanje HD pornića i za frikove kojima se ****c nadigne kada se zadovoljavaju rječima kao što su QUAD, GIGABAJT, oooo da vidi svršavam megaherze, aaaa). Servis je u Varaždinu tako da mi se neda ići do tamo, a i nemam vremena.
Staro 14.10.2007., 18:08   #55
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ajde ohladi malo nije komp kriv kaj je crko to se dešava iako vjerojatno je PSU kumovao tome ali nemora niti biti nužno...
Makar velim Modecom je stvarno loš, puno lošiji čak od smrtboxa ili JNCa koji imaju neke make ali rade ipak bolje od tog smeća a IIRC i nisi prvi kojem je Muljkom ubio ploču tu na forumu...
Namaš se kaj žestiti odnesi na reklamaciju i amen iako mi je svejedno čudno da se baš to desilo sad kad si slagao kablove ali ko zna slučajnosti postoje, makar neznam...
Have a nice day...
Staro 15.10.2007., 00:11   #56
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Killerbee...
1. za ovo gore ću se praviti da nisam vidio
2. upao si čovjeku u temu bez pitanja
3. gotovo sam siguran da si sam kriv za to što se dogodilo
Zašto? Sve elektroničke komponente, pogotovo računalne, su jaaako osjetljive na statički elektricitet kojeg ima posvuda oko nas, a i na nama. Prije bilo kakvog petljanja po kompu si trebao prvo isprazniti sav elektricitet sa sebe onako kako je Bugger rekao. Dovoljan je samo jedan dodir da uništiš ploču, memoriju ili bilo što drugo, čak i ne mora biti dodir jer naboj može "preskočiti" s tvojih prstiju na komponentu na udaljenosti od par mm.
Žao mi je što ti se to dogodilo, ali što je, tu je. Naučio si lekciju za sljedeći puta.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
