#32 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Izgleda da je problem do ploče, "sok" nema veze s tim. Evo ovako sam drža: +0.2v na FSB, DDR, MCH i CPU na 1.45 i ruši se pri FSB400, jednostavno neće. Koliko bi treba dati "soka", maksimalno je +0.3v ?! Pokuša sam i na FSB450, voltaže gore navedene, množitelj 6x i opet se ruši (fino se restarta) i onda mi u windowsima mijenja visual styles nakon toga. (Da, friška je instalacija Windowsa)Ovaj Abit AB9 Pro kojeg imam ide do 375, sve voltaže na default, tako da znam da nije do procesora ili memorije (mema ide na 950@CL5, 2.1-2.2v bez probema). Ako povisim voltaže (čak i voltaže na default) NB se grije kao svinja, iako prikazuje samo oko 35-40°. Uzea sam ovu ploču radi samo 1 razloga a to je da bi se trebala bolje klokati nego moj "stari" Abit, ali šipak, ovo smeće ne samo da se nemože OCat niša bolje, nego je ujedno 5x lošija ploča s masu lošijim BIOSom (tako zbrčkan i nepregledan bios je umjeće napravit), nema čak niti firewire, grije se da je to prestrašno itd...
#33 |
Postovi: 12,613
Di si je kupio? Probaj vratit pa nes drugo uz nadoplatu, cini mi se da si naletio na hebeni primjerak.
#34 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Uzea sam je u vemilu.. Ništa, u utorak je vraćam i tražim lovu nazad - srećom još imam Abiticu. Nikad više Gigabyte, drugu ploču koju uzimam je Abit ili Asus s X38 chipsetom.. P.S. Najvažnije je da se ove gigabajtice uzdižu u nebesa, a ovaj moj Abit (koji je Nadploča u usporedbi s Gigabyteom) nitko ne želi kupiti za 600kn ![]()
#35 | |||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Možda je premalo 1.45V za 3.2 GHz s E6400? probaj još malo "podebljat" Probaj 1.5V (+0.3) ili možda proc zeza? ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#36 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#38 |
Postovi: 12,613
Mislim da ces morat kupit 1000w napajanje ![]()
#39 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Probaj neki drugi Everest i ja sam imao neki takav i čudna mjerenja je pokazivao(glede tem. procesora) isto kao i u tvom slučaju.temperature procesora 48c nešto nije uredu.Ja sa skinuo neki drugi nesječam se koja verzija.Poslije sam mjerio core tempom tem=1.22-23C ; 2. 26-27C znači normalne (moj komp) i glede ploče nemam nikakvih problema P35-DS3 ![]() |
#40 |
Postovi: 2,583
sto drugo recn nego nemas srece.... nabavi si neku drugu plocu koja ce se bolje oc.at ma ja sam nedavno skuzio da za ocanje je najbitnija maticna ploca ako je ona odlicna mozes radit sto hoces... bios je presudan u tome a mnoge ploce imaju katastrofa bios nazalost i mnogi ih se ne trudi popravit.... nvidia 680sli nevalja bar moja striker extreme koja je kao trebala biti perfektna za ocanje ali bios je takva katstrofa da sam ju vratio i sad cekam asus blitz formulu.... imam doma plocu asus p5k-e ap kloka se toliko jednostavno da nemoze biti jednostavnije digao sam q6600 na 3ghz za neko sitno vrijeme nisam htio dizat vise jer je napajanje staro 2 godine pa se bojim pada napona.... |
#41 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Ma, je one temperature su bile točne jer je bio OCCT upaljen, što se tiče everesta pogleda sam s novom verzijom i prikazuje dobro 12.45v (možda i predobro ).Ništa.. vraćam ploču i tražim novac, jer koliko znam u roku od 8 dana se to može obaviti.
#42 |
Type R
Postovi: 1,485
Ni meni ne očitava točno 12V i 5V.. i gigabyte je skroz u redu, a ti si uzea falši primjerak,eo moja trenutno radi na 400FSB,ništa od voltaža nije dignuto(ni za proc)...
David linčujem Davida Finčera |
#43 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Nije niš prerazvikan, nego je logičan izbor kad se gleda odnos cijene i ono što se dobiva. Kad ga dosta ljudi uzme, normalno je da se nekome potrefi takva ploča. Svi P35 Gigabyte u rangu 750-800kn imaju 6 faznu regulaciju napona procesora. Asus to ima tek na 1200+ kn, a kak im izgleda P35 ploča od 800kn neću ni govoriti. |
#44 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
6-fazna regulacija? Da, super zvuci, ali koliko sam vidio isti vdroop imaju oni sa Gigabyte-icama sa 6-faznom regulacijom napona i ja sa "jadnom" trofaznom na P5B. Nazalost, i to je marketinsko oruzje, kao i neki "specijalni mosfeti", cvrsti kondici, itd... |
#45 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
![]() @Mar Imam P35-DQ6 sa E4400 na defaultu (trenutno ) i za everest mogu samo rec da jednostavno NE RADI, naime temperature koje on mjeri su 13-17C MANJE nego u BIOSu i CoreTempu(zadnja verzija). + na naponima isto gafovi u everestu .OT Radi se o BOX cooleru intela: E4400 idle kad je sam spusten na 6x mnozitelj i komp NISTA ne radi je 43-42 E4400 idle kad je szakljucan 10x mnozitelj i komp NISTA ne radi je 47-46 U loadu ide na 62-61 za 10min mjerenja, znaci 2-3vise za 24h load. Apsolutno vjerujem da je ovo posljedica jeftinoga AL hladnjaka na cooleru CPUa, jer cak i BOX cooleri za prescotte su imali bakreni tuljac u AL listicima zbog abnormalnog grijanja.....tako da bi to jedan TT Big Typhoon VX spustio 7-8C sigurno(u idleu i vise vjerojatno) PS U BIOSu je zakljucan napon CPU coolera na max(cca 2100rpm) ![]() |
#46 |
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Hajde, hajde, nećemo se svađati i miješati kruške i jabuke ![]() Ja sam isto ovaj vikend prešao sa abit ab9 pro na gigabayte p35-ds3r pa iz prve ruke vidim koja je razlika između, recimo to tako, budget ploče i ploče iz (nekadašnjeg) "gornjeg doma". Abitica je stariji chipset, ali ima brdo opreme i djeluje puno kvalitetnije, no ne da se oc-ati. Ova gigabyte-ica pak je budget ploča namijenjena (tako bar kaže natpis na kutiji ) gamingu, što veći oc- za manje para, i to je to.Koliko para, toliko muzike. Stvar izbora, što ti je bitnije. Kako stvari stoje, vidim da ću se morati ovo poslijepodne odvažiti i probati oc-ati ploču, da vidim na čemu sam ![]() |
#47 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,453
I ja sam imao istih problema dok nisam onu jednu opciju stavio na standard, da me hebes nemogu se sjetit kako se zove ali ti se nalazai u biosu u onom djelu di dizes fsb, mjenjas latencije.... Mislim da se zove preformance boost il tako nekako, imas 3 opcije standard, turbo i extreme ili tako nekako.... uglavnom stavi na stnadard jer je po defaultu an turbo! Znam da sam ovo malo blesavo napisao al valjda si me shvatio. ![]() E da i ja osim voltaze proca nisam dirao nijednu drugu! |
#48 |
Postovi: 497
imam dotičnu ploču i moram reći da radi savršeno a što se tiče samih opcija u biosu ima ih sasvim dovoljno bios je awardow i radi odlično...za sada se ploča pokaza odličnom..možda si naletio na lošiji primjerak ploče...ali i to se riješi vrati pa uzmi drugu i ok... |
#49 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Abit je mila majka za ovu ploču. Zvuči nevjerojatno ali istinito da na ovoj ploči jednostavno nema prikaza voltaže komponenti. Ima neka vrsta voltage monitora koji prikazuje samo Fail ili Ok, a ploča bi kao trebala biti OC firendly. Također, brzinu vrtnje ventilatora je nemoguće kontrolirati iz BIOSa. Mislim, boli mene neka stvar za esata, dual gb lan i FW (iako sam ga koristio par puta) koji se nalaze na Abitici, ali Abit je bolja i dorađenija ploča po svemu od ove gigabyte (što se tiče OC-a, pa postoje primjerci Abita koji idu preko 450-500FSB tako da je i to relativno).
#50 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
S E4400 ne možeš testirati ploču...tj vidjeti njen max FSB...možda ni tvoja ne ide preko 400MHz fsb-a a to ni ne znaš |
#51 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,453
#52 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
AB9 Pro je bila jedna od prvih i965 ploča na tržištu, ako ne i prva, također je bila poznata kao jedna od najbugovitijih što se BIOSa tiče te je imala vrlo loš layout. I nikad nije bila ploča iz "gornjeg doma". Kruške i jabuke miješa netko drugi . |
#53 |
Suit up!
Postovi: 5,980
@Disco - napravio sam to u početku. @Štef - AB9 Pro je ploča koja je koštala oko 1200kn kad je izašla što istina nije u "rangu" s Asusovim P5 Deluxe i sl (koje su koštale više - oko 1500-1600kn), ali osim nešto nižih OC sposobnosti, ta ploča je vrlo kvalitetna i puna dodataka. Jedini ozbiljniji nedostatak joj je loša pozicija IDE konektora (nekoliko cm ispod PCIe x16 porta). Za AB9 Pro dosad je izašlo 11 verzija BIOSa u kojima su ispravljeni svi nedostaci (osim relativno skromnih OC mogućnosti), no ako pogledaš da za razliku u cijeni između te ploče i drugih "premium" modela možeš kupiti CPU s većim množiteljem, onda to i nije tolika mana.
#55 |
lep
Postovi: 119
He, he, ne miješam ja ništa ![]() Vjeruj mi na riječ stari, imam ploču od 2. mjeseca, abit-ica jedino po cijeni nije pripadala "gornjem domu", po svemu ostalom je. Layout je izvrstan (sad tek to vidim), s biosom nikad problema (a pun je opcija i pregledan), a oprema bogata. Nažalost, što se oc tiče, iako sam i ja čitao da ploča radi bez problema do 400fsb, meni se rušila već na 350 i to sa velikim dizanjima voltaža. I ovo joj je jedina mana, doduše velika. Ja sam čak malo i razmišljao da si ostavim tu ploču, a prodam gigabyte-icu (koju sam dobio mukte ), pa nadogradim proc u budućnosti, ali šta ja znam, ds3r bi trebao biti kao zalog za budućnost... Iako, iskreno, i ja sam pomalo razočaran sa ds3r. No s druge strane, imam ploču 2 dana...No dosta OT, neko će nam uletit sa ključićem ![]() Kako da najlakše isprobam kloknuti ovo čudo? Prelijep je dan da buljim u bios ![]() Jel može ovako; - isključim u biosu sve one gluposti c1e, eist i sl. - dignem fsb preko easy tune-a na 400 - upalim orthos i ostavim ga po sata ili mora iz bios-a? Što je s memom? Ne bi htio se i s tim igrati, pa jel može kako bez toga (sjećam se netko je spominjao da se stavi unlinked ili sl.)... |
#56 |
lep
Postovi: 119
He, ploča se zbilja lako clocka, radi na 400fsb (odvrtio OCCT po sata), s time da sam od voltaža dignuo fsb, ddr i mch za +0.1 i to je sve ![]() Nažalost, izgleda da mi je proc zbilja u ... jer opet se ponavlja stara priča sa temperaturama; jezgre su u idle-u na 50 (iako se vent vrti na 900 okretaja), a kod loada oko 58. To mi se čini puno previše ![]() |
#57 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Hmm, hmm izgleda da (ipak) nije sve tako crno. Evo malo sam testirao i ispostavilo se da radi stabilno (OCCT pola sata) na FSB 420mhz, množitelj 7x. To joj je uspjelo bez diranja voltaže, no ako stavim 8x množitelj ruši se odmah. Tako da mislim da je do procesora ( ide do 3.0 bez problema i dodatne voltaže), ali na 8x420=3360MHz @1.525v neće ni da čuje. Sad samo moram vidjeti gornju granicu ploče, iako bi volio da je BIOS bogatiji opcijama i pregledniji.
#58 | |
Postovi: 497
![]() ![]() ![]() odrađeno na visti ultimate,nisam se igrao sa latencijama meme previše ali evo kao što se vidi ploča može odraditi posao bez problema... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 08.10.2007. u 17:10. |
#59 |
Suit up!
Postovi: 5,980
@Wizzard - hmm..FSB ti je na samo 350mhz ![]() Također superPi nije nikakvo mjerilo stabilnosti sustava...
#60 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..pazi meni mnozitelj 6 nece opce da radi povise 200 na ploci iz siga,tako da ima razlike od proca do proca,ali je mozda i do ploce,gigaybate je malo cudan sto se toga tice,ali ja na 385 imam fsb wall,jbga ![]()
