#182 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Ja više niš ne kužim. Idem se ja danas malo za***avati pa ponovo probati clockati reko možda proradi. Ono ja preko nTunea dižem FSB i ono dođe do 3100MHz i reko to je dosta da vidim hoće li uopće raditi. Kad ono, 3DMark06 odvrtio bez pol beda. Istina hlađnje je bilo ekstremno. Poslije više nije htio. Neznam više kaj za***ava, poslao sam mail Asus tehničkoj podršci i oni me uporno uvjeravaju da je kriv procesor, a ne ploča. Neznam gdje da isprobam, nijedan frend nema 775 dual core. A i na zamolbu se nitko nije javio. I onda vele da su Međimurci složni. Ma ****c.
#183 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
veza mnozitelja i temperatura??
vako imam E4500 koji u idleu ima temperaturu oko 33 C i 55 C load na default, ako ga overklokan na (273x11) temperature se popnu i do 44Cu idle i 67 load, ali ako stavin 300x10 temperature se dignu na nekih 35 i 60.. sad zasto je to tako?? manji mnozitelj nize temperature!? i ovako na 300x10 mi windowsi i core temp ocitavaju 3300mhz (330x10), a cpu-z kako je i namisteno u biosu... |
#184 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako se dobro sjećam, davno prije je netko napisao nešta sličnog, te bih se složio sa istim članom, koji je rekao da je to do većeg FSB-a, a ne do manjeg multy-a. Iako se temperatura ne bi smjela povisiti ništa puno (eventualno stupanj dva) ako se ne diže napon (kako je npr. na AMD-u), očigledno kod Intela je drugačije. A na kraju krajeva, vjerovati senzoru ili ne ? |
#185 |
Postovi: 11,642
#187 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
E4400, P35-DS3L i 2x1 GB Kingmax 800 MHz
Upravo radi na 2300, 230X10. Memorija na 920. Osim isključivanja C1E i EIST opcija u BIOS-u, te podizanja sabirnice na 230, ništa drugo nije dirano. Sad želim ići na magičnu brojku 3000 MHz ![]() ![]() ![]()
divovski kompjuteri |
#188 |
Postovi: 7,504
Stavi memoriju da se odnosi kao 333.33333333333333*2.4=800 MHz za memoriju Množitelj probaj ostavi na 10 a ako nemože onda 9. Inače moj radi: FSB 400 MHz CPU multi X8 RAM 400*2,4=960 Latencije 5-5-5-15 Naponi CPU 1.385 (pada na 1.36V) RAM +0.4V i to je to! |
#189 |
Postovi: 11,642
Multiplier ti je množitelj (u tvom slučaju 9). Za 3000MHz moraš dići sabirnicu sa trenutnih 230MHz, na 333MHz, napone na ploči nemoraš dirati. Memorija te pri tim brzinama neće kočiti, jer vjerujem da je djelitelj potonje postavljen na namanji, a to je 2.00. |
#191 |
Postovi: 11,642
Zašto bi ga uopće držao na Turbo opciji? Čitaj malo po BIOS-u što ti piše... Kad clockaš stavi na Standard, zbog veće stabilnosti pri clockanju, što se i u praksi pokazalo točnim. |
#193 |
Postovi: 11,642
Množenjem brzine sabirnice i memorijskog djelitelja dobivaš finalnu brzinu memorije. Npr. ako staviš ovako: 333MHz (brzina sabirnice (FSB-a)) * 2.00 (mem. djelitelj) = 666Mhz (brzina memorije, koja se inače ''zaokruži'' na 667Mhz). |
#194 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Razer hvala, sada shvaćam. Baja 001, zašto si spuštao CPU multi na x8, zar nije bolje ići sa X10 i pritom ne forsirati matičnu? Znači, idem probati ovako: CPU multi x10, FSB 300, djelitelj 3.
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 15.11.2007. u 22:12. |
#196 |
Postovi: 11,642
@tomasini - Možda je spuštao multi da vidi koliki FSB može izvući iz procesora... Inače je kako si i sam rekao, bolje držati množitelj na najvećem, ne samo da se ne forsira ploča (iako to nije neki problem), više je to iz razloga FSB walla kod procesora ![]() @leon - ja sam ti rekao svoje, a ti ako misliš da je bolje staviti na Turbo, slobodno stavi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.11.2007. u 21:56. |
#197 |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
ma ne, sve ok jer se pokazalo istinitim da nestabilno radi (ili opce ne radi) pri višim frekvencijama ako nije na normal.. ![]() |
#198 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Moj E4400 upravo radi na 3000 MHz. 10x300, djelitelj je 3. Da idem sad probati pronaći granicu za memoriju ili je ovih 900 sasvim u redu? Čitao sam nešto u vezi Vcore dropa, trenutno su postavke za napon na defaultu, jel ih bolje ručno odrediti i na koliko ih staviti?
#200 |
Postovi: 11,642
Spusti djelitelj na 2.00, kako i našao max procesora, a da te pritome procesor ne koči. Voltaže najbolje postavi ručno. Procesor na 1.375v, iza 3.0GHz, možeš polako dodavati i više... Memoriji daj 2.0 (+0,4v). |
#201 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
@ leon12 nisam povećavao. Jedino ako se nešto automatski nije dodalo. Na što da pripazim kod ručnog određivanja napona, moram li prvo iskljućiti/ukljućiti neke opcije?
#202 |
Postovi: 7,504
Pravilo ne dodaji napona dok nije nestabilno. Prvo koliko ide memorija na latencijama CAS 5 moja ide 960 MHz uz napon 1.8+0.4V Onda vidi proc. Moj udari na 3.3 GHz i neće više s bilo kojim množiteljom i kad mu dam 1.5V! Ma silujem MBO zato jer mi na 400*2.4 daje max iz memorije a pošto nije u DC-u onda je i propusnost najveće za memu! |
#204 |
Postovi: 11,642
Baja nam se baca u extreme OC vode ![]() Ako ideš tražiti max takt komponenti, onda ideš tražiti max takt najslabije karike, a to je u ovom slučaju memorija. Imaj na umu da joj nebi trebao dati više od 2.3v za bench. Kad nađeš max memorije, a to bi bilo oko 950MHz (+/- par desetaka MHz). Kad nađeš max meme, a pri tome znaš da ploča ide na 500MHz FSB-a stabilno, ostaje ti samo testiranje procesora, a to je onda mačji kašalj ![]() Malo sam se nespretno izrazio - spusti djelitelj memorije sa 3.00, na 2.00, tj na najniži. Tako da te ona ne počne kočiti, a tražiš max procesora ![]() |
#205 |
OC: e4300, patriot 4gb (4x1gb), abit p35-e
Memorije su ona 2 kita s plavim heat spreaderima. Da li netko ima ovu kombinaciju u kompu. Nekak mi je sumnjiv proc, mislim da ima wall negdje oko 400. Da li brikanje sa tekucom metalnom smjesom moze pomoci da ide na 400-450? Isto tako koliko ova memorija moze potegnuti, ako ju netko rabi? Hvala na informacijama. |
#206 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 treba malo citati stickyje pa bi neke stvari bile jasnije ![]() za memoriju tesko da ti bilo tko moze reci, nadi koje cipove ima pa onda mozda, al generalno ne racunaj vise od 1000 (950 u prosjeku)
#207 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#209 |
Postovi: 7,504
Najbolji su ovi novi topici sa ovim pitanjima koliko ide xxx??? Pa vidi sam i on predpostavlja da je FSB wall, pa to jedino možeš ti istražit. Moji ide na FSB 408 pri def naponu a ploču neću silovat više pa eto toliko. |
#210 |
Postovi: 11,642
@Baja - Nemaš ju ti šta silovati kad ploča ide na 500MHz, a procesor ne mrda dalje, očito, ista stvar sa tvojim ''nesilovanjem'' memorije. I još jedna stvar, bez onakvih upada kao na prošloj temi, vrijeđanje i slično. Samo se sjeti kakav si ti bio kad si tek dobio C2D, tak da se bolje pokrij ušima... Ontopic - @vorda - nadam se da se sjećaš onog topica u vezi moda na Allendaleovima...mod možeš napraviti samo sa vodiljivom olovkom ili kitom za popravljanje vodova, sa srebrom ne ide. Na umu imaj da mod nije uspijevao na GB-icama. Isprobano na Asusicama, poželjno je također da ploča ima mogućnost podešavanje strapa na kojem procesor da radi. U vezi OC-a, ako ideš tražiti max, svakako izvadi drugi kit i clockaj sa samo dva keksa, čisto da znaš sigurni max. I da, pošto ti procesor 99% ima wall, smanji FSB, i digni djelitelj memorije. Usput vjerujem da si pročitao, jučer otvoren, sticky u vezi OC-a ![]() |
