Lokacija: Lukavac
Postovi: 16
PROBLEM SA KONEKCIJOM
EV OVAKO nakon sto sam promijenio maticnu plocu imam dosta problema sa konekcijom... radi se o dial-upu. Jos samo da dodam da imam problema sa otvranjem stranica... hocu da kazem da znam da je to dosta usporeno ali je bilo puno brze sa onom starom plocom............... Ovako da kazem najvise me nervira to sto kada pokrenem onaj dijaloski okvir napise mi ako sam recimo pola sata na netu oko 5000 errora..... neznam da li to sta usporava konekciju ????? Sada malo o modemu... radi se o CREATIVE MODEM BLASTER V92........ ovaj EXTERNI je. pa neznam da li bi trebao pogledati malo nove drivere ili?????? pokusao sam i neke fazone za ubrzavanje dial-upa ali nije to to pa ako ima netko slicna iskustva nek se javi |
Postovi: 23,643
Jel to ovaj, spojen na serijski port? Ako je, ovdje imaš sav support za njega, uključujuči firmware i driver. Probaj napraviti update jednog i drugog ali pažljivo u vezi firmware - a. Pročitaj svakako uputstvo kako to napraviti (valjda su dali nekakav readme). Zadnji driver je datiran 29 Jun 07 baš za XP SP2. Još nešto, ako slučajno koristiš serial miš onda pokušaj samo za serijski port na kojem je modem postaviti IRQ 5. Također nezaboravi prekontrolirati tel. liniju, barem onaj dio koji ti je dostupan, jesu li priključci, spojevi dobro napravljeni i da se ništa ne klima. |
Postovi: 23,643
Optički bežični miš je na usb - u predpostavljam, onda ništa šta se tiće mišonje. Šta je IRQ? Potraži malo i nauči. Napravi update drajvera, vidiš da su nedavno izdali noviju verziju (izgleda zbog XP Sp2). Ako poslje toga bude i dalje zezao onda napravi i firmware update ali pažljivo i kako rekoh gore pročitaj kako to ispravno napraviti. |
Postovi: 23,643
Da bi znao šta dalje, zamoli nekog sa laptopom da kod tebe proba tel. liniju i preko nje isproba brzinu konekcije i interneta. Ako prilikom testa brzina bude nikakva onda je problem tel. linija. Ako prilikom testa brzina bude ok onda moraš sistemom eliminacije prokužit šta se s čim kolje u tvojoj trenutnoj konfiguraciji (ovo se odnosi i na hardware i software). Ako imaš vremena / volje probaj čisti install os - a + chipset + drivers + antivirus, dakle bez ikakvog dodatnog software - a (danas av moraš imat čim izlaziš na net). |
