Staro 25.09.2007., 15:40   #181
E4300
Autor E4300 Pregled postova
Bok!
Daklem, da počnemo!
Novi sam u klokerskim vodama, mnogo sam ćitao o tome, ali nisam baš EXpert u tome.
Imam konfu u sigu, trentno mi proc radi na 2,8GHz, def voltaža!
Sad me znaima slijedeće! Znaći za 27/4 rad mi treba nekih 3,2GHZ, i mislio sam memu staviti na 1100-1200 CAS@4!
Prvo, neznam kolka mi je poćetna voltaža rama, a u biosu imam +0,05...itd..za povećanje voltaže! Mislim da bi nekih 2,2-2,5V bilo dosta za 1200@CAS4,
Drugo, koliko mi voltaže otprilke treba za 3,2-3,4GHZ!
To bi bilo to za početak! Hvala!
Itko?
Staro 25.09.2007., 16:38   #182
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle kao prvo - ima o tome tema koko oćeš po forumu...
Kao drugo - baš ti treba 3.2 za 24/7 rad? A za što ti to molim te nije dosta 2.8 a da ti je dosta 3.2 eto ajde daj reci?
Što se voltaža tiče tu ti nebi preporučio da daješ ramu preko 2.3V osim ako nisi apsolutno siguran da znaš kaj radiš a za proc ti je standardno - deafault + 10% gore i to je sigurno preko toga na svoju odgovornost, posebno na zračnom hlađenju...
Have a nice day...
Staro 26.09.2007., 03:49   #183
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
evo i ja sam uzeo e2180 i p35c-ds3r, nije bilo ove bez dd3 pa mi se nije dalo cekat..
uglavnom evo kolko vidim ovaj moj zasad bez dizanja napona radi na 3ghz....zasad se samo 3d mark odvrtio, a sutra cu ga silovat onako svjetski...
E sad me zanima ja sam iskljucio u biosu: cpu ebhanced halt(c1e),cpu thermal monitor2(tm2) i cpu eist function...jel to OK ili sam trebao upalit nesto od toga?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.09.2007., 09:10   #184
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Disco: Vidim da imaš istu matičnu i proc kao i ja pa me interesira kakve su ti postavke BIOSa ( votaže, fsb, množitelj, brzina memorije - ja imam DDR2....)
Fora je u tome da meni ni u ludilu na defult voltaži (1,325 po BIOSu) neide na 3GHz, a kad dignem voltažu CPU po BIOSu na 1,35 radi nestabilno...malo je stabilniji kad dignem i (G)MCH za +0,1-memorija mi je stalno na + 0,1 jer ne prelazim 800 MHz.
Jel neko zna u čem je fora sa ovim (G)MCH... vidim po netu da ga večina po testiranjima stavlja na +0,2V...vezano uz moje pitanje o podizanjima voltaže od prije par dana za koje sam dobio odgovor da osim memorije i cpu druge voltaže ostavim na auto.
Trenutno mi na defult voltaži (1,325 po BIOSu) stabilno radi na 2,85 GHz uz podnošljive temperature: CPU idle 34-35, full 55-56, matična (system?) 42-46...stock+AS5
Sad nešto zbunjujuče, kad voltažu dignem na 1,350 po BIOSu i dignem ga na 3GHz sve temperature su tu negdje ko na 1,325v+2,85GHz (CPU na full 58-59) osim nešto na spid fanu pod temp3 = 127 (vatreno)...koju to temp pokazuje?
Istu temp3 na 1,325v+2,85GHz pokazuje kao -2 celzijusa !?
Bego2: koju pastu staviti ...AS5 ili dobiš nešto sa Freezerom?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 09:11   #185
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Zaboravio sam napomenuti da sam pustio cpu thermal monitor2(tm2) na enabled.
Staro 26.09.2007., 12:18   #186
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
evo moj radi na 3,4ghz sad samo trazim najmanju voltazu na kojoj je stabilan....
ja osim voltaze na procu i fsb-a nis drugo nisam dirao
E da tintin ja imam big typhoon a kolko sam skuzio ti imas stock kuler!
Staro 26.09.2007., 13:00   #187
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Disco: koji fsb i množitelj (300x10?), koja voltaža po BIOSu (1,325?), na koliko je memorija?
Jesi li mijenjao pastu na čipsetu ili je sve orginal na matičnoj?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 26.09.2007. u 14:54.
Staro 26.09.2007., 15:32   #188
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
stavi ac silver ili ceramique
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 16:39   #189
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
evo kita nece moj na 3,4....mislim oce al ga nemrem hladit ali na 3,2 radi ok
Nisam nikakve paste mjenjao i na procu je ova pasta sta dode s kulerom.
Ali imam kuciste koje boku ima 25cm vent koji se necuje,i imam po jednu 12ku napred i nazad na kucistu ali sam ih stavio da se jedva vrte kao i big tajfuna tako da mi je komp ful tih.
Staro 26.09.2007., 17:05   #190
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Zna neko što je ovo : na spid fanu pod temp3 = 127 °C (vatreno)...koju to temp pokazuje?
Pitanjce oko hlađenja: na cpu ide freezer, što je dobro da malo skine tamp čipseta (koji ventilator?) i grafičke....poželjno čim tiše i ne preskupo.
Staro 26.09.2007., 20:49   #191
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
Za graficku ti ej acelero il tako nekako. A ne kuzim sta je s tim tvojim cipsetom da se grije?
Pa meni je ovo nakon nfroce4 cipseta hladno ko led....mislim ne doslovno al ono na nf4 sam se sprzio kad sam dotako kuler a komp je radio super stabilno a na p35 je kuler ugodno topal...
Ti si ocito dobio proc sa losijim jezgrama i neda se puno klokat, jedino ga jos mozes otfurat kod nekog frenda i probat....
A te lude temp iz spidfana nek te ne zabrinjavaju, gledaj samo temperaturu jezgri i to je to
Staro 26.09.2007., 21:02   #192
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Autor tintin Pregled postova
puhat će ti freezer po hladnjaku od čipseta tak je kod mene. al opet bi dobro dosao neki vent. recimo silent eagle 80mm ili neka jefitnjara za 20kn. imas u linksu jeftinih.. a ta temp što pokazuje je sigurno nešto krivo ugl trebao bi u speed fanu imati objašnjenja temp tj koja je šta. za grafu ti je dovoljan zalman vf700 alcu ili cu.
Staro 26.09.2007., 21:22   #193
E4300
Autor Disco Pregled postova
ej disco!
Kolko si 'soka' dao za 3,2? I dal si dirao voltažu FSB-a ili nećeg drugog ili samo CPU volt?
Staro 26.09.2007., 22:04   #194
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
ej disco!
Tek sam jucer uzeo kompa tako da jos sve probavam, uglavnom sam nabio u proc 1,4v u ram +0,2 u fsb +0,2 i u cipset +0,2 evo sad vrtim tat i sve je ok. Morao sam stavit big tyohona da puse pun gas i sad mi je jedna jezgra na 63 stupnja a druga na 60?? ne kuzim to al dobro...
Staro 26.09.2007., 22:14   #195
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Upravo radim na 3GHz, zasad stabilno...voltaža po BIOSu 1,350 (CPU-Z 1,312) - voltaža DDR2 +0,1 - voltaža (G)MCH + 0,1 -memorija na standard i isključen TM2...temperature idle CPU 35 °C, matična 45 °C....nisam ga još opteretio do kraja pa neznam kako se ponaš na fulu (stabilnost i temp).
Staro 26.09.2007., 22:34   #196
E4300
...hmm.
dal netko zna, dal treba dirati te voltaže fsb-a i chipsetakod klokanja ili ne? Pitam, jer nebih htio kupovati novu matičnu!
Staro 26.09.2007., 22:52   #197
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
mrki garancija je 2 godine!!
Staro 27.09.2007., 10:37   #198
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Na 1,350 u BIOSu nestabilno u full opterečenju , trenutno na 1,375 i zasad stabilno....temperature visoke....stajem sa daljnjim klokanjem dok ne stigne freezer...
Disco: kolika je temp čipseta ?
Staro 27.09.2007., 11:48   #199
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
iskreno pojma nemam....ja ga probam rukom i mlak je.Idem sad po ac frezer 7 pa da vidim kakve ce mi temp bit s njim, jer mi je ovaj BT sumnjiv...Javim sta je bilo.
Staro 27.09.2007., 11:54   #200
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Strpljivo čekam, nema druge....
Staro 27.09.2007., 20:16   #201
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
Cipset mi je na 41 stupanj na ful loadu, ac frezer 7 je za 1 stupanj hladniji od BT-a koji je ocito zadnje govno od kulera, frezer 7 je i duplo manji,ima manji vent pa mi ovo nije jasno. Jedino sta buci puno puno vise od BT-a ali to samo pod opterecenjem (dakle kad igram igre, pa mi ne smeta buka).
E sad cekam da u links dodje ninja plus pa cu njega uzet jer cujem da je jedan od najboljih a i vidio sam da je na njima baza ko ogledalo dok je i na frezeru i BTu baza ko rašpa. E da i ninja ima nesto sta nijedan drugi nema, a to su rebra na bazi!
EDIT: kad smo kod tih rebara evo sta sam nasao:http://www.overclock.net/faqs/70395-...ps-my-big.html
I sad si ja razmisljam da na BTu ispoliram bazu, naljepim heatseinkove male po bazi (one od zallmana iz Linksa), pa da vidim kako se ponasa, ali ako to napravim, onda gotovo, moram ga uzet, nema vise probavanja....
I da jel ima di kod nas za kupi Tunic Tower vidim da njega svi hvale?
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.09.2007. u 21:12.
Staro 28.09.2007., 13:52   #202
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kojim programom si mjerio temperturu čipseta (pemperature se razlikuju od programa do programa )....meni je temp u idli tolika ko tebi u fullu, moja u fulu došla do 47 °C - mjereno everestom (stock kuler + as5)...
Disco: jesi li mjenjao pastu na čipsetu od matične?
Jel moguće da mi je temperatura viša zbog pasivnog hlađenja grafičke- grije se do cca 65 °C?
Staro 28.09.2007., 14:10   #203
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
Normalno da ti je temp visa zbog pasivne graficke!! Nisam mjenjao pastu na cipsetu i meni je cipset u idleu na 38 a na ful na 41 znaci skoro nema razlike. Mjerim sa speedfanom 4.33. I da nemozes se mjerit samnom po temp cipseta jer ja imam na boku 25cm vent, da ga nema ocito bi bila tu negdje ko tvoja.
Al vjeruj mi da ti je ta tvoja temp sasvim OK i nek te cipset ne brine!
I evo nakon sta mi nikako proc nije htio fino radit na 3,2ghz ja skuzim da u opcijama u biosu ima nesto kao performance boost i ima 3 opcije: standard,turbo i extreme i stavim ja to fino na standard i sad komp radi bez greske na 400x8 i 1,4V i grije se manje nego kad ga stavim na 3,0ghz i stavim voltazu na normal. Uglavnom sa frezerom 7 i nakon 2 sata TAT-a temp jezgari je po tatu na 59 a speedfan veli 62.
Mozda je i tebi ukljucen taj turbo s kojim mi komp nije nikako radio!
Staro 29.09.2007., 00:19   #204
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Disko sto si oborio multi na 8?
jel nisi mogo odfurat 320x10 ,a memoriju staviti npr 2:3 pa nek radi na nekih 960, jel puno to za tu memoriju??
Jel moze ovo ovako ili je preporucnjivo voziti proc i menu 1:1 ? , izvin'te al stvarno neznam
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 02:51   #205
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
E kad bi bar moja memorija radila na tolkim taktovima!! Max joj je nekih 860mhz, ipak je to jedna od najjeftinijih memorija. A multi sam stavio na 8 jer sto veci fsb to bolje, a i mislim da je bolje kad je 1:1....
Staro 30.09.2007., 22:15   #206
E4300
Ovako, zanimaju me dvije stvari:
1. Dal je kod klokanja bolje staviti veći fsb i manji multi iili obrnuto(konkretno mislim, dal je bolji e2180 na 400*8 ili 320*10?
2. Dal je za memu bolje da je omjer 1:1 ili omjer nema veze sa performansama meme?
Unaprijed hvala na odgovorima! pozz
Staro 30.09.2007., 22:41   #207
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,465
Uvjek je veci fsb bolji, a za omjer memorije nisam siguran
Staro 30.09.2007., 23:10   #208
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Memoriju ganjaj da je 1:1 uz sto nize latencije. To ti je sva pamet
Staro 01.10.2007., 01:22   #209
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 944
OC E2160+GA P35-DS3
Poz, prvo, zahvala svima koji su me savjetovali sto da kupim, mashina je kupljena, igre lete sve na max, divota, sad je vrijeme da se malo zaigramo sa OC
proc: Intel E2160
maticna: Gigabyte P35-DS3
cooler: AC Freezer 7 pro
rami: 2x1gb 800Mhz Kingmax
grafa: Sapphire X1950 GT
napajanje: Fortron 350W PNF
Win XP w/ SP2
Procitao sam par topica ovdje, al ipak mislim da bi mi pametnije bilo da ovdje pitam, kako pocet, sta prvo clockat, koji programi mi trebaju za testiranje temperature, stabilnosti, itd..
Znaci:
1. Koje programe da skinem?
2. Nebih htio izvuc bas totalni max, nego maksimum a da komponente ne pate, da jer komp radi ponek i par dana bez gasenja.. (al ono, 2.8-3.0 ghz na procu nebi trebalo predstavljat problem?
3. Savjeti, upute kako klokati, bilo sta vam moze past na pamet a da pomogne
Hvala
Staro 01.10.2007., 01:31   #210
Postovi: 7,568
