Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
TV out na ATI
Pozdrav ovako, prije kupnje 1950pro imao sam radeon 9700, i s obje kartice jedno te isti problemi. Stvar je u TV-outu. Sa 1950 sam dobio adapter koji se uštekava u karticu i na njega se priključuje cinch kabel. problem je sljedeči...spojim komp, spojim tv...nakon 1000 puta što kliknem ili clone, ili extended disply, proradi jedva jedvice. Probao Force TV, probao ATT, CCC, ma nema što nisam probao, ko da ima tajmer u sebi da me za***ava 20 minuta pa da proradi. Ono što me ljuti što mi je i bivša 9700 stara 2 godine radila isto. Pa kako ovi kreteni u ATI-u to ne mogu riješiti. Na nvidiji nikada nisam imao probleme, uštekao ,kliknuo...radilo ali ovo je katastrofa. E da, na kartici je takav utor da se ne može pogurnuti S-Video kabel, a adapter za to naravno nisam dobio, nego sam dobio brdo adaptera koji komotno ne pašu. Jel i vi imate takvih problema, i dajte nekakav savjet kako da si olakšam ovo jer sam na rubu |
Pozdrav,
Lokacija: Beograd
Postovi: 2
Zdravo, Probaj Ati Tray Tools (guru3d.com), njega sam koristio već dugo, upravo zbog toga što tebi treba. Pozdrav, milee |
Postovi: 19,028
ATI Tray Tools nije za namještavanje TV-outa, pogotovo ne na X1000 seriji. Pantera, ako koristiš TV kao extended display, u driverima (ATI Control Panelu ili CCC-u) ti TV mora biti isključen. Ako želiš clone ili bilo koju drugu verziju, TV u CP-u/CCC-u mora biti uključen.
Postovi: 19,028
Postovi: 1,593
napisao si isključen...kak to misliš isključen? sad sam več počeo luditi jer mi neče ni u clone..niti jedan mod...samo crni ekran pokazuje |
Postovi: 19,028
Postovi: 1,593
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa kaj nemaš negdje u opcijama CCC-a forsiranje detekcije tv-a?
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pod Display Options imaš Force Tv detection.
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pošto i sam koristim ATI, mogu se donekle složit sa panterom da u ATI-u stvarno premalo pažnje posvećuju TV-out-u... koa prvi prigovor je nestandardni S-video out, već nekakav njihov pa moraš korisit onaj glupi adapter koji je naravno teška jeftinoća pa na TV-u imam smetnje.. drugo, ja relativno u zadnje vrijeme lako namjestim extended disply na TV-u, no probleme mi stvara neobjašnjivo povremeno trznaje i usporavanje videa na TV-u.. i skakanje zauzeća procesorta na 70 pa čak do 100%... a nekad ni zauzeće ne skače, već jednostavno počne usporavati i "preskakati" video... edit: sad se sjetio, znaš kako ćeš upalit extended? ovako: desktop/desni klik/properties/settings, i ako ti je tv ukopčan onda tamo mora bit dva kvadrata, jedan predstavlja monitor, drugi TV, no to već znaš ![]() uglavnom, skužiš koji je TV i onda ispod klikneš "extend my windows desktop..." i onda tek idi u CCC. i tamo podešavaj boje i te stvari none diraj u display properties. |
Postovi: 1,593
gabre i to sam isto probao ali neče...neče mi detektirati TV, nikako. Ako idem preko ATT-a, pošto na TV-u mi je plava slika kada nemam signala, kada uključim TV-out preko ATT-a dobijem crnu sliku, znači izlaz radi...ali ne kužim kako neče detektirati makar i sa force TV |
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Konfu pod ruku i kod frenda provjeri na drugoj telki ![]()
#19 |
Postovi: 1,593
domi...koje ti sad koristiš drivere? ovako, ako koristim gole drivere nemam opcija za tv-out kak si pokazal na prvoj slici, ako stavim još i CCC opet toga nemam. Koje drivere ti koristiš? Omege? htel bi dobti ove opcije koje si dal na prvoj slici u postu #8 |
#20 |
Postovi: 19,028
To su Catalysti 7.9 s Control Panelom... http://files.ngohq.com/ati/ATI%20Cat...0with%20CP.exe Koje si sve adaptere dobio s karticom? Kod mene je malo drugačije to riješeno jer imam AIW karticu...
#21 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Kod mene isti problemi - lud sam već! Imam Radeona x1950GT i nema šanse nikakve da dobijem na tv-u sliku. Stari komp sa Radeonkom 9200SE radi super i na tv-u je slika strava ali ovaj novi komp nikako da dobijem sliku. U CCC-u stisnem ono detect display i nađe TV ali ga ne možeš uključiti da si šišmiš - jel možda do drivera ili šta već? Evo upravo skidam nove drivera pa ćemo vidjeti |
#22 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Ja na ati 9550 jednom nisam mogao dobiti sliku - sprzen tv-out.......dobio novu preko garancije......stos je bio u tome da se prvo sve spoji pa onda pali komp.... Kad palite komp a da je prije toga sve spojeno boot screen treba biti u 60 hz, slika ostrija i suzena... |
#23 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Uspijem dobiti sliku na tv-u samo kad swapam monitore, znači da mi je tv kao glavni a na monitoru onda ništa. Probao sam već sa svim mogućim kablovima koji postoje i na scart i s-video sa 4 i 7 pinova i nikak da to osposobim - jel da zapalim grafulju ili ima rješenje? ![]() |
#26 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
dajte javite koja verzija drivera i ccc-a radi, jer imam isti takav problem s 1650pro hvala |
#27 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Prilikom dizanja sistema ako je samo TV priključen treba se vidjeti BIOS ekran, inače ništa od TV-outa, ili je kartica neispravna ili nije dobro spojeno Ako ima slike, spojite monitor i TV (čini mi se po pitanjima da većina ima spojeno oboje) i pokrenite CCC u BASIC modu...odvrtite wizard do kraja, ko god ima IQ veći od 80 trebao bi podesiti što već hoće, Clone, extended desktop ili nešto treće ![]() "koa prvi prigovor je nestandardni S-video out, već nekakav njihov pa moraš korisit onaj glupi adapter koji je naravno teška jeftinoća pa na TV-u imam smetnje.." Nije to uopće S-video out...to je proprietary konektor na kojem se nalazi sve živo (s-video, kompozitni, YPrPb i slično) jer na kartici jednostavno nema mjesta za sve te konektore |
#28 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
gle, iq je veci od 80, vec je najvjerijatnije u neispravnim tv outovima, jer i ja isto imam isti problem, samo se ekran refresa kad eneblas extended desktop, i nis se ne dogodi, a kvacica se makne. |
#29 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Malo mi je čudno da toliko ljudi ima probleme, na poslu korsitimo preko 100 računala sa ATI karticama na koje se tu i tamo spajaju projektori paralelno sa monitorom, do sada nijednom nije bio problem sa neispravnim hardverom nego uvijek sa podešavanjem |
#30 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
evo problem rijesen, samo trebas promjenit dvi port na koji ti je spojen monitor, spoji ga na drugi i probaj. |
