Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
Kupih ja 9800se
Kupio sam 9800 se u hg spotu moddao i sve uredno radi i to ali cini mi se kao da nekad vidim neke onak jako sitne artifekte mozda jedan pixel ili tak neke fore, mislim da sam negdje citao ili sam se sjebao da ak se to desi da se spusti core za jedan MHz i da sve bude ok. Jel je to istina???
XP 2100+@2200 GHz (11*200@1.675V) ABIT NF7-S rev 2.0 Radeon 9800pro (softmod) 2*256 DDR400 Seagate 120 GB Logitech MX500 Samsung SyncMaster 757DFX Modded case |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
probaj ![]()
#3 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Re: Kupih ja 9800se
Pokreni 3dmark2k1 i 2k3 loop 5 puta i promatraj nature test. Ako se tamo ne pojave onda je sve 5. To je još i dobro ako imaš samo pixel, 2 sjebana
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
bas to kaj je clockan reko samo stavi loop nature test u marku2003 i gledaj jel ima artefakata (naime, artefakti se pojave kad se graficka dobrano zagrije, a na tom testu se fakat grije) ![]() |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Poznanovečka 17
Postovi: 45
ak ti se pojave artifekti u 03-ici spuštaj za MHz dok zadnji pixel nebude kak treba .
Vile |
Postovi: 2,110
ajde bas testiraj karticu pa javi rezultate i na koliko MHz si uspio nabrijat grafu bez artefakata ![]() |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
Dobro napravit cu cim nabavim 2003. Samo mi recite znaci ako se pojave artifekti graficka se previse grije??? I onda da napravim vodeno na njoj onda nebi bilo toga???
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ovisi kakvi su artefakti. Ako imaš efekt šahovske ploče, to možeš provjerit na bijelim texturama u Fill Rate testu u 3dmarku 2k1. Ako imaš bijele pixele koji nisu fixni i pojavljuju se samo na nekim mjestima (kad je kartica jako opterečena) onda češ to rješit sa boljim hlađenjem
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
Sad gledam i vide se po cijelom ekranu ono kao sahovska ploca, what should I do??? Kad igram CS uopce se ne vide artifekti ni nista...
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
A u win se vide onak kod oznake one slicise od HDDa vidi se par pixela plavih...
od LemilicE
Postovi: 4,712
Kod efekta šahovske ploče ti nema spasa. Jedino probaj instalirat Rage3D i disejblaj Hierarchal Z. To je nekima pomoglo, meni nije. Ja sam namjerno flashao krivi bios na grafičku i reklamirao je (3 puta)
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
Kuzis ali ja sam iz Daruvara ali mogao bi i to napravit, ali postoji jos jedan problemcic mali ![]() Ja sam naljepio dvokomponentnim zalmanovim ljepilom pasivce na memoriju :P A neki kazu da to jako tesko ide dolje :P Od koje graficke si stavio BIOS da je krepala???
od LemilicE
Postovi: 4,712
Od 9800XT sa Samsungovom memorijom. Zajebo si se što si ljepio sa dvokomponentnim. To ne ide nikako dole. Probaj stavit karticu u frižider na par sati i onda skinut pasivce. Čuo sam da tako ljepilo oslabi. Ja sam na 4600 koju sam prodao naljepio pasivce sa epoxijem i nisam ih nikako mogao skinut jer sam se nojao da ne odlomim memorijske čipove (ovog sa frižiderom se nisam niti sjetio), pa sam mu prodao sa pasivcima
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
A mislim da je ne spalis a stavis je tak u frizider jel jojo moze nest bit???
ono ispred konpjuktora
Postovi: 3,659
e, ljudi... neko je ovdje krivo zabrijo. kolega mi danas veli da je kupil sapphire alantis 9800SE 256-bitnu i da na defaultu radi bolje od (nemam pojma čije) 9600XT. WTF ?!?!?!!?! kad sam ovdje pitao (jer se fakat ne kužim u grafulje) rekli ste da je sapphirova 128-bitna. sad sam full zbunjen. |
#16 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Kolko sam ja skužio Sapphire ima raznolku ponudu pa se mže desit da dobiješ šit 128bit karticu ili 256bit koja se bez problema moda. Tak je barem bilo sa 9500, a čini mi se da je i sa 9800SE. |
#17 |
Headbangig Grunf!
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Baš sam danas u HGšrotu gledao malo kartice i kaj vidim na 9800se Hynix 3.6 memoriju ona ista koju ja imam i kojoj je max na nekih 310-315Mhz. Al kaj mi je fakat bilo je hladnjak na 9800XT to je 80mm ventilator na tome . HGšrot sad ima i Thermalright coolere ima čak i kompoziciju Enermax 80mm +Thermalright SK7 za nekih 350kn
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#18 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#19 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Koliko ja znam, svaka sapphire 9800se je 128 bitna jer ima I shaped infineon 3.3ns memoriju na 270mhz! 256 bitna je club3d 9800se sa istim taktom kao i 9800pro (380/340) za razliku od sapphirea(325/270) Mislim da je sapphire 9800se najlošiji izbor u mid-end grafičkama jer je skuplji a i sporiji od konkurencije! Baš sam gledao neki review i ispalo je da ga 9600pro šiša u svim testovima zbog iste arhitekture ali večeg takta memorije (300mhz) Jeli znate za još koju modljivu 9800se izuzev club3d-a? Koliki takt cca može postići 3.3ns a koliki 2.86ns memorija? Koliko varira overclock memorije prema proizvođačima? Koji heatsink mogu staviti na 9800pro a da je po mogučnosti bakreni te da ne smeta zalmanu zm80-hp? |
#20 |
Postovi: 2,110
ja kad sam kupovao novu graficku, a u izboru su bile 9700 iz vemila, sapphire, club 3d i 3d connect 9800se posto nije bilo vise 9700, a ja sam morao imat karticu u roku 1 dan ,iso sam na 9800sezvao sam sve firme koje su imale te kartice i bas sam ih pitao da pogledaju kak su raspoređeni memorijski moduli na grafuljama samo je club 3d 9800se imala L-shape memoriju, znaci da ima 256 bita i da se moze modati u 9800pro ove ostale imaju I-shape memoriju i sa njima se ne moze nista, osim mozda malo nabrijat navodno su connect 3d 9800se nabolje za nabrijavanje, ali kod nas dolazi, kao i po obicaju, shrot roba, pa su i ove nemodljive ![]() |
#21 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Drugo:Herules! Treće: Ovisi o proizvođaču neke 3,3 s Hynixom će bolje podnijet OC neg Infineon 2,8! Četvrto: Jako Infineon je zakurac imao 3,6 i zajebavala na 280Mhz sad je Hynix 3,6 i bez beda ide na 310Mhz Peto: Kaj? ZM80-HP je heatsink za grafičku ili ti OVO ili misliš naOVO ,
#22 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Sorry, mislio sam na zm80c-hp! Znam da 3.3ns memorija radi na 300 mhz-a, ali na dotičnoj sapphireovoj kartici nazivni takt je 270mhz! Nema herca bez aiw! I sta je je bolje: zm80c-hp+ memory heatsinks ili arctic cooling? |
#23 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Neznam koliko je Arctic bučan a brijem si da on ne hladi memoriju. Po meni bolje Zalman i od njega napraviš nekaj sličnega ko ja.( Vidi link na Ye Monster) Meni su memorijski čipovi pod opterećenjem hladni! (nažalost samo 6) ona druga su skriveni iza kondenzatora al i to ču sredit.
#24 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
e raven glavno da ti radi graficka sada ko suza a ne ko 9500 pro ![]()
#25 | |
Postovi: 2,110
"Sorry but you are not authorized to view or download this Attachment" to mi izbaci:confused: |
#26 |
Lokacija: Tute
Postovi: 4
Da se ne bi pretjerivali sve info-e o vrstama memorije i softmodanju ATI kartica kao i softmodane drivere možete naći ovdje. Ja sam se na petak 13 upustio u kupovinu/softmodanje Hercules 9800SE AIW grafulje i na svoje veliko zadovoljstvo ne samo da sam uspio otključati lockane cjevovode, nego je i nabrijati na takt 9800XT kartica i napraviti preko 60003Dmarka03 što me čini jaaaaako happy. Sa svojom starom GF Ti 4800SE sam napravio 1100, sa original 9800SE 3300 a sa modanom 5300 dok sam s clockanjem uspio izcjediti 6000. Lucky me..........
"So if you meet me Have some courtesy Have some sympathy, and some taste Use all your well-learned politesse Or I'll lay your soul to waste!!" |
#27 |
Postovi: 4,085
Lucky bastard ![]() Nego, koliko ti je maksimalni stabilni overclock, prije nego se počnu pojavljivati gluposti na ekranu? Da se pohvalim, imam i ja preko 6000 skor Ali ne pitaj za uvjete i duljinu testiranja (odgovorit ću : grafa na 430/340, jedan loop 3DMarka i gašenje, temperatura sobe jednaka vanjskoj temperaturi, vani snijeg ).Začudo, nije bilo artefakata osim u Dragotihicu na par mjesta, ali se nisam htio previše zaj***vati. |
#28 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Samo kaj se čini da Sapphire ne želi priznati da koristi 256 bit pristup memoriji - upravo zbog moding scene. Dok recimo Connect 3D, Jercules ... itd - upravo ciljaju na ovu skupinu i deru se na sav glas kak imaju 256 bit memory bus. Go figure ![]() |
#29 | |
Postovi: 2,110
nema tu nekih trikova i shema, jednostavno kod nas se NE MOZE kupiti sapphire ati radeon 9800se sa 256 bita, mozda u nekoj drugoj zemlji ![]() |
#30 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 16.02.2004. u 22:59. |
