Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Gigabyte GA-965P S3 REV3.4
Kupio prekjučer tu mutavu ploču koja još i ne postoji na njihovoj stranici (postoji rev3.3) i ovo je bio review http://www.xbitlabs.com/articles/mai...a-965p-s3.html Ploča mi izgleda ok i više nego dobra za pe pare 650kn. Ali sad nastupaju problemi imam E2160 kingmax 2x512mb ddr2 800mhz.Vga 6800gs i silverstone zeus 750w psu i mutava ploča neće ništa preko 270 mhz fsb. Dal ima još ko a da je kupio bas tu rev 3.4 i da nemoze ništa clock tak da znam dali je s***ana ta revizija ili bios na toj rev. ili je moja neispravna thx. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ma daj...Ctrl + F1 pritisneš u BIOS-u, odi u M.I.T opciju i kloukaj...
__________________ |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Nisam trazio tutora. Radio sam takve stvari dok se neki tu jos nisi ni rodili.Danas svi misle da su pametni jer danas overclock nije isto što je bio i prije.....Danas je dosta da uđeš u bios i igraš s postavkama, dok se prije trebalo dobro namučiti s jumperima ponekad čak i s voltage modovima (lemljenje i mjerenje do jutra u tatinom servisu). Moje pitanje je glasilo da li je neko kupio bas tu rev. ploče i probao klokati? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmmm da što god...I ja sam čačkao po jumperima i lemio (kao da se i danas ne rade ekstremni vmodovi bez lemljenja), makar imam relativno malo godina vjerovao ti to ili ne ![]() A sad...daj reci postavke neke...vjerojatno si zapeo negdje. Ja sam u tvom postu vidio da se uopće ne može OC-ati, doduše 270 MHz FSB-a nije puno tj. gotovo je ništa... Naponi, latencije, djeljitelji, ajde profi OC-eru, da vidimo. Ne trebaš se srditi ako ćemo ti uspjeti dati neki savjet ![]()
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Ovako stavim odjednom 270mhz fsb i 0 bodova ne radi.Ko i uvijek ploča se gasi s onom glupavom porukom da treba restart jer kao treba podesiti fan speed (Gigabyte-ove gluposti)i onda se ugasi.I ok opet se sama pokrene i onda gledam fan on cpu kao da ce krenuti pa stane i 3 puta tako i opet se gasi.i pokrene se opet ali sad je sve opet default. prvo sam mislio da je u pitanju moje napajanje jer je custom made od običnog no name 400w napajanja(Moj mod da postane silent je bio izvadit sve tranzistore i stavit ih na veliki komad aluminija koji sam uzeo od 2000w auto pojačalai sve ok) i posudim ja enermaxa od 400w i kad ono ima 20A na 5.5v ovo moje ima 18 i mislim ja mozda bude kaj ali ništa opet isto.i posudim 2 napajanje silverstone 750w ono ima 28a na 5.5v i to jednostavno mora biti ok... Dobro previše brbljam ajde da se vratim na klokanje Da ovih 270fsb-a mogu postići samo ako idem 1 po 1 mhz od 266mhz pa nadalje i u tom rasponu se ploča ne gasi da bi napravila restart i na taj način stignem do 270..a inače za svako podizane napona restart izgleda ovako prvo se ugasi skroz.. ugasi i napajanje i opet se upali a ne kao na većini drugih ploča samo ugasi monitor na trenutak i krene sve izpočetka neee ova se mora ugasiti da bi napravila restart fuj ak se dobro sječam to sam prvi put vido kad sam uzeo abit an8 fatalyti isto je bila glupa... Evo opet sam skrenuo s teme ljut sam i boli me glava od te ploče i živcira me ama baš sve na njoj... Evo ispočetka probao sam 300 fsb s 6x 7x 8x 9x Cpu voltaže sam probao od 1.2 do 1.45 one u biosu dok je ova od 1.45 u biosu na cpu-z je 1.38 ok mema je 800 kingmax i stavim svaki puta da radi na otprilike 800 ili manje uglavnom probao sam skoro pa sve kombinacije ali max fsb koji sam uspio je 270 i to na trik. Eist off C1 off |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Zalijepljeni threadovi: podešavanje BIOS-a, OC i problemi -------------------------------------------------------------------------------- Overclocking & BIOS: 1. Asus P5B Deluxe BIOS overclocking postavke by Masni http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51612 2. NB strap i OC chipseta by Nicko http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=56341 3. Asus P4C800 i P4P00 BIOS optimizacije i podešavanje by Masni http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22480 4. Popis Core 2 / Xeon procesora sa G0 steppingom by Ph03n1x http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80481 Rješavanje problema: 1.O 965P-DS3 problemima s nestabilnošću i riješenjima istih by Ph03n1x http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=46921 Ovaj zadnji thread ne redi link a zvuči mi dobro mislim da baš tu mogu naći nešto... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=71124 ispravan link
Postovi: 18,819
Uzmi barem DS3 jer je S3 vjerojatno najgora ploča s 965 chipsetom.
Postovi: 4,707
Mogu samo pitat kolko na S3 moze max chipset temp? |
