|  14.09.2007., 21:01 | #241 |
| Premium Datum registracije: Jul 2003 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 167
				 | ChP3, ovdje si možeš okvirno pogledati do koliko idu ti procesori, ovisno sad koji imaš, brisbane ili windsor http://www.ripping.org/database.php?cpuid=543 http://www.ripping.org/database.php?cpuid=369 |
|  14.09.2007., 21:18 | #243 |
| Premium Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 432
				 | Odlična baza ... fenomenalno   E, sada mi još samo jedno nije jasno. Kada odem na DRAM configuration u BIOS-u imam tamo neke druge postavke za latencije nego što očitava CPU-Z. CPU-Z: CAS#Latency - riješeno RAS#to CAS#Delay - riješeno RAS#Precharge - ? Cycle time - ? Bank time (trc) - ? Command rate - aj to isto tako piše .... Idem sada vidit kako točno piše u biosu  BIOS : CAS#Latency - isto Command timing - to je valjda Command rate (u biosu) TwrT Command delay - nemam pojma Write recovery Time - nemam pojma Precharge Time - to je valjda RAS#Precharge Row Cycle Time - nemam pojma RAS to CAS R/W Delay - nemam pojma RAS to RAS Delay - to isto piše "RAS#to CAS#Delay" (u biosu) Row Precharge Time - nemam pojma Minimun RAS Active Time - nemam pojma Hvala na razumijevanju  Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 14.09.2007. u 21:45. |
|  15.09.2007., 13:19 | #244 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Baranja
					Postovi: 99
				 | Pozdrav Da li je na integriranoj grafičkoj cod2 igriv u npr. dx7,1024*768, mid postavke? Prje pola godine sam prešao sa konja na magarca (7600gt na r9200se) pa sam nakon par pokušaja igranja na 800*600 odustao. Sad bih kupio amd x2 proc, ovu ploču i 2 GB rama za početak a kad izađe cod4 mozda i neku grafičku. |
|  15.09.2007., 21:55 | #246 |
					Postovi: 432
				 | Jesu li ovo malo previsoke temparature. Ove dvije CPU jezgre znaju se popeti i do 20 stupnjeva. http://img101.imagevenue.com/loc634/..._123_634lo.JPG http://img138.imagevenue.com/loc352/..._123_352lo.JPG Zahvaljujem  |
|  15.09.2007., 22:24 | #248 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Zadar
					Postovi: 17
				Stiglo jeee....
			 Evo ja sam nabavio MA69G-S3H u Microline-u i ploča je fenomenalna!!! Trenutna konfiguracija je: AMD X2 5600+ (90nm i 2x1MB) 2 x 1GB Twinmos Twistera 200GB S-ATAII Maxtor neka NEC S-ATA DVD pržilica sve zajedno u Codegen Briza 6099 kućištu Planovi: još 2 GB rama i HD 2600 XT grafička  |
|  15.09.2007., 22:58 | #249 |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | OC-ao sam BE-2350 sa 2.1GHz na 2.4GHz i sad mi se iz onog zvučnika na ploči (tj kućištu) čuje iritantno zujanje. To sam privremeno riješio isključivanjem dotičnog, ali tako ružno zvuči ko da će se ploča razletit svaki čas. Ima netko ideju o čemu se radi i kako riješiti?   |
|  16.09.2007., 03:11 | #250 |
					Postovi: 167
				 | @rajzla COD2 je igriv na DX7i 1024x768, nije da pršti od fps-a ali gura, 25-35 +-5 fps-a možeš kloknut na 500MHz ali nevjerujem da se time išta dobije, možda 1-2fps @ChP3 kod mene su ovakve temperature sa box coolerom 3600+ Brisbane@2500 (294x8.5), 1.375V, isključen C'n'Q (~2900RPM) Everest idle http://www.imagesforme.com/images/92...stidletemp.png Sandra idle http://www.imagesforme.com/images/87...raidletemp.png Everest load http://www.imagesforme.com/images/63...stloadtemp.png Sandra load http://www.imagesforme.com/images/82...raloadtemp.png Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 16.09.2007. u 10:21. |
|  16.09.2007., 15:48 | #252 | |
| je gladan! Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,698
				 | Citiraj:
 Stavi bios f4, i prčkaj malo po biosu jer se meni ništa ne čuje. 1. Imamo isti proc, moj ide do 2.85GHz uz 1.375V, tvoj?  2. Da li ti je voltaža na Auto ili si je sam stavio? 3. Ako je na Auto koliko kaže u cpuz-u ili nekom drugom programu?
				__________________     | |
|  16.09.2007., 16:03 | #253 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
  Ne znam do koliko mi ide max, sad sam stavio na 2.4GHz jer sam htio da mi memorija radi kao DDR800, a ne DDR700 na defaultu Voltaža je na Auto i CPU-Z pokazuje 1.200V | |
|  16.09.2007., 16:08 | #254 |
					Postovi: 1,698
				 |  za zvučnik.... stavi si voltažu na 1.15 ako ga držiš na defaultu. Kod mene je na 0.95V i 1.8GHz. Probaj s nekim drugim biosom ili prčkaj malo po njemu, ne smije se čut ništa pogotovo iz zvučnika. EDIT: Kažem ako ga držiš na defaultu, jer je default voltaža 1.10-1.15V a ne 1.2V
				__________________     Zadnje izmijenjeno od: Don. 16.09.2007. u 16:18. |
|  16.09.2007., 16:13 | #256 |
					Postovi: 7,005
|  16.09.2007., 18:51 | #257 |
					Postovi: 432
				 | Nikako ne shvačam da ovaj AMD 64 X2 Dual Core 4000+ ne ide više gore od 2800. Sve sam probao ali ... štanga. Pa i ovih 2 GB Balistix memorije bi trebalo biti dosta za to. Ne znam je li to do memorije, ploče ili čega već. Isti procesor ... pa mi nije jasno kako su oni uspjeli dignut procesor tako visoko. Valjda je do matične ...nema druge. http://www.ripping.org/database.php?cpuid=543 |
|  16.09.2007., 18:56 | #258 |
					Postovi: 1,698
				 | Kako neznaš do čega je? Prvo vidiš koliko je max cpu-a, dakle dižeš fsb a djeljitelj memorije spustiš. Drugo dižeš memoriju koliko ide. Treće, dižeš fsb a spuštaš množitelj proca i djeljitelj memorije. I onda vidiš gdje je max! EDIT: tek sam sad vidio sliku....
|  16.09.2007., 18:59 | #259 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: NA
					Postovi: 2,620
				 | ti gledash prvih 10 rezultata i zelish medju njih. ne ide svaki cpu toliko. ako zelish wr obarat onda si odabrao pogreshan cpu. |
|  16.09.2007., 19:20 | #261 |
					Postovi: 432
				 | Don@ Ako gledaš onu sliku sa prethodne stranice to sam ostavio tako zato jer procesor nije htio potegnut više od 2800 pa su mi i takve postavke bile dobre. Sve sam probao što si naveo ali ne ide. No pokušat ću ponovno što si nabrojao, možda sam nešto zezno. DaNiJ3L@ Ma ne želim obarat nikakav rezultat ... samo mi je sumljivo da ne ide više. Vuco@ Hvala na savjetu. Javim rezultate - živi bili !  |
|  16.09.2007., 19:24 | #262 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Ne mora ti biti ništa sumnjivo. Brisbanei rijetko koji idu preko 3.1Ghz stabilno. Kod njih je fora što idu sa malo voltaže na 2.8-3.0Ghz i onda jednostavno - stanu. Nit za više pomaže voltaža niti ništa. Popularno zvano, "lupanje u zid". Pretpostavka naroda je da je to zbog mem. kontrolera. |
|  17.09.2007., 08:14 | #263 |
					Postovi: 167
				 | ako nekome nešto znači evo i nekih rezultata za IGP X1250 na: 3DMark05 v1.3.0 Pro @ 400MHz IGP GPU Game Tests - 1124 GT1 - 4.8 fps GT2 - 3.9 fps GT3 - 4.9 fps CPU Tests - 5598 CPU Test 1 - 2.7 fps CPU Test 2 - 5.1 fps Fill Rate - Single - 657.2 MT/s Fill Rate - Multi - 1998.8 MT/s Pixel Shader - 20.7 fps Vertex Shader - Simple - 8.8 MV/s Vertex Shader - Complex - 9.7 MV/s 8 Triangles - 0.8 MT/s 32 Triangles - 2.8 MT/s 128 Triangles - 8.9 MT/s 512 Triangles - 16.5 MT/s 2048 Triangles - 27.7 MT/s 32768 Triangles - 30.2 MT/s ================================ 3DMark05 v1.3.0 Pro @ 500MHz IGP GPU Game Tests - 1172 GT1 - 5.0 fps GT2 - 4.0 fps GT3 - 5.1 fps CPU Tests - 5617 CPU Test 1 - 2.7 fps CPU Test 2 - 5.2 fps Fill Rate - Single - 657.2 MT/s Fill Rate - Multi - 1998.8 MT/s Pixel Shader - 20.7 fps Vertex Shader - Simple - 8.8 MV/s Vertex Shader - Complex - 9.7 MV/s 8 Triangles - 0.8 MT/s 32 Triangles - 2.8 MT/s 128 Triangles - 8.9 MT/s 512 Triangles - 16.5 MT/s 2048 Triangles - 27.7 MT/s 32768 Triangles - 30.2 MT/s FSB@300MHz, DDR2@1000MHz -> 1124 3DMarks (rezultat iz gornjeg testa) FSB@200MHz, DDR2@800MHz -> 956 3DMarks (sve na defaultu) Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 17.09.2007. u 08:55. |
|  25.09.2007., 19:03 | #264 |
					Postovi: 432
				 | Nikako potegnut na ovoj ploči proc 64 X2 4000+ (2100) na više od 2800. Najbolje rezultate mi je davao sa množiteljem 8,5. 340 x 8,5 HT - 600 Memorija - 533 Proc - 1.375 Ovako je radilo (stabilno), ali kod svakog restarta mi je bios sam vračao memoriju na 800. Uspijem ja njega potegnuti i na 2950 (sa množiteljem 10.5), ali šta vrijedi kada se ruši u igrama. A kad ne ide ne ide ...  Sada je ovako ... bar je stabilno. http://img255.imageshack.us/img255/5...een0002pw2.jpg http://img105.imageshack.us/img105/9...een0003ff3.jpg |
|  25.09.2007., 19:56 | #265 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Samobor
					Postovi: 482
				 | Imam jedan problemček. Proc je 4200+ a ram kingmax na 800mhz.  U biosu su postavke za ram stavljene na auto i kad se komp pali piše ddr800mhz a kad sam u windowsima everest/cpu-z i drugi prijavljuju 735mhz??? |
|  25.09.2007., 20:09 | #268 |
					Postovi: 432
				 | Btw, Vuco sada sam se sjetio razloga zašto proc možda ne može više potegnuti. Napajanje je neko LC Power 450W, ali koja mu je prava snaga vrag će ga znati. Možda trebam neko kvalitetnije napajanje, molim tvoj stručan odgovor. Hvala !  |
|  25.09.2007., 20:49 | #269 |
					Postovi: 9,505
				 | Da stručan   Tko će ga znat. Gledam ti malo "Moj komp" opciju i nije da ti konfa puno troši. Manje od 200W u load-u sigurno, tako da sumnjam da je napajanje preslabo. Bilo bi puno jasnije kada bi izmjerio voltmetrom ili multimetrom napone na +12V. Ako imaš frenda koji ima kojekakvo kvalitetnije napajanje, žicaj ga pa vidi. Moj neki dojam je da te nešta koči. Jer ako ti na 340x8.5 (~2900Mhz) ide sa 1.375V stabilno, a sa 9.5x nemreš ~2800Mhz sa preko 1.4V (što se vidi u CPU-Z-u i nadam se da dobro pokazuje), onda je to, IMHO, BIOS u stilu da neće raditi jednako sa određenim kombinacijama množitelja procesora i djelitelja memorije. To dvoje najčešće radi probleme kod AM2 OC-anja. Zato ja uvijek govorim ljudima da isprobaju Clockgen i OC-anje iz Windowsa. Tim načinom možemo puno odgovora dobiti, što radi probleme, a što ne. Naravno, podsjećam još jednom, Clockgen nije za 24/7 OC, već samo kao način da se zaobiđu problemi sa BIOS-om. Eto ti najlaške moj primjer - iz BIOS-a nemrem bootat nikako 290x10, niti ikoju kombinaciju množitelja procesora sa HTT-om od 290Mhz. Potom porihtavam u BIOS-u sve što mi je potrebno da bude komp stabilan prilikom OC-a u Windowsima (a što ne mogu mjenjati sa Clockgenom) - množitelj proca na 9, HT link na množitelj od 3x te djelitelj memorije 533 (jer znam da mi je memoriji rub na nekih 840Mhz). Naravno i napone podesim na željene postavke  Odem u Windowse sa tim postavkama, BIOS naravno zapamti postavke i POST-a komp normalno i onda fino u Clockgenu nafrljim 321x9 i potom znam da mi je to neki max. procesora i da me matična kočila prije (opet velim, najvjerojatnije BIOS koji neće bootat iznad ~280Mhz, a nije da to ploča ne može) |
|  25.09.2007., 21:18 | #270 |
					Postovi: 482
