Staro 23.09.2007., 12:35   #451
E4300
Autor Razer Pregled postova
@E4300 - Ajde molim te reci (zdravorazumskim razmišljanjem) zašto bi to bio problem? Zašto bi pišljivih 45C bilo puno?
Sve Ok!
@RAZER: To mi se ćini puno vjerojatno zato jer sam prije imao preslera koji ni zgašen nije bio na 27C!
Inaće, kad palim komp i uđem u bios temp proca je 18C! Valjda je i to OK!
Staro 23.09.2007., 12:43   #452
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Meni je idle sad 40C i 36C.
Staro 23.09.2007., 13:17   #453
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Ja nemam problema za sad sa temperaturama sonica. U idlu temp sobe trenutno oko 17, a prema everestu CPU je 19, cpu jezgre 12 i 6.
Neznam kolko je u loadu probat cu u toku dana pa javiti.
Proc je brisbane 3600+ na 300*9,5=2850MHz u 1.3V. Vent je 120mm @ 1350rpm
Evo i par slikica, vec je bilo na forumu, ali mozda neki nisu vidjeli.
Iskreno nisam isprobavao koliko sam bolje temp dobio sa tim umotavanjem.
EDIT: Evo skinuo sam core temp i kaze Core #0: 6C Core #1: 11C, nemam drugih temp u njemu.
Evo:
EDIT2: nakon 30minuta orthosa temperatura neprelazi 33C, pretezno je 32, a nekad skoci na 33. U sobi i dalje 17, proc i broj okretaja isti.
Zadnje izmijenjeno od: Momir. 23.09.2007. u 14:20.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 13:19   #454
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Prenisko je to?
A CORE TEMP?
BTW. Dao si mi ideju za ovu traku...
Staro 23.09.2007., 16:46   #455
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@ Momir - vjerujem da je očito (logično?) da matična baca basnoslovne temperature...
@ E4300 - normalno da će biti niske temperature procesora kad mu pogledaš temp. čim upališ komp...
Staro 23.09.2007., 18:08   #456
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Ja gledam i neznam bas da ploca baca cudne temperature. Dok nisam napravio propuh i sve sto jesam temp su bile vise. Preko ljeta kad nisam imao sve pozatvarano i kad sam imao samo dva venta ( na procu i na napajanju proc je isao na 55C bez problema i to ne pod puni opterecenjem. Sad je u sobi 17 (nije preko 30) i nevidim razloga zasto nebih mogao imati doticne temperature.
Pa nisam kao neki dobio manje od sobnih. A i napon nije diran, kad dizem napon onda i temp idu jos gore.
Staro 23.09.2007., 20:11   #457
plastisha
Extreme scratch builder
plastisha's Avatar
Postovi: 377
@bozzomfeeder
Autor bozzomfeeder Pregled postova
da ne otvaram novi thread pitat ću ovdje,dakle,kome vjerovat,s tim da mi po Gigabyteovom programu i Biosu i everest nadodaje 5-6 °C a matična tek počne svirati kad je temp u coretempu 85,iako je u biosu namještena da svira na 60 °C A nikako mi nije jasno odakle mu ova 72°C
i ja se hebbem s tim problemima, raznim ocitanjima, kome vjerovat i to...
pa sam naletio na thread koji malo objasnjava stvari pa chekiraj... razlika je izmedju coretemp i tjunction temp. ove nize temp su bios=tjunction, a a "tat" i "coretemp" - (programi) pokazuju temp jezgre
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...745_11_40.html
Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 23.09.2007. u 20:36.
plastisha je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 23:42   #458
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor plastisha Pregled postova
@bozzomfeeder
onda po tome ja imam e2160 kojemu je napon na 1.375, te Sonic Tower sa 120 mm ventom i temperature u loadu 75°C. Malo nerealno
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 00:09   #459
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
ja imam e4500, kad je na 2.2 - defaultu i na vcore 1.18(undervolt) temp su na oko 55 - govorim maximum load sa tat-om jer jedino on posrkne proc tak da sve ostalo trokira.
cim dignem voltage na 1.4 i overclock - na 3.2 temp mi idu preko 80 :/ a sonic tower nije tak vruc, northbridge je topliji + imam dobar protok zraka
mora da je do da je do gygabyte ploca i ja je imam...
Staro 24.09.2007., 00:23   #460
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
nešt tu ne štima, garant cooler ne naliježe dobro na proc...
none
Staro 24.09.2007., 00:45   #461
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
lol onda nas ima vise kojima ne sjeda, i to bas na gigabyte plocama kao i u onom threadu koji sam posto link....
inace radi kad je klokan stabilno, nikad se ne rusi, programi i igre vrte se normalno. makar je core temp 85. cjelu noc je vrtio tat na 100%. brijem da je ocitanje u banani.
Staro 24.09.2007., 00:48   #462
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Hmmm, meni se cine moje temp malo visoke, al...
Kad vidim vase.
Meni je na samo 1.23V, 2800 MHz - 42C 40 C, trenutno 44C 41C
Staro 24.09.2007., 00:50   #463
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Meni je situacija u kompu iz prvog posta.(samo standardni ventilatori),jedina razlika je što je kućišta skroz rupičasto,s svake strane za po dva venta...
Temperature su 23-26 idle(isključeni eist i c1e), occt 30 min 41...
Nisam prstima dirao cooler da vidim jeli možda topliji...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 00:51   #464
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
naravno sve temp o kojim govorim su tat100%load
-NE REŽITE heat pipeove na Sonic Toweru i sličnima!
lol, ko reze pipe da to imas u sigu?
Staro 24.09.2007., 00:53   #465
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
typhoon je nonstop na 1800...
Staro 24.09.2007., 03:50   #466
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
ok, ovako....
kako bi rjesili ovu misteriju oko temperatura.... molio bih ekipu da skine INTEL Thermal Anal Tool te da zalouda obe jezgre na 100% na nekih 10 min i posta screen.
Thx
e ako mozete i napisat jel over/under volt/clock i kolko.
Staro 24.09.2007., 04:07   #467
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
ma skinuo sam,i pokaziva mi 71C, dok ploča kaže 55 max, everest 58, Core temp 76C lol
proc na 3.0 Ghz, 1.375 V, oba tornja topla na dodir,dakle nema krivog prijanjanja kako se ovdje forsira uporno...
Staro 24.09.2007., 04:32   #468
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
da, i meni su topli, nisu vruci ko da je 80 nego topli
a pazi ovo, meni dok je znaci u loadu-tat pokazuje 80, speedfan 72 ---
onda upalim everest - temp na speedfanu mi padne na 50 ... wtf ista temp pada nakon loada everesta????
bah
Staro 24.09.2007., 05:13   #469
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,036
Evo kako je kod mene... Proc radi na 2.7 GHz @ 1.2 V.
Idle (AC Freezer 7 Pro @ cca 600 rpm) *** Load via TAT (AC Freezer 7 Pro @ cca 1900 rpm)
Core Temp 0.94 Beta
jezgre 32°C ************ jezgre 52°C
Everest Ultimate Edition 4.10.1076 Beta
CPU 33°C, jezgre 48°C *** CPU 53°C, jezgre 66°C
Intel Thermal Analysis Tool 2.05.2006.0427
jezgre 48°C ************ jezgre 66°C
SpeedFan 4.33
CPU 33°C, jezgre 32°C **** CPU 53°C, jezgre 52°C
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.09.2007. u 05:43.
Staro 24.09.2007., 05:52   #470
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
onda se to čini kao normalna radna temperatura jezgra,lol što intel kaže koliko je max dozvoljeno onda za C2D proceve? Po ovome članku sve je to prevruće http://209.85.135.104/search?q=cache...ient=firefox-a
Staro 24.09.2007., 06:43   #471
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
62 je max.
BTW:
@plastisha
Bilo je slucajeva na forumu da su ljudi skratili Heatpipeove na coolerima da stanu u kuciste.
Staro 24.09.2007., 11:11   #472
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Meni na sonicu onaj limić kojim stežem hladnjak na proc nije bio ravan (više je stegnuo jednu stranu od druge) i stalno su mi temp bile oko 45C -55C mislio sam da je normalno jer sam ga malo hranio sa većom strujom ( a 2 hladnjaka su bila na sonicu) onda sam poravnao taj limić i ne diže mi se iznad 40C.
Kužiš čak sam imao bolje temperature sa intelovim bundle hladnjakom...
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 17:58   #473
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
1.skino kuler dole
2. chekiro dal je ravan - jep
3. stavio novu pastu
4.okreno ga suprotno
5. zamjenio limich sa drugim, (imo od drugog ST-akoji hladi bartona mobilca )
i.........
temperature potpuno iste. kladim se na senzore da su u banani
jer:
pola mi programa ne cita cputemp, nekima se mjenja ovisno koji program upalim - pogledaj par postova gore (speedfan-everest)
a sve radi bez ***e. brijem da cu zanemarit to sve i ic dalje.
Staro 24.09.2007., 18:04   #474
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Ja napravio undervolt na 1.2 2700Mhz,sad radi na 58 max. Undervolt sa ST,lol Ponestalo mi ideja
Staro 24.09.2007., 19:00   #475
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
evo sredio linkove
pogle ovu situaciju... nerealne temperature.... + ovaj throtle mi opce nece pokazat - neam pojima zakaj
a onda nakon everesta : :P
se prebaci na nisko
pa ti vidi cem da vjerujes
baaaaad sennzor, baaaaad gigabyte
Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 24.09.2007. u 19:11. Razlog: glupi free hosting
Staro 24.09.2007., 19:04   #476
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sredi linkove...
Staro 24.09.2007., 19:18   #477
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Daj nabavi neki noviji Everest, TaT tocno pokazuje
Staro 24.09.2007., 19:57   #478
Foxx
Postovi: 3
mogao bi lako bit problem u našim ST.Vidim da je izašla rev 2.0 za C2D proceve,iako mi nije jasno kakva bi trebala bit razlika
Foxx je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 20:02   #479
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Razlika je u kopčama.
Staro 24.09.2007., 21:10   #480
Speedbreaker
Postovi: 545
@Momir
kaj ti je temperatura sobe 17 C u idleu????
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
