#31 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,792
Evo da updatam temu, jos 2 manje 320gb diska made in china. Oba su crkla ili ruse kantu ili bacaju errore, provjereno sa seagate toolsima. Istina da sve crkava ali recimo ja nisam sa maxtorima imao problema, a koliko su ljudi pljuvali po njima ocekivao sam vise od Seagate-a. Inace od Seagate-a sam prije samo SCSI diskove koristio 3 od 4 su crkla ali tako da vise ne mogu instalirati gore OS, ali ako ih koristim samo kao storage da kucnem i dan danas rade odlicno. (Kad se instalira OS gore, bootaju se recimo windowsi 10 minuta disk cvili tako 10 min i ucitava polako) |
#32 |
Lokacija: cro
Postovi: 19
imam 2 Maxtora (80 i 120 GB) prvo 3 godine drugi oko 1,9) i nikakvih problema. ne kužim čemu tolki kapacitieti (300, 400, 500, 1000 GB....) i onda sve trpat gore i onda se žalit kad crkne i ostaneš bez podataka... ![]() |
#33 | |
Lokacija: SB
Postovi: 114
trenutno imam ST3250620A (250.1GB) 16mb c i isto seagate ST3500630AS (500.1GB) 16mb c koji moram da priznam prava srotarica spram ovoga od 250gb |
#34 |
Postovi: 4,193
Ja nervozu za pc-em rijesavam iskljucivo na tastaturi, ne u obliku pre pametnih postova kao neki na ovom forumu nego cisto fizicki, pa onda kasnije nalazim tipke po sobi. IMHO najbolja tastatura je ona tastatura koja je otporna na udarce. Nikakav logitech od 500kn nebi puno izdrzo kod mene I ova logitech media od 200 je vec lagano udubljena, neka - ergonomija dobro dodje. |
#35 |
Sir Paški
Postovi: 356
A sad... Ima sam WD Caviar 20GB i riknia je nakon godinu ipo dana. Dobia sam novi jer je bia pod garancijom pa je i taj riknia nakon 2 godine. Ovaj Seagate 200 GB imam skoro tri godine i osim glasnog seeka nemam nikakvih zamjerki, pogotovo ne na garanciju od 5 godina. |
#38 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
http://www.camecousa.com/store/agora...&ppinc=search2 mislim da je oko 100tinjak kn....nije na ovom forumu.. a, sto se seagatea tiche, moj ce mislim ubrzo god dana, pa bumo vidli... |
#41 | |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ma, nisan upućen u ova SMART očitavanja, al znam kad mi pokaže Žuto da nešto nije ok Na jednom starom Hitachiju je pokazalo prvo žuto, pa crveno, pa je crka![]()
#42 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ako ti što znači, meni se isto žuti za oba diska koja su potpuno ispravna (zajednički nazivnik - Seagate i HDtune). Mislim, piše OK, vrijednosti su OK, pa ne bi trebalo biti problem. Everest, na primjer, samo pokazuje "vrijednost je normalna", ništa se ne žuti.
#43 |
Postovi: 19,030
HD Tune kod svih Seagatea obilježi tu stavku žutom bojom. E sad, zašto je to tako, nisam istraživao...
#44 |
dark paradise
Postovi: 557
Ne znam bas da seagate tak lako crkava, ja imam svoj 4g i vecinu vremena je 90-95% pun tak da nikad ne miruje i imam jos jedan star god i radi ko urica! Ovaj novi se jos manje grije u prosjeku za 2*C. |
#48 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,167
![]() Dovoljan je broj korisnika svakog imena HDD-a, za formiranje vojske ljudi koja se kune u svoj izbor. Briga kuma Gojka sto mu u firmi pljuju po Max-u kad njemu doma vec 3-ca generacija kupljenog Maxtora radi kako treba. Isto tako misli i Stjepan X - zanimanje konspirator - o svome Seagate-u. Ni Verica Glukozovsky, sa trenutnim prebivalistem u Kopaoniku, takodjer vec 13-u godinu ne stedi hvale za svoj izbor Seagate. Sto je zajednicko ovom timu? Svi su zadovoljni svojim izborom. Ta prenosna komponenta odluke je vecini puno vaznija od prica koje kolaju, bile skroz tocno ili paušalne. Cini se da na to jos uvjek racunaju i proizvodjaci. Ali ipak, po onoj mudroj Jedino Znam Da Nista Neznam, katkad se izvan uopcenih storija pojavi i ona koju doista mozemo uzeti kao izvrstan pokazatelj ove tvrdnje : Google je napravio mini studiju/rad koju je i objavio u par manjih dijelova. Integralna je ovdje : >>>>>>>>>>>> Izuzetno zanimljiva stvar je u tome sto su SVI koristeni HDD-i, od stotine tisuca (!) upravo konzumentski i od svakog proizvodjaca bez razlike ili posebne selekcije. Ono sto Google ing-ovi tvrde potpuno relativizira sve uobicajene prakse (koje cu i dalje provoditi, barem iz navike) i radnje kojima se trudimo osigurati toj limariji sto bolje uvjete za rad. Postoji i manji video uradak ali nije mi pri ruci dok pisem. Nemogu naci ni glavni link. Ali ovo ce vam biti i vise nego dovoljno : It ain't smart to rely on SMART Google studied a hundred thousand SATA and PATA drives with between 80 and 400GB storage and 5400 to 7200rpm, and while unfortunately they didn't call out specific brands or models that had high failure rates, they did find a few interesting patterns in failing hard drives. One of those we thought was most intriguing was that drives often needed replacement for issues that SMART drive status polling didn't or couldn't determine, and 56% of failed drives did not raise any significant SMART flags (and that's interesting, of course, because SMART exists solely to survey hard drive health); other notable patterns showed that failure rates are indeed definitely correlated to drive manufacturer, model, and age;failure rates did not correspond to drive usage except in very young and old drives (i.e. heavy data "grinding" is not a significant factor in failure); and there is less correlation between drive temperature and failure rates than might have been expected, and drives that are cooled excessively actually fail more often than those running a little hot. |
#49 | ||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#50 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,167
Uz postivanje nekih razboritijih normi zastite i ciklusa izmjene, nikad se nisam ni oslanjao na njega. Pre osobno si dozivio ovaj naslov a nisam ga ni autor. |
#52 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neznam za google i ostale ja se ograničavam na sljedeće stvari... 1. Ne vjerujem nijednom mediju 100% pa radim backup... 2. Nemam grudge protiv nuiti jedne marke jer sam imao razne (pa i maxtore i deathstare) i nikad problema od vremena caviara 1.6GB i sl ali te sam i tako već kao prastare polovnjake kupovao pa je jako upitno kolko je to ikakvo mjerilo što su mi dva crkla... 3. Nastojim da one bitne podatke imam u bar tri kopije a ostali ionako nisu tolko važni pa ako i crkne nekaj mogu ih relativno lako (čitaj jeftino) nadoknaditi... Što se marke, marke tiče ovaj Chieftec je prvi brand PSU koji imam u kanti i niti jedan mi nije izgorio, a još manje povukao nešto sa sobom iako sam dva puta imao probleme sa slabošću i kvarom koji nije bio tipa izgori nego jednostavno neispravan PSU ali tako je jeftino smeće bio da mi s nije dalo niti nositi ga na garanciju nego sam kupio bolji... Diskove konkretno nikad nisam puno hladio i imam ovog Seagatea omotanog u spužvu malo i na gumama u rami u 5.25 utoru i sasvim dobro i tiho radi tako da sam ja sa Seagateom zadovoljan ali ipak ne preporučujem ga u zadnje vrijeme jer eto pokazalo se da ima bolih kupnji za tu lovu, bar za desktop...
-- Have a nice day... |
#53 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
#54 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#55 | ||
Postovi: 4,888
Obzirom da se radi o obicnim diskovima u 24/7 radu, k tome u iznimno intenzivnoj okolini, skroz je promasena poanta. Citiraj:
![]() Ono sto hocu reci je da to nije pravi nacin pristupa problemu, tj. to niti jednom profesionalcu ne sluzi nicemu, a hobista moze uvesti u krivi nacin razmisljanja. ![]()
Igor Batinic |
