Postovi: 62
(oprez) Seagate 7200.10 diskovi s 3.AAK firmwareom
Problem diskova: http://www.fluffles.net/articles/seagate-AAK-firmware Uglavnom diskovi sa 3.AAK firmware-om nemaju performanse kakve bi trebali imat...Detalje pročitajte na linku... ![]()
ASUS P5Q-E (bios 1406) || E8400 @ 3.6 GHz E0 cooled by Thermaltake BigTyp || 2x2048MB Corsair XMS2 DDR2 800MHz CL4 DHX || ATI Gigabyte HD4850 OC-Zalman || 2 x 320GB Segate 7200.10 16Mb SATA-2 || 19" CRT Samsung 997MB || DVD RW Pioneer 111DBK || Logitech Cordless Desktop S 510 Media Remote || Thermaltake Armor Jr. VC3000BNS || Seasonic S12 500W || |
Postovi: 19,014
Nažalost, mislim da sam već vidio ovakve grafove na forumu... ![]() Stavit ću ovo kao sticky, strašno što Seagate sve uvaljuje ljudima, a nekad bila dobra firma...
Postovi: 62
Ja nemogu vjerovat da firmware toliko utječe na performanse diska...to je strašno! ![]()
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Bogte... Baš grozno, neznam kaj im je to trebalo, kaj im je uopće trebalo prčkati po frimwareu da se tako iskvario... Sva sreća pa je moj 3.AAD... Nekad sam imao apsolutno povjrenje u seagate ali polako se počinje topiti, makar ova Baracuda koja je kod mene radi super izgleda da je to danas prije iznimka nego pravilo... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 12,433
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
seagate je poceo sranja raditi .... bilo bi u redu da objave novi firmware za te hardove..
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
moj je 3.AAK (ST3320620AS) i kad sam ga kupio radio sam testove i uspoređivao sa testovima frenda od nekog desetog diska, čisto onako iz znatiželje, znam točno da je graf izgledao identično ovom AAE sa prve strane, početna je bila oko 72-75MB/s tako da neznam baš onda... no drugi je problem kad sam ga jučer spojio kao treći sata disk na komp, rekao je samo doviđenja, loše napajanje ili nešto treće??? evo našao neke skrinšotove Fast Test:___________Full Test: bilo je još toga ni nemogu nać, neznam koliko je pouzdan ovaj DiskSpeed32 EDIT: ponovo osposobljen disk pa evo grafa iz HD Tacha i HD Tune (Speed/Accuracy -> x-x-x-o-x ; Block size 64KB) Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 21.09.2007. u 02:59. |
Postovi: 1,012
Moj je AAC, i do sad sam vjecito bio na seagateu i neplaniram ga odpisati kao neki. Jedino zasto sam ljut na njih je sto na njihovoj stranici vec imaju 7200.11 seriju, a ja je nemam di kupiti. Inace moj u HD tune-u daje ovako nesto: Transfer Rate Minimum 38.4 MB/sec Maximum 79.2 MB/sec Average: 64.6 MB/sec Access Time: 13.5 ms Burst Rate 163.6 MB/sec |
ECC Registered User
Postovi: 50
Ponosan sam vlasnik 14 (čitaj četrnaest) ST3320620AS 3.AAK diskova i svi su priblizno istih karakteristika. u hdtune-u cca. 75MB/s max. .. 160-170 burst ...kao i kolega iznad ![]() Mislim da (s mog stajalista) da je ovo sa 3.AAK firmwareom više iznimka nego pravilo. Da li sam imao sreće? Što se mene tiče jedino što mogu reći je ![]() ![]()
Choob everything. Zadnje izmijenjeno od: Choob. 22.09.2007. u 00:50. |
Postovi: 92
Ja bih ipak rekao da je pravilo, meni je graf u HD Tuneu skoro identican onom sa stranice. Minimum 36.7 MB/sec Maximum 58.4 MB/sec Average 55.0 Mb/sec Access time 13.1 ms Burst rate 153.4 MB/sec Tako da Seagate ![]() |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
i moj je aak . jel se može stavit novi firmware?
#19 |
Postovi: 19,014
#21 | |
ECC Registered User
Postovi: 50
![]() Koliko ti je pun disk? meni se nekako cini da rezultati u hdtuneu jako ovise o fragmentaciji .. benchmark se radi tako da se zapisuju "testni" podatci na disk, ako je disk skoro pun onda radi puno pozicioniranja glave da bi pronašao slobodno mjesto za zapis .... grijesim? ... a mozda i kontroler igra ulogu... stručnjaci recite da li sam u krivu? nije baš da sam mjerodavan, ali po meni čista logika .. pun disk mora biti sporiji ... Moji su rezultati bili sa praznim diskovima ... i radilo se o minimumu koji sam dobio (75MB/s), a znao je i "potegnuti" do 82-83 .. sa druge strane voljan sam zrtvovati 10mb/s ako je disk pouzdan a seagate jest (ajd bilo je incidenata, al koja firma nije imala losu seriju) ... Jos jednom ... Seagate ![]()
Choob everything. |
#22 |
Postovi: 11,642
Nope, nije do mjesta...sa HDTachom sam isprobao brzinu diska čim sam ga kupio (znači potpuno prazan sa Winsima instaliranim), imao sam Burst rate 203MB/s, dok sam s gotovo punim diskom (popunjenih 270GB od ~290GB) imao 207MB/s...ostatak (access time i sl.) je bio više manje isti. Doduše, u mom slučaju se radi o WD-u ![]() |
#23 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
U mene je 3.AAD, dakle ne spada u ovu spornu seriju, iako mi je graf nekako čudan Min - 29.5 MB/sec max - 75 MB/sec Average - 58 MB/sex Access time - 14.1 ms valjda je to ok ![]()
#24 |
Postovi: 8,687
moze jedno pitanje. imam dva takva seagate diska, jos su novi, stari tjedan dana. Jel ih mogu ic vratit tamo gdje sam ih kupio zbog ovih razloga, i rec da mi umjesto njih daju dva samsunga ? Sta mislite bi li to proslo? ![]() |
#25 |
Postovi: 11,642
Ovisi dali je prošlo 8 dana od kupovine dotičnih. |
#27 |
Postovi: 133
Evo ja imam dva takva diska oba sa "problematicnim" firmwareom, ali nemaju tako lose performanse. @NEO-ST: jesi li uopce provjerio (HD Tune-eom ili slicnim) performanse diska, prije nego si poceo kukati? Ako imas problem kao onaj covjek na prvom linku, gdje je sve detaljno opisano i gdje mu max. brzina ne prelazi 60Mb/sec onda se odi zaliti. |
#28 |
Postovi: 8,687
Evo ti: Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 24.09.2007. u 16:03. |
#30 |
Postovi: 76
![]() A damn, gledao sam na onom gornjem linku i disk s AAE FWom, je imao oko 75 MB/s. Ajd ako netko ima ST3320620AS s FWom koji nije 3.AAK nek pukne grafove, da to malo usporedimo. Pitanje je da li je legalno pod istom oznakom proizvoda prodavati uredjaje s bitno drugacijim karakteristikama, odnosno da li su to onda isti uredjaji... ili je jedan od njih proizvod s tvornickom greskom?!? Ovo bi moglo postati zanimljivo... |
