#121 |
Postovi: 19,058
Koči te CPU s 800 MHz FSB-om. Posudi od nekog 1066 ili 1333 MHz pa deri...
#123 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Jel neko skidao hladnjak sa čipseta ploče P35C DS3R, kakva je pasta ispod i može li ostati za klokiranje do 3Ghz ? |
#124 | |
Postovi: 11,642
@tintin - nema potrebe mijenjai pastu ako ti se pasivac ne pregrijava, tj ako ne forsiraš ploču za žešćim OC-anjem, a sigurno se neće pregrijavati na 3GHz. |
#125 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Najobičnija žvaka, katastrofa za skinut kad se jednom zapeče...ja sam stavio ac ceramique i time snizio temp. za oko 3-4 stupnja...ako ćeš stavljat pastu nemoj skidat onu traku okolo žvake, to ostavi...
-- by Lepy |
#126 |
Postovi: 11,642
Zato kažem, ako neznaš to skidati, bolje nemoj, jer ćeš u namjeri da skineš sve sa čipa, još nešto i shebati. |
#127 | |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
, al sam je odmah poslije sprao sa pivkanom ![]() Koristio sam papirnatu krpicu koja ne ostavlja dlačice (nešt slično onom filtru što se koristi kod caffe aparata, iste koristim za čišćenje monitora) natopljenu acetonom (al ima dosta tih acetona za skidanje laka u prodaji sa dodanim uljem - ti nisu dobri, mora biti bez ulja). Krpa mora biti samo vlažna, a ne da curi s nje. A okorjelo zapečene dijelove nemožeš ni s tim skinut, već sam morao tu krpicu omotat na metalni štapić (mora imat zaobljeni kraj bez oštrih rubova).
-- by Lepy |
#129 |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
HD-i se kvare i to je činjenica, tako da je 100% veća šansa da će se ostati bez podataka iako meni također raid 0 radi već 3g. bez prekida i nikakvih problema nisam imao 2xmaxtor 120Gb SATA osim buke što je naravno vezano za HD-e koji su lagano za mirovinu
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#131 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Ta dva ljubičasta porta su od gigabyteovog (jmicron) sata kontrolera...nije da ne možeš dignut raid na njima, ali ta boja nema s tim veze...uostalom intelov kontroler je puno bolji...
-- by Lepy |
#133 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Da dobro si primjetio...nema DS4 i na više imaju...i meni bi to predstavljalo problem jer spajam kameru preko fw, al ima ga audigy pa me to spašava...ak ti treba dokupi pci fw kontroler karticu, mislim da dođe oko 100 kn...
-- by Lepy |
#135 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,489
Zanima me jer bi uzeo taj kuler ko tvoj, AC freezer 7pro. E da jel neko zna koja je razlika izmedu revizije 1.0 i 2.0 kod p35-ds3r? Kolko sam ja vidio na slikama ova verzija 2.0 ima puno vise usbova iza i nema paralel port, to je sta se na oko vidi... |
#136 |
Postovi: 92
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ctID=2551,2631 Po ovom je razlika 6 usbova ozada na v2.0 vs 4 na v1.x, dok obe imaju 12 skupa sa headerima na samoj ploci. Izgleda da je to jedina razlika. edit: Sad sam skuzio da si pitao za P35-DS3R http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ctID=2543,2626 Ista stvar, jedina promjena 4 usba vise ozada u odnosu na rev 1.0. |
#137 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Vrijedi li DS3R 100kn vise od DS3L? Nasao sam da su razlike sljedece: Citiraj:
#138 |
Postovi: 11,642
Jača regulacija znači stabilnija ploča i teoretski bolji OC. Ako jedna P5K može potezati preko 600MHz FSBa sa 4 faznom regulacijom, vjerujem da te niti DS3L neće kočiti. |
#139 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Malo veci OC mi ne znaci puno pa bih isao na DS3L onda. Jedino jos razmisljam treba li mi podrska za DDR3 za buducnost ![]() |
#142 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ctrl + F1 pritisneš kad si u BIOS-u, tamo gdje su ti opcije za OC (MB Intelligent Tweaker M.I.T.), tj. za postavljanje frevencija sabirnice, djeljitelja itd. će ti biti i opcija System Clock Setting i uđeš u to. Tamo se dopeljaš na opciju Memory timings, kresneš po Enteru i to bi trebalo biti to ![]() I kad si tamo, postaviš vrijednost sa Optimal na Expert, da možeš ručno namještati latencije ![]()
__________________ |
#143 |
Postovi: 11,642
Yup, naravno da imaš ![]() Kad uđeš u BIOS prvo stisni CTRL+F1. Nakon toga ti se otvaraju dodatne opcije za podešavanje ploče, uključujući i latencije memorije. EDIT: Swarm Dude me preduhitrio ![]() |
#145 |
Postovi: 11,642
I da, memoriju sa Turbo stavi na Standard... Mali OT: molim moderatora podforuma da promijeni tipfeler naslova u Gigabyte (ne Gygabite) ![]() Hvala unaprijed. |
#146 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#147 |
Postovi: 11,642
Puno bolje ![]() |
#148 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
-- by Lepy |
#149 |
Postovi: 11,642
Rušilo mi se pri žešćem OC-u memorije kad je bilo postavljeno na Turbo. A vidiš i u BIOS-u da piše nešt u tom smislu... |
#150 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo ja uspio dns bootat E6750 na 481 FSB, 5-5-5-12 mema na 962MHz i to je ~ 3850MHz(1.535V) kolko se sjećam, ali se smrzo nakon par sekundi (razlog?). Budem probo sutra SS uhvatit. Sry na OT, nastavit ću u thredu OC E6750. |
