Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
venice + corsair = nista
Prodao sam cimerov 4400x2 prije 2 dana za pare + 3200 venice, i sad sam "prodao" (rezervirana) i maticnu dfi Nforce 4 ultra-D, ali sam prije daljnje prodaje 3200+, htio viditi da li proc funkcionira kako treba. Uglavnom nakon dosta testiranja sam ustvrdio sljedece : procesor radi odlicno ali samo sa geil ramom, dok sa corsairom nece ni da mrdne u kojim god kombinacijama da pokusavam (probao sam ih sve, od stavljanja samo po jednog keksa u svaki od utora pa do svih dual channel kombinacija). Moje pitanje je WTF??? Prekjucer je savrseno sve radilo samo sto je unutra bio x2, ja sam zivio u uvjerenju da moze postojati samo nekompatibilnost sa maticnom a ne i sa procesorom? ![]() Ili je to corsair krepucnuo od odmaranja 2 dana???? Ima li itko nekakve ideje u cemu je fora? Do biosa maticne nemoze biti jer kao sto rekoh sa tim istim biosom je taj ram i radio prije doslovno 2 dana. E da corsair je sljedeci : corsair 2 * 512mb 550MHz ddr4400, cas 2.5...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
A da probas Corsaira sa nekim drugim procom? Nadam se da si radio CMOS? |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nemam drugu s939 plocu pa sam zato i isao probati sad kako procesor radi, jer ostajem bez ploce kroz par dana (ilitiga cimer mi ostaje bez toga). Nevidim razloga zasto napraviti CMOS? EDIT: isprike na mojoj nepismenosti - mislio sam da si rekao "plocom" a ne "procom" ![]()
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Bios od maticne nije ni dirao, sve je na defaultnim vrijednostima od kada je kupio komp, nije ni overclockao ni nista, tako da CMOS prakticki nece promijeniti niti jednu jedinu vrijednost u biosu ![]() Ali eto probao sam za svaki slucaj, nista se nije promijenilo. Malo sa surfao i naisao na informacije tipa - mem kontroler na venice jezgri i doticnom x2 4400+ nije isti, tako da postoji sansa da tu dolazi do neslaganja, ili je to nemoguce?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno da nije nemoguće, ali opet tu nije samo mem. kontroler u igri, već i matična. Bilo je slučajeva kada jedna te ista memorija nije jednako radila na 2 različita procesora (tipa San Diego i Venice). Ali da ne radi uopće, to je malo čudno. Jesi probao sa jednim stickom po svim utorima ? |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Jesam, probao sam. U odredenim situacijama cak dode do bootanja windowsa ali onda se restarta.
Postovi: 9,505
E onda prije nego boota windowse, provrti memtest na tom sticku koji je uspio i upaliti komp. Da ne bi bilo da Windowsi ne voli promjenu sa DC-a na SC. Iako ne bi smjeli, ali opet - kod njih me više niš nemre iznenaditi... |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ok, pa javim...
Eddie
Postovi: 5,506
To je TCCD... A s njim je sve moguće, pa čak i nemoguće... Imam ga u kučištu i ja.
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Koliko dugo treba vrtiti da sam 99% siguran da ram radi? Zasad niti jedna greska, ali tek nesto preko 3min proslo (zavrsava test 4)
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Odvrtio je test 5 i taman zavrsavao test 6, sad sam stavio da vrti samo test 5, pa se onda javim za 30min...
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo preko 30min test 5 (45 * pass) bez errora. Neznam kako da reagiram na ovo... Edit: Upravo je i druga plocica prosla preko 30min memtesta (test 5) bez ikakve greske. POP ajde isprobaj ovu memu kod sebe pa ako ti pase kupi ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 16.09.2007. u 15:05. |
Postovi: 9,505
Probaj drugi stick zasebno. Ako radi, onda sa jednim probaj reinstall windowsa napraviti (ili repair samo). A sad, iako je mem. kontroler na procesoru, on sam sigurno nije kriv što ti neće raditi u DC-u memorija. I matična tu ima svoje prste. |
#16 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Uf, neda mi se sada windows mu nanovo drmnuti ![]()
#17 |
Postovi: 9,505
Napravi image ovih koje imaš trenutno, pa reinstaliraj, ako radi - znaš di je problem. Ako ne, onda vrati image. Jer koliko sam skužio, tebi sve normalno radi sa jednim stickom dokle god ne krene bootat windowse. Tako da, dok si u DOS-u si možeš napraviti valjda image. Mada to opet sve ovisi kako si si particije rasporedio i kako si instalirao programe (na koju particiju; mislim na ukupnu težinu XP particije). |
#18 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pravilnost je sljedeca : kada bilo koji stick stavim u bilo koji zeleni utor - boota windowse i bas u trenutku kad treba uci - komp se restarta. Ista stvar je kad ih stavim i u dual channel u zelene utore. Kada ih pobacam u crvene utore ne zeli niti upaliti komp nego maticna "pisti". Glede windowsa, napraviti cu kompletnu formataciju diska i nanovo instalirati, nema potrebe za radenjem image-a jer mu je svejedno svjeza instalacija pa nema nista krucijalno na njemu. Samo sto cu to veceras jer sad stvarno nemam vise volje za komp, od jutros od 10 sam na njemu, slijedi zasluzena pauza ![]()
#20 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ali neznam cemu se zafrkavati sa latencijama, trenutno stoji na 400MHz pri cas 2.5, mislim da taj takt i frekvencija nesmiju zadavati probleme memoriji koja defaultno radi na 550MHz i cas 2.5. No vise u nista nisam siguran pa tako ni u to...
#21 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo formatirao sam hard i instalirao windowse. Sada sve radi normalno ako stavim samo jedan stick (bilo koji od 2 u bilo koji zeleni utor), cim stavim u dual channel - nece. Neda mi se uopce vise petljati, javio se skydec sa foruma i rekao da ce ga kupiti, a ako mu nebude radilo kaze da ce dalje prodati. Pa eto neka mu je sa srecom, ja picim sad na postu i saljem TCCD u zaborav iz svog zivota...
#23 |
Postovi: 3,074
Meni je TCCD radio sasvim fino na DFi...Da ga barem ima na 1gb modulima.. |
#24 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo javio mi se Skydec, dobio je memu jutros i kaze da ju je drmnuo na 550MHz cas 2.5 i da mu vec sat vremena radi bez problema. Ali da ne povjerujes kako ta mema radi brutalno razlicito na nekim masinama. Glavno da se sve dobro zavrsilo ![]()
