Staro 16.09.2007., 21:37   #1
dotanewbgoespro
Lokacija: Zagreb, Jarun
Postovi: 17
HDD problem (vezano uz brzinu samog HDD-a)
Model HARD-a skojim imam problema:
Seagate Barracuda ES 500 GB 7200 RPM SATA.
Problem: prespora brzina kopiranja podataka sa drugog harda na ovaj.
Drugi hard: WD 160 GB 7200 RPM SATA.
No, kada mičem/kopiram podatke sa Barracude ES 500 GB onda je brzina onakova kakva bi trebala biti - sve je ok. Isprobao sam micati podatke sa WD-a na Seagate Barracuda 320 GB 7200 RPM SATA, i taj problem ovdje ne postoji.
Primjeri podataka:
1 ) file od 750 MB-a
( WD -> Bara 500 ) : 2-3 minute
( Bara 500 -> WD ) : cca 13 sec
( WD -> Bara 320 ) : 15 sec
( Bara 320 -> WD ) : cca 15 sec
2 ) file od 4 GB-a :
( WD -> Bara 500 ) : 14-15 minuta
( Bara 500 -> WD ) : cca 2 min
( WD -> Bara 320 ) : 2-3 min
( Bara 320 -> WD ) : cca 3-4 min
Provjerio sam HD Seagate Barracuda 500 GB ES sa programom: HD Tune 2.54 koji daje rezultate:
Error scan:
OK ( bez pogreški )
Benchmark:
Min: 51 MB ( nakon 90 sec )
Max: 77 MB ( nakon 10 sec ) -> od ovog mjesta stalno pada
Temp: 34°c
Specifikacije kompa:
proc: AMD Ahtlon 64 Proc 3200+
rami: 1,5 GB DDR-a
maticna: K8N(Asus).
Napajanje je u redu.
Naime, čisto sumnjam da je nešto vezano uz moju konfiguraciju već mislim da je problem u samom hardu. Da li se moze sto uciniti s ovim problemom ili slijedi zamjena harda?
Testiranje na 3 harda je izvrseno tako da sam izvukao Seagate 320 GB kada sam testirao sa Seagate 500 ES i obrnuto.
Sam sam neupucen u hardver.. pa se ispricavam ako sam ispustio neku potrebnu specifikaciju.
Nadam se brzom rjesenju.
Poz
EDIT:
--------------- SeaTools for Windows v1.1.0.7 ---------------
17.9.2007 7:57:42
Model: GB0500C4413
Serial Number: 9QG3A7TS
Firmware Revision: HPG1
Identify - Started 17.9.2007 7:57:42
Identify - Pass 17.9.2007 7:57:43
Smart: Supported and enabled
48 Bit Addressing: True
Max LBA: 976773168
Host Protected Area Feature Set Supported: 0
Power Managment Feature Set: Suported and enabled
Security Mode Feature Set: Not Supported
Set Max Security Extension Supported: 0
Advanced Power Managment Feature Set: Not Supported
Download Microcode Supported: False
SMART Self Test Supported: True
SMART Error Logging Supported: True
Short DST - Started 17.9.2007 7:58:06
Short DST - Pass 17.9.2007 8:00:32
Short Generic - Started 17.9.2007 8:00:43
Short Generic - Pass 17.9.2007 8:01:00
Identify - Started 17.9.2007 8:01:18
Identify - Pass 17.9.2007 8:01:20
Long DST - Started17.9.2007 8:01:25
Long DST - Pass 17.9.2007 10:16:42
Long Generic - Started 17.9.2007 10:17:45
Long Generic - Pass 17.9.2007 12:29:13
DODATNE INFORMACIJE:
Išao sam testirati sada taj disk tako da na njega spremam torrent fajlove. Dignuo sam si jedan torrent file i nakon brzine od 65kB/s, javila mi se notifikacija: "Disk overloaded 100%".
Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 17.09.2007. u 14:08.
dotanewbgoespro je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 21:41   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 16.09.2007., 22:43   #3
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Y, pogledao sam to :/.
Uglavnom moj firmware = HPG1
Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 17.09.2007. u 08:58.
Staro 16.09.2007., 22:46   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Mislim da bi prvo trebao izbjeći moguće greške i probleme sa svojom konfom. Bilo b najbolje kada bi mogao odfurati sam hard kod nekog frenda na drugoj konfiguraciji, još bolje s drugim chipsetom, pa ćeš onda znati sve. Ako se ponaša isto stvar je u hardu, ako ne - kod tebe u konfi. Reinstal drivera, zamjena kanala, update BIOS-a itd.
Staro 16.09.2007., 23:03   #5
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Zamjenio sam kanale i sve.. Uglavnom sutra ga nosim prijatelju pa cemo vidjeti.
Pozdrav
Staro 17.09.2007., 19:20   #6
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ok, kod frenda mi radi. Zna li netko u cemu bi mogao biti problem i sto da napravim?
Staro 17.09.2007., 23:17   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Jesi li stavio nove drivere za SATA kontroler? Napravi image trenutnih Windowsa i isprobaj na čistoj instalaciji.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.09.2007., 09:52   #8
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ne mogu naći SATA controler za moju ploču. Našao sam od intela.. Postoji bios update ali taj ne riješava moj problem. Nisam ni našao driver za update same ploče ( samo postoji driver za Audio ).
Staro 19.09.2007., 10:43   #9
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ako ne možeš naći SATA drivere, to je zato što je na tvojoj ploči SATA kontroler u čipsetu, a ne poseban kontroler. Jesi instalirao drivere za čipset? Ako nisi, imaš ih ovdje. Nešto manje od 30MB. Naravno, ako ti je matična baš Asus K8N (isto vrijedi i za K8N-E), a ne neka druga.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 11:45   #10
dotanewbgoespro
Postovi: 17
To sam sve instalirao i prije.
No, eto nanovo sam instalirao i svejedno ostaje isti problem.
Očito da ću trebati matičnu -.-. Ionako i tako je prestara. Ali mi nije jasno.. da nemre podržati ovu veličinu harda onda bi dobio određeni % od 465 GB ( 500 GB ) i on bi radio brzo..
EDIT:
Da li NCQ funkcija ima kakove veze sa brzinom/sporošću? Nešto sam čitao o AHCI ( Advanced Hosting Controller Interface ) a neznam dal to moja matična podržava odnosno da li mi je ta funkcija uključena.. Ima li tko ideja o NCQ ( Native Command Queing )?
Autor wikipedia
Unfortunately, Windows XP requires the installation of a vendor-specific driver even if AHCI is present on the host bus adapter because Windows XP was released before Serial ATA was invented
Ja imam original windows xp.. Pa ako netko ima još kakovih ideja bio bih zahvalan, jer kao što sam napomenuo u prvom postu da nisam previše vješt sa ovakvim stvarima.
Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 19.09.2007. u 12:20.
Staro 19.09.2007., 14:09   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Ne, tvoja matična ne podržava SATA 2.0 feature.
Staro 19.09.2007., 14:17   #12
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ok, rješeno :?
Nova matična?
Staro 19.09.2007., 14:21   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Mora raditi i na toj matičnoj, u SATA 1.0 modu naravno, ali razlike u brzini u odnosu na SATA 2.0 realno nema. Neki konflikt očito...
Staro 19.09.2007., 14:28   #14
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ah, ništa.. hvala na pomoći!
Što se mene tiče možete zatvoriti ovaj topic. Ionako i tako sam mislio kupiti novu konfiguraciju, a ako mi tamo isto neće raditi disk onda ću ga prodati frendu kod kojeg radi a isto mu treba hard.
Pozdrav.
EDIT:
( naravno ako netko pogleda ovaj topic a imao je isti problem koji je uspio riješiti zamolio bi ga da se javi preko PM-a )
Staro 21.09.2007., 16:08   #15
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ovako problem se riješio "sam od sebe".
Naime, poduzeo sam slijedeće korake:
1. ) Nanovo instalirao drivere matične - problem ostaje isti
2. ) Update-ao BIOS - problem ostaje isti
3. ) Nanovo instalirao windowse i potrebne drivere - problem riješen.
Što znači da su windowsi nekako utjecali na samu performansu novog hard diska .
Eto, problem riješen "sam od sebe". Katastrofa.
Staro 21.09.2007., 16:26   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Mogao si to napraviti onda kad sam ti rekao...
EDIT:
Autor dotanewbgoespro
Hehe , problem se ponovno javio : ). Nakon restarta windowsa wee... definitivno mi nes ne valja sa maticnom.
A prije nisam mogo to raditi jer sam trebo prziti svoje podatke..
Vraćam onda na Hardverske probleme i brišem (riješeno).
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.09.2007. u 16:37.
